[ Сообщений: 13 ] |
masta
Добавлено: Вс мар 06, 2011 11:02 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
2 дня назад решил помыть на мойке двигатель , вчера вечером ехав с работы заметил в зеркала что горят стопы , хотя при этом я не тормозил. несколько раз нажимал на тормоза 0 эмоций. И ещё есть 2 нюанса , когда выключаешь полностью свет , то стопаки гаснут , как только включаешь габариты опять загораются. И второе , когда свет полностью выключен при нажатии на педаль загораются стопаки и габариты спереди. Вроде под капотом все просушули , да и я сегодня под капотом проверил малоли где вода еще осталась на контактах... может плохо смотрел...
Форумчане подскажите куда глядеть , а то завтра в финляндию собрался ехать , а на не исправном авто как-то боязно...
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
levsha2010
Добавлено: Вс мар 06, 2011 11:05 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Загляни в задние фонари, проверь разьемы и лампочки с патронами.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
masta
Добавлено: Вс мар 06, 2011 11:57 pm |
| Бригадир |
Блин , думаешь может быть проблема с задними разъемами ? Я что-то даже об этом и не думал , думал что проблема под капотом где то...
SaiD
Добавлено: Пн мар 07, 2011 12:02 am |
| Человек-легенда |
Могут быть проблемы с одной из 2х контактных стоповых ламп, или замкнули контакты в одном из стоповых патронов. Патроны менее вероятны, чем лампа.
levsha2010
Добавлено: Пн мар 07, 2011 12:23 am |
masta писал(а): Блин , думаешь может быть проблема с задними разъемами ? Я что-то даже об этом и не думал , думал что проблема под капотом где то...
Вперед к задним фонарям !
masta
Добавлено: Пн мар 07, 2011 9:02 pm |
| Бригадир |
levsha2010
Сегодня утром проверил задние фонари , все с ними окейно. Даже и не знаю что ещё смотреть...
SaiD
Добавлено: Пн мар 07, 2011 9:07 pm |
| Человек-легенда |
При включенных габаритах по очереди отключи фонари - поймешь в каком из них глюк, его и копай по внимательнее.
masta
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:17 pm |
| Бригадир |
SaiD
Спасибо за совет , завтра попробую !
PANZERMAN
Добавлено: Вт мар 08, 2011 12:11 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
было тоже самое. Даже горел датчик АБС. Посоветовал Шурин (у него был 4 Раннер) скорее всего перегорели обе задние лампы (габариты). Поменяй и будет тебе счастье. попробовал, так оно и есть обе лампы кирдык. Поменял ивсё стало на своё место. Странно, я обычно если прегорает какая-нить лампа, то сразу же меняю, люблю када всё работает.
masta
Добавлено: Вт мар 08, 2011 5:31 pm |
| Бригадир |
В общем начиная от лампочек заднего правого стопака до проводки идущей на левый стопак вся проводка обуглилась , надо восстанавливать... Всем спасибо за советы !
levsha2010
Добавлено: Вт мар 08, 2011 7:05 pm |
masta писал(а): В общем начиная от лампочек заднего правого стопака до проводки идущей на левый стопак вся проводка обуглилась , надо восстанавливать... Всем спасибо за советы !
Скорее всего слабый контакт, нагрев и проблемма.
SaiD
Добавлено: Вт мар 08, 2011 7:35 pm |
| Человек-легенда |
Проводка дымится только в 2х случаях:
1. Местный нагрев соседнего железа при сварных работах
2. "Усиленный" предохранитель удачно выдержал КЗ, при этом задымились защищаемые им цепи.
motor961982
Добавлено: Ср мар 09, 2011 7:24 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 4:35 pm Сообщения: 19 Репутация: 2 [ ? ]
Да,Да. Я вот на мойке работаю и поверьте мне,как они сушат движок после мойки,лучше самому дунуть!!! А вообще думаю достаточно самому химией и протереть
_________________ Carina E 1.6 16v AT 190 hatch (если кому нужно могу скинуть литературу по всем тойоткам БЕСПЛАТНО!!!!!!!)
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21 |
