Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:45 pm
В девятом щитке для высокой панели 3 лампы, но там можно 12 дырок к имеющимся трем насверлить, и приклеить кусок св диодной ленты 25 см длиной. Сегодня блин извращаться так пришлось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:46 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
ВM1978
термопасту купи в компьютерном магазине, она наверняка такае же как по ссылке твоей
Cail писал(а):
Mouflon
интересует как это точно реализовано на девятке! Сложно так сделать? И как тут добились такого равномерного свечения? В девятке же всего 3 или 4 лампочки сверху вроде.
Скорее всего затонировали стекло, стрелки и приборы покрасили флюоресцентной краской и УФ-светодиодами подсвечивают....
Артурартур писал(а):
пластмассу уж наверно
Может. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:56 pm
Mouflon писал(а):
В смысле ядовито?
Подсветка должна быть, как бы сказать... удобоваримой для глаз что ли, нераздражающей, нейтральной. А на фотках "кислотный" Лас-Вегас прям - опупеешь на такое пялицца! :wink: :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:57 pm
ВM1978 писал(а):
подскажите кто-нибудь термопасту какую-нибудь для монтажа этих диодов
Вот http://www.amdclub.ru/ochlazhdenie-prot ... -stranitsi
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:08 pm
Двигатель: 7A
ВM1978 писал(а):
Mouflon писал(а):
Подай на него 300mA - если будет греться то надо охлаждать...
греется, но светит хорошо, вот фото при подаче 8.8 В через сопротивление 30 Ом.
подскажите кто-нибудь термопасту какую-нибудь для монтажа этих диодов на радиатор... аналаг какой-нить вот этого http://www.dealextreme.com/p/fujik-sili ... -like-4579
Я бы использовал термопроводящий клей АлСил-5. Как раз используется в компьютерах при монтаже радиаторов на чипы. В сетевых компьютерных магазинах (Кей, Компьютерный Мир, Sunrise и тд) он имеется.
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:09 pm
Термопаста в магазинах радиодеталей и компьютерных комплектующих продается. А ультрафиолет разрушает сетчатку глаз. Кстати про диоды УФ диапазона не слышал ни разу почему то. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:14 pm
А для этого как раз тонировочной плёнкой стекло приборки затонировать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:22 pm
Это термопроводный клей, а не паста. Ну приклеиш к радиатору, а как питание на него подать? Для твоего случая радиатором может служить дорожка на плате, к которой припаиваются св.-диоды. Но площадь этой дорожки-радиатора будет такой, что между соседними диодами расстояние будет приличное.
Потреблял он у тебя порядка 170 мА, это половина его "способностей", а уже грелся. Либо добавляй резистор (потеря яркости), либо ищи спец. радиаторы под них.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:32 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
спасибо всем за советы. завтра поеду искать что-нить для радиаторов, и термопасту АлСил
медный радиатор прийдется колбасить, к нему и паяться без паст и клеев. а для второго вывода отверстие в нем сверлить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:42 pm
Пайка - самая лучшая термопаста. А пластиковый участок уже намазать термопастой или клеем.
Может что то типа сплава Розе поискать, тогда паять можно будет на бытовом утюге или феном.
(это низкотемпературный припой)
http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:49 pm
Розе при нагреве в процессе эксплуатации может отскочить Полупроводники ведь допустимо греть до 125 градусов помойму.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:04 pm
Клей в помощь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:09 pm
Легко... у неё температура плавления меньше 100 градусов. я так платы лудил - в подкислёной кипящей воде.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:14 pm
SaiD писал(а):
до 125 градусов
Это никак не рабочая тем-ра. Кратковременно - м.б., но только не СМД светики!!!
И про вибрацию при эксплуатации авто не забываем!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:17 pm
Двигатель: 2.0 бенз
еще раз спасибо. почитав ответы. я понял, что надо сделать радиатор самостоятельно, ладно почитаю еще в просторах интернета информацию.
как будет готово отпишусь. ну или по ходу продвижения буду отписывать...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:31 pm
Mister ToCaE
Ну так я и не говорю, что 125 градусов постоянно будут - одного раза вполне хватит - кратковременного при чем. Реально любой полупроводник терпит больше 125. Строчные транзюки в телевизорах бывают отпаиваются от нагрева, а после пайки пашут дальше нормально. :D Для надежного термоконтакта можно пружинной скобкой с отверстием по форме излучателя прижимать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:02 am
SaiD писал(а):
любой полупроводник
Ну нельзя же всё под одну гребёнку. Я бы скорее сравнивал с полевиками - боятся статики. У св.диодов капризов ещё больше, в том числе и температура. Так, при пайке СМД светиков незаземлённым паяльником частенько наблюдал кратковременную еле видимую "засветку", после чего такой св.диод работал не долго, либо вообще не работал. Но и заземление не всегда спасает..... но это долгая история. Всё приходит с опытом, нет не всё - уходят дорогие мощные светодиоды! :cry: Но ВM1978 достались нахаляву - пусть тренируется. Св.диоды выше 0,5 Вт я бы подключал только через спец. схемы и на спец. радиаторах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:26 am
вот как раз схемка драйвера на 350 mA http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... f=16&t=915
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:58 am
Mouflon писал(а):
вот как раз схемка
Вот вот. И то у человека пульсации 70мА. 320+70=390 из номинальных 350. Сколько диоды в таком режиме проживут? По поводу нагрева - расстояние между светиками, наверное, не из-за большого стола.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:04 am
У мощных светодиодов предел обычно +110 С
Что бы припаянный сплавом Розе к медному радиатору, SMD диод отпаялся от радиатора, - температура самого радиатора должна достигнуть +100 град. При этом температура кристалла уже будет за пределами +110 или около того.
В любом случае, если требуется что бы мощный светодиод работал долго и счастливо, то не стоит превышать рабочую температуру выше 80 град. ни при каких условиях.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:29 am
Mouflon писал(а):
вот как раз схемка
у этих длительно 400 mA, а пиковая 600mA... так что нифига им не будет.
http://www.nanosvet.su/doc/svetodiodi/n ... T-H1-E.pdf
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:51 pm
Dmitry_R
Видимо все это с опытом прийдет - все-равно не реально учесть все нюансы. Кстати при использовании Розе определенная термозащита появляется, т.е. при перегреве диод отскочит, и останется живым.
Кстати еще немного и дойдем до кулеров в фары ДХО :o
