[ Сообщений: 11 ] |
Rmuald96.5
Добавлено: Сб мар 05, 2011 7:52 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 21, 2011 1:09 am Сообщения: 7 Откуда: Петербург Репутация: 0 [ ? ]
троит и троит,  у же не знаю за что браться - может подскажете, знающие люди в чем дело. Свечи новые ,форсунки рабочие - сегодня часов пять на прочистку потратил ( во всех четырех две струи , туман) . Троить начинает после того как прогреется двигатель...
Я так понимаю, если бы виноваты были провода , троило бы и на холодную и на горячую . Может дело в подаче топлива?
Карина е 97 года , 1,6 , 107 л
ROMAN10RUS
Добавлено: Сб мар 05, 2011 8:01 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1161 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
Александр74
Добавлено: Сб мар 05, 2011 8:08 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Rmuald96.5 писал(а): форсунки рабочие - сегодня часов пять на прочистку потратил ( во всех четырех две струи , туман) .
Синие бошевские форсунки любят отключаться после прогрева. Сдергивай разъемы с форсунок по очереди во время троения, тогда и поймешь, какая глючит.
Rmuald96.5
Добавлено: Сб мар 05, 2011 8:18 pm |
Практикант |
у меня желтые. сегодня промывал форсунки . Взял крону 9v , и жидкость для карбюраторов , под давлением форсунки пролил. Снимал разъемы , крайние сильно колбасит , а ближе к центру набирают обороты...
Rmuald96.5
Добавлено: Сб мар 05, 2011 9:22 pm |
Практикант |
УУУУУУрррррррАААААААААААААА  ....... ПоЛУчиииИИлооСЬ...
клемму снял на пять минут и теперь работает как часы..
Всем спасибо
ROMAN10RUS
Добавлено: Сб мар 05, 2011 10:05 pm |
На доске почета |
а потом может опять начаться лямбда живая
БелыйГусь
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:55 am |
Rmuald96.5 писал(а): клемму снял на пять минут и теперь работает как часы Как вариант: - баллоны попинать - фары протереть Ага Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:ROMAN10RUS писал(а): может опять начаться лямбда живая Хм, интересно, а как побудить лямбду быть живой?
Rmuald96.5
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:52 pm |
Практикант |
Mля... опять троит .  Нафига тогда их промывать ? только время тратить . Придется покупать форсунку
Александр74
Добавлено: Вс мар 06, 2011 4:21 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Ну так разъемы-то с форсунок снимал?
Пс. Профиль заполни, плиз!
Rmuald96.5
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:32 pm |
Практикант |
Причина оказалась в следующем -- окислились контакты в крышке трамблера ..  ... Я уже собирался форсунку с ВВ проводами покупать. Прислушался к двигателю и сделал вывод ---что троить сильнее начинает тогда, когда включено много электрики ,проверил сопротивление на проводах---норма , на форсунках --- одинаковое, прошелся по контактам и увидел что в крышке трамблера один контакт был полностью зеленый, почистил и вот два дня , пьфу пьфу пьфу .
Вывод: троить начинает , первое, смотри контакты
Михаил Сапронов
Добавлено: Сб июл 23, 2011 10:34 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср июл 13, 2011 11:28 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Сделай зазор на свечах совсем маленький,если заработает,значит катушку звони. Была такая же проблема,месяц искал,победил.
_________________ Carina E 1994 г.в,4a-fe седан,автомат. Не LB. Японка,правый руль.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
