SaiD
Добавлено: Чт мар 24, 2011 6:20 pm |
А где он находится?- по ссылке только название и цена
ivan899
Добавлено: Чт мар 24, 2011 6:44 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
стоишь перед тачкой- справа под карбюратором вставлен в впускной коллектор и к нему подключено 5-6 трубок- видимо отвечает за подачу воздуха, без него прыгают обороты- заглушить- обороты стабильнее но высоки
SaiD
Добавлено: Чт мар 24, 2011 6:51 pm |
Ну кинь ссылку, на которой рисунок.  Во впускном коллекторе ваккум, воздуха там почти нет на ХХ.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 8:52 pm |
SaiD писал(а): по ссылке только название и цена
А ты нажми на квадратик с "i".  ))
SaiD
Добавлено: Чт мар 24, 2011 9:39 pm |
Спасибо - блин не мог сам допереть никак.  А этот термоклапан большой зараза. Я думал можно Нивовским или Газёловским заменить. Наверное не получится.
З.Ы. А нету блин буквы i  Видимо она для зарегистрированных только появляется, а я с экзистовской регистрацией заплюхался...
Последний раз редактировалось SaiD Чт мар 24, 2011 10:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Denzel
Добавлено: Чт мар 24, 2011 9:47 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2009 10:11 am Сообщения: 28 Откуда: S-Pb Репутация: 1 [ ? ]
Эта фигатень(которая с трубочками)-деталь вакуумной системы.Уважаемый Beso, просветите темного человека, какую функцию выполняет эта самая вакуумная система:)
_________________ Toyota Caldina ET-196, 96 года рождения
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:33 pm |
Denzel писал(а): просветите темного человека, какую функцию выполняет эта самая вакуумная система
Вакуумная система или конкретные её элементы? %-)
Denzel
Добавлено: Чт мар 31, 2011 8:41 pm |
можно начать с общего(вакуумная система предназначена чтобы...) и перейти на частное(это штука сосет, а эта сплевывает)
SaiD
Добавлено: Чт мар 31, 2011 8:54 pm |
Ваккумная система предназначена для увеличения тормозного усилия, автоматического увеличения оборотов ДВС при увеличении нагрузки, для автоматического управления режимами работы карбюратора (на карбюраторных авто), для управления режимами отопителя (в т.ч. и на многих Тойотах), для работы дворников (а/м ГАЗ 51 например), для управления ЦЗ (Мерин и VW-Audi) и еще для кучи всякой ерунды...
TroY
Добавлено: Сб апр 23, 2011 4:33 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет. Вот всегда моя Каринка заводилась с пол-пинка в любой мороз, а сегодня что-то схватила, и тут же заглохла. Теперь стартер крутит, но не заводится. Предохранители в норме, впрыск есть. Что посоветуете?
Думаю, может бендикс, попробую с толкача.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Евген
Добавлено: Сб апр 23, 2011 5:18 pm |
Если бы бендикс, то был бы вжииик, как дрель, но не крутил бы, как обычно. Искра?
TroY
Добавлено: Сб апр 23, 2011 6:16 pm |
Искра есть вроде. Как проверить?
Mr_Nuke
Добавлено: Сб апр 23, 2011 6:22 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
TroY
Что бы мотор завелся, нужно тупо две вещи: искра и бензин.
Что бы проверить бензин, нужно выкрутить свечи, они должны быть мокрые.
Для проверки искры, выкручиваешь свечу, подсоединяешь к ВВ проводу, кладешь на корпус и крутишь стартером.
TroY
Добавлено: Сб апр 23, 2011 6:23 pm |
Mr_Nuke
ОК, сейчас сделаю. И далее, что первым делом смотреть, если нет искры? И если нет топлива?
Mr_Nuke
Добавлено: Сб апр 23, 2011 6:31 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Если нет топлива, перемкни в диагностическом разъеме контакты F и Bp (вроде их), и послушай, жужжит ли бензонасос, течет ли бензин по рампе.
Если нет искры, вытащи центральный ВВ провод из трамблера и брось его на корпус (что бы между корпусом и контактом провода был небольшой зазор), проверь искру таким же образом.
Rash
Добавлено: Сб апр 23, 2011 6:44 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): перемкни в диагностическом разъеме контакты F и Bp (вроде их)
Точнее B+ и Fp.
TroY
Добавлено: Вс апр 24, 2011 12:29 am |
Короче, когда я вечером вышел проделывать все это, она взяла и завелась.
Вот теперь совсем ничего не понимаю...
TroY
Добавлено: Пт апр 29, 2011 7:10 pm |
Вот блин, опять, сволочь такая, встала и не заводится. Свечи сухие. Может ли быть проблема в бензонасосе? Ставил от 10-ки примерно в сентябре месяце.
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 29, 2011 11:03 pm |
TroY писал(а): Может ли быть проблема в бензонасосе?
Проверить просто - обратку в бутылку, включить зажигание, перемкнуть +B-Fp в диагностическом разъеме. За минуту должно набежать не меньше литра.
TroY
Добавлено: Сб апр 30, 2011 12:36 am |
Воистину, бензонасос. Уже все сделал. В общем, не знаю правда, почему, но контакты на бензонасосе отошли (фишка). Заодно и фильтр почистил. Надо б поменять, кстати.
alexdrunk
Добавлено: Пт май 06, 2011 4:50 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 07, 2010 11:15 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT190 лев. руль
Двигатель: 4A-FE не LB
Всем привет. Подскажите куда рыть. Не подается напряжение на бензонасос при включенном зажигании. При замыкании +B и Fp напряжение есть. Чую что гдето в замке зажигания придется ковырять. С чего начать? Пытался найти схему проводки - не нашел. Может кто поделится ссылкой на схему.
_________________ 4A-FE не LB седан 92г.
alexdrunk
Добавлено: Сб май 07, 2011 2:50 pm |
на контакты 2 и 4 реле №25 напряжение не подается при включенном зажигании (реле не срабатывает). что может быть не так?.. неужели моторный мозг сломался?
или бензонасос включается только вместе со стартером?
зы. спасибо за схему
Добавлено: Вс май 08, 2011 12:50 am |
alexdrunk писал(а): на контакты 2 и 4 реле №25 напряжение не подается при включенном зажигании (реле не срабатывает). что может быть не так?.. неужели моторный мозг сломался? или бензонасос включается только вместе со стартером?
А как ты сам думаешь, для чего такая сложная схемотехника у реле?
Подскажу: реле это принудительно включает бензонасос при проворачивании СТАРТЕРА через одну из своих обмоток. А вторая обмотка удерживает контакты реле замкнутыми по команде мозга только при РАБОТЕ мотора.
Сделано это для того, чтобы при аварии (или вообще любой аварийной остановке мотора без выключения зажигания) отключать подачу топлива.
Поэтому реле бензонасоса и имеет название на английском, которое на русский переводится как "реле РАЗРЫВА цепи".
ЗЫ: всё это уже обсуждалось на всех тойотовских форумах многократно. Собственно, именно тойотовский принцип включения бензонасоса только при повороте ключа в положение "Стартер" и породил злополучный УТТ. %-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
