Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:32 am
 Заголовок сообщения: постоянно горит stop.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 11:02 pm
2 дня назад решил помыть на мойке двигатель , вчера вечером ехав с работы заметил в зеркала что горят стопы , хотя при этом я не тормозил. несколько раз нажимал на тормоза 0 эмоций. И ещё есть 2 нюанса , когда выключаешь полностью свет , то стопаки гаснут , как только включаешь габариты опять загораются. И второе , когда свет полностью выключен при нажатии на педаль загораются стопаки и габариты спереди. Вроде под капотом все просушули , да и я сегодня под капотом проверил малоли где вода еще осталась на контактах... может плохо смотрел...
Форумчане подскажите куда глядеть , а то завтра в финляндию собрался ехать , а на не исправном авто как-то боязно...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 11:05 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Загляни в задние фонари, проверь разьемы и лампочки с патронами. :)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 11:57 pm
Блин , думаешь может быть проблема с задними разъемами ? Я что-то даже об этом и не думал , думал что проблема под капотом где то...
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:02 am
Могут быть проблемы с одной из 2х контактных стоповых ламп, или замкнули контакты в одном из стоповых патронов. Патроны менее вероятны, чем лампа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:23 am
Репутация: 97 [ ? ]
Вперед к задним фонарям ! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 9:02 pm
levsha2010
Сегодня утром проверил задние фонари , все с ними окейно. Даже и не знаю что ещё смотреть... :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 9:07 pm
При включенных габаритах по очереди отключи фонари - поймешь в каком из них глюк, его и копай по внимательнее.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 11:17 pm
SaiD
Спасибо за совет , завтра попробую !
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 12:11 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
было тоже самое. Даже горел датчик АБС. Посоветовал Шурин (у него был 4 Раннер) скорее всего перегорели обе задние лампы (габариты). Поменяй и будет тебе счастье. попробовал, так оно и есть обе лампы кирдык. Поменял ивсё стало на своё место. Странно, я обычно если прегорает какая-нить лампа, то сразу же меняю, люблю када всё работает.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 5:31 pm
В общем начиная от лампочек заднего правого стопака до проводки идущей на левый стопак вся проводка обуглилась , надо восстанавливать... Всем спасибо за советы !
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 7:05 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Скорее всего слабый контакт, нагрев и проблемма. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 7:35 pm
Проводка дымится только в 2х случаях:
1. Местный нагрев соседнего железа при сварных работах
2. "Усиленный" предохранитель удачно выдержал КЗ, при этом задымились защищаемые им цепи.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 7:24 pm
Да,Да. Я вот на мойке работаю и поверьте мне,как они сушат движок после мойки,лучше самому дунуть!!! А вообще думаю достаточно самому химией и протереть :x
Carina E 1.6 16v AT 190 hatch (если кому нужно могу скинуть литературу по всем тойоткам БЕСПЛАТНО!!!!!!!)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
