SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:15 pm |
Ну блин извращенцы  сто раз уже с этим разбирались. Повороты питаются через TURN, а аварийка через HAZARD, только на каринах вроде аварийка сидит на одном преде с гудком - поэтому пред HAZ-HORN обзывается. Кнопка аварийки выбирает с какого преда брать питание на реле, ну и соединяет в кучу выход реле со всеми лампами поворотов , какие только может на машине найти, а переключатель поворотов соединяет реле только с выбранным бортом.  Схема стандартная для очень многих автопроизводителей - Тойота и ТАЗ в их числе.
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:21 pm |
SaiD писал(а): Ну блин извращенцы
ну почему же извращенцы то? Мы любители!  Не все же профессионалы
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:32 pm |
Да ладно. Прошу меня простить, если кого обидел. Просто все это разбиралось уже не раз.
sandroid31
Добавлено: Сб мар 26, 2011 2:19 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 11:22 am Сообщения: 22 Откуда: Курск обл. г Железногорск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 4а-fe
Спасибо за помощь буду заниматься ребятки)
_________________ Carina E 4a-fe, JT172ATK000114308 1,6 , 107л.с.,LB., 1995г.,Механика., Универсал. Красный цвет . Первая япошечка : -) Продал - хожу пешком (.
Nicholas
Добавлено: Сб мар 26, 2011 2:37 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
У меня сейчас другая беда.
Включаю поворотник или аварийку, некоторое время моргает, а потом зависает в включённом состоянии - и всё..
Кончина реле?
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
SaiD
Добавлено: Сб мар 26, 2011 2:45 pm |
Nicholas
Да обычно так реле себя ведет... На ТАЗовском при этом часто помогает чистка контактов. У ТАЗа это внутри реле ушком тонкой швейной иглы можно сделать, в штатных контакты чистить удобнее. Попробуй
sandroid31
Добавлено: Пн мар 28, 2011 4:59 pm |
Двигатель: 4а-fe
Все сделал, предохранитель TURN был сгоревшим, теперь душа спокойна  .Спасибо за подсказку ребза!
Ануар
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:41 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:34 pm Сообщения: 9 Откуда: Казахстан Актобе. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 1
Двигатель: 4A-Fe
Салам всем, у меня такая проблема.Не работаю поворотники, а аварийка работает но плохо.Реле у меня как у pindos-са.Хотел спросить это реле поворотников или аварийки?или у них одно реле?Заранее всем СПС большое.
_________________ Carina E 4A-FE AT190M-BLMNKW Liftback GLI 94года,англичанка вроде LB
SaiD
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:12 pm |
Ануар
Реле одно и то-же, только для поворотов питается от преда TURN, а на аварийке - от преда HAZ-HORN.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
pindos
Ха, ща просматривал тему и фотку твоего реле увидел - там явно из-за плохого контакта приплавилась пластмасса к гнезду - вот ты его и выдирал чуть ли не с ломом.
РП.jpg [ 110.39 КБ | Просмотров: 9634 ]
Ануар
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:14 pm |
| Практикант |
Машина: 1
Двигатель: 4A-Fe
поворотов питается от преда TURN.А где он находиться можете подсказать?
SaiD
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:16 pm |
В блоке под рулем внизу слева (крышкой закрыто)
salmadjon
Добавлено: Сб апр 30, 2011 12:45 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 08, 2010 9:19 am Сообщения: 54 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA-E
zenit2003(Миха) писал(а): Реле, стоит, в очень интимном месте, запарился его вытаскивать
Господа, перелапатил несколько тем - так и не нашел где физически находится это реле. Кто-нибудь подскажите, а то надо срочно ехать
_________________ TOYOTA Carina E седан (T190) 133л.с. 1994 г. Англия
SaiD
Добавлено: Сб апр 30, 2011 12:50 pm |
Женя-BOND писал(а): А у меня немного другая трабла: аварийка работает тока при включенном зажигании. На сколько я понимаю, она должна работать ВСЕГДА! В чем может быть загвоздка? И как переделать? Может кнопка аварийкми глючит. Сними и в разъеме посмотри наличие постоянного, независимого от зажигания напряжения.
salmadjon
Добавлено: Сб апр 30, 2011 12:58 pm |
Женя-BOND писал(а): Чт Апр 16, 2009 6:25 pm
 А про реле?
SaiD
Добавлено: Сб апр 30, 2011 1:00 pm |
Ну на праворульных над педалью газа вверху под торпедой, а у вас наверное зеркально - над педалью сцепления
З.Ы. Ну вот, судя по экзисту так и есть - самое верхнее реле в блоке справа вверху. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 2b745bc606 FLASHER
Последний раз редактировалось SaiD Сб апр 30, 2011 1:11 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
salmadjon
Добавлено: Сб апр 30, 2011 1:03 pm |
Спасибо,пойду искать
Freeman
Добавлено: Ср май 11, 2011 8:37 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят.
Заметил, что лампочка поворотника стала чаще моргать. Грешил на перегоревшую лампочку, но сняв фару обнаружил, что лампочка цела. Похоже, что на неё не приходит питание.
Есть у нас в Питере толковые электрики для прозвона цепи и устранения этого косяка?
Вася Макаров
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:50 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
ничего там звонить не надо. Под обшивкой боковин багажника есть контактная фишка. Сними аккуратно обшивку с пистонов и поковыряй ее (не обшивку, а фишку). Уверен, касяк там.
zlayer
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:55 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 18, 2011 11:33 am Сообщения: 136 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Весьма вероятно что дело там в разветвлении на подсветку номера, кнопку лампы багажника и поворотника и стоп огней, там довольно таки слабое соединение, пока выявляю свою проблему раз двадцать в этом убедился
_________________ Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
Freeman
Добавлено: Ср май 11, 2011 10:26 pm |
Вася Макаров
а эта фишка идёт только на поворотник? или на габарит тоже?
Просто у меня габарит-то горит, а вот поворотник ни в какую?
Freeman
Добавлено: Чт май 12, 2011 12:13 am |
снял обшивку, нашёл эту фишку. снял, подёргал... ничего не изменилось... как правильно прозвонить цепь?
SaiD
Добавлено: Чт май 12, 2011 12:22 am |
А пробегись контрольной лампочкой по всем контактам мамки. Если не мигает ни в одном - значит где то раньше глюк, если мигает - глюк от этого разъема до лампы, либо массы на патроне нет.
Артурартур
Добавлено: Чт май 12, 2011 1:53 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Freeman
а я вот тоже косяк искал,оказалось все же в лампочке дело ) хотя на вид очень даже нормальная ) ну эт я так,надеюсь ты пробовал ставить новую ))
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
SaiD
Добавлено: Чт май 12, 2011 2:03 am |
+1 Лампочки, так-же как и предохранители на внешний вид проверять дело гиблое однозначно.
Freeman
Добавлено: Чт май 12, 2011 2:07 am |
Артурартур
я ставил лампочку из правого рабочего поворотника в левый - нулевой результат.
из левого поворотника в правый - всё прекрасно работает... так что, к сожалению, не в лампочке дело
