[ Сообщений: 14 ] |
DeMax
Добавлено: Ср апр 06, 2011 4:50 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 10:44 pm Сообщения: 29 Откуда: Архангельская обл, п. Североонежск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carine E
Подскажите пожалуйста кто знает. Недавно заезжал на СТО у меня машину подняли на подъёмнике просмотрели подвеску, и выдали целый список неисправностей. Но самое неприятное, что сказали надо менять внутренние шрузы оба, и подшипники куда они входят в коробке передач. Поехал домой посматрел цены и был шокирован немного ценой.... ))) Потом пообщавшись с ребятами самоделкиными те сказали, что это конструктивная особенность Тойот, что внутренние шрузы болтаются в месте где входят в коробку. Так ли это?
MerTV
Добавлено: Ср апр 06, 2011 4:55 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Так
Myth
Добавлено: Ср апр 06, 2011 4:58 pm |
Машина: Toyota Sera
DeMax писал(а): что это конструктивная особенность Тойот, что внутренние шрузы болтаются в месте где входят в коробку. Так ли это? ну не то чтобы коструктивная, болтаться по идеи не должно ничего, но если люфтит в принципе не критично. По дороге после 80 в разгон не колбасит? Если нет, забей DeMax писал(а): Подскажите пожалуйста кто знает. Недавно заезжал на СТО у меня машину подняли на подъёмнике просмотрели подвеску, и выдали целый список неисправностей. Но самое неприятное, что сказали надо менять внутренние шрузы оба, и подшипники куда они входят в коробке передач.
Да и сколько тебе эти деятели зарядили цену за ремонт? Никогда не бросайте чинить, если это не отвалилось совсем. Съездий в другие места, с друзьями кто шарит посоветуйся, пускай посмотрят.
И профиль заполни и город укажи
Добавлено: Ср апр 06, 2011 5:01 pm |
DeMax писал(а): внутренние шрузы оба, и подшипники куда они входят в коробке передач
Ребята плохо знают конструкцию. Внутренни шрусы не входят в подшипники внутри КПП. Они вставляются прямо сквозь проточки в корпусе дифференциала. Вот он то, этот корпус, и изнашивается (и корпуса ШРУСов тоже), что и приводит к большому люфту.
DeMax
Добавлено: Ср апр 06, 2011 5:08 pm |
| Самостоятельный |
Ну хруста, либо какого то другого шума я не слышу, в принципе вот данное болтание мне никоим образом не мешает )))) А на счёт цены то они не сказали, единственное сказали, что придётся снимать коробку, а это охо хо делов...... )))
_________________ CARINE - E ,Бензин, Модель двигателя 4A-FE, объём 1,6л., мощность 107л.с., седан, 1992 г.в., ЯПОНИЯ. +79600026520
Myth
Добавлено: Ср апр 06, 2011 5:14 pm |
Машина: Toyota Sera
DeMax писал(а): А на счёт цены то они не сказали, единственное сказали, что придётся снимать коробку, а это охо хо делов...... ))) Ну это только начало  DeMax писал(а): в принципе вот данное болтание мне никоим образом не мешает ))))
На скорости при разгоне после 80 вибрация есть? Если нет с шрузами все нормально, а на люфты плюнь и пошли этих сервисменов подальше
DeMax
Добавлено: Ср апр 06, 2011 5:17 pm |
| Самостоятельный |
Нет никакой вибрации нет....
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И при поворотах нет хруста, хотя они утверждали, что должен быть хруст )))
Myth
Добавлено: Ср апр 06, 2011 5:21 pm |
Машина: Toyota Sera
DeMax писал(а): хотя они утверждали тебе уже 2 человека сказало что они Beso писал(а): Ребята плохо знают конструкцию и видать не только конструкцию Профиль заполни!!!! Так по машине понятно, город какой Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:DeMax писал(а): 4AB
A-FE что за AB ))))
DeMax
Добавлено: Ср апр 06, 2011 5:24 pm |
| Самостоятельный |
4AB это так написано у меня в документах модель двигателя )))
Myth
Добавлено: Ср апр 06, 2011 5:25 pm |
Машина: Toyota Sera
Ну в нашем гаи и не такое напишут
SaiD
Добавлено: Ср апр 06, 2011 7:02 pm |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): DeMax писал(а): внутренние шрузы оба, и подшипники куда они входят в коробке передач Ребята плохо знают конструкцию. Внутренни шрусы не входят в подшипники внутри КПП. Они вставляются прямо сквозь проточки в корпусе дифференциала. Вот он то, этот корпус, и изнашивается (и корпуса ШРУСов тоже), что и приводит к большому люфту.
Ну для полноты картины только добавлю - ремонтировать машину в таком "сервисе" вобчем-то опасно.
vadler1
Добавлено: Пн май 23, 2011 7:16 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 23, 2011 7:03 pm Сообщения: 6 Откуда: тольятти Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет,проблема та-же , люфт, но при 80 вибрация,что делать?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 199302
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Период выпуска 02.1992-01.1996
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLE
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Кузов SEDAN
Myth
Добавлено: Пн май 23, 2011 7:57 pm |
Машина: Toyota Sera
При разгоне после 80?
Отпускаешь газ нормально?
vadler1
Добавлено: Пн май 23, 2011 9:05 pm |
| Практикант |
на холостых тоже самое
Дата выпуска 199302
Кузов SEDAN
[ Сообщений: 14 ] |
