Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:27 pm
Уважаемые специалисты! Сегодня ехал на работу и перед моими глазами появилась не понятная лампочка :shock: - "Сигнальная лампочка электрического оборудования двигателя". Загорелась и через минуту потухла. :) Прошла 5 минут и она снова появиласи уже на 3 минуты , и потухла. И на протяжении 30 минут следования на работу не появлялась. Мне стало стрёмно, чё это за штучка. :? На форуме ничего про это не нашёл. Если кто знает что это за хрень и почему она загорается, как это лечить и не опасно для движка если ездить когда она горит, то пожалуйста напишите. Всем откликнувшимся СПАСИБО!!!
4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:31 pm
Машина: Carina-Ы
bediaaaaa
Это чек энжин? Мясорубка? Если да, то считывай код ошибки. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:54 pm
Да! Мясорубка! А как считывать код ошибки :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:05 pm
Репутация: 66 [ ? ]
наслаждайся http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
тыб профиль до конца заполнил, в часности "от куда", может мы с тобой соседи- я б тебе живьем все показал...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:36 pm
А ездить то можно до выходных или нет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 2:19 pm
Выбирай:
1. До выходных ездить можно, после - нет.
2. До выходных ездить нельзя, после - можно. :D
А если серьёзно - надо считать ошибки (ссылку тебе дали), узнаешь что сломалось - может колесо отпало. Можно без колеса до выходных ездить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 2:40 pm
Я Вас понял. Обязательно сегодня считаю код и отпишусь.
Ну чё-то я не понимаю , Вы простите , не шарю в движках - Это так просто замкнуть два контакта ТЕ1 и Е1 и посчитать количество миганий? Это и ести код ошибки????? :? Или я нихрена не понял :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 2:47 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 3:04 pm
Ну Lifeyar продолжай :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 3:19 pm
Lifeyar скажет Да.
Всё ты правильно понял.
http://koljamba.planet.ee/carinaE/html_bukvar/4.htm#4_4
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 3:26 pm
Спасибо большое! Буду пробовать сегодня. Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 3:46 pm
Машина: Carina-Ы
bediaaaaa
Не хочу каркать (тьфу три разы), но вполне можно предположить, что тебя ждёть замена "недешового" датчика контроля обеднения....
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:14 pm
да чёто я читал, что он 200 уе. :(
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
А какие признаки когда он накрывается. Просто я начал ездить на газу, может косяк из-за него
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
датчик этот обеднения
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:16 pm
Машина: Carina-Ы
Да уж мне экзист выдаёт мильён двести зайцев.... :(
Точь-в-точь, как у тебя...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:20 pm
А можно ездить если датчик контроля обеднения полетел???? Если можно, то сколько. Как это влияет на работу двигателя. Если можно расскажите поподробнее. Ближе к вечеру считаю код и отпишусь 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:21 pm
Машина: Carina-Ы
Можно. Но ты сначала всё-таки уточни.
Какие признаки????
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:23 pm
Машина: Carina-Ы
bediaaaaa писал(а):
Какие признаки????
Расход увеличивается, неустойчивые обороты ХХ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:24 pm
на бензине обороты устойчивые, да и на газу, если балон не пустеет то держат. Расход 92-го около 10 литров на 100. Газа около 12 литров. Вроде не похож. Надеюсь не он :) :o
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:28 pm
Машина: Carina-Ы
bediaaaaa
Если лампочка только начала загораться, значит это не полный песец, а только предпесцовые конвульсии... :)
Ты уже уверен, что у тебя мотор с системой Лин Бёрн?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:32 pm
нет, а как это проверить, и где посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:34 pm
Репутация: 66 [ ? ]
так а зачем проверять если нет? :D
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:37 pm
Ну значит нет :D Вам спецам видней :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:39 pm
Репутация: 66 [ ? ]
bediaaaaa писал(а):
Вам спецам видней
лихо выводы делаеш, посмотри ссылку для начала, и сам убедись...
принципиально разница ОГО! особенно в стоимости датчика- по вероятности который у тебя и мыргает лампочкой на щитке :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 5:11 pm
Не ну по признакам то у меня по ходу не датчик обеднения. И у меня получается не LB
