Текущее время: Вт май 26, 2026 9:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:50 pm
Лодочник писал(а):
Реально это сделать
Забить и искать контрактную. Дешевле встанет
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:31 am
SaiD писал(а):
обычно и седла зенковать после замены втулок рекомендуется.
Я бы даже сказал, что их обязательно зенковать. Ибо центровка стопудово уходит...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 9:18 am
Машина: Лачетти
Ценник сказали за полный ремонт головки 10 килорублей.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
У меня лежит двигатель 4а-фе обычный.а у меня стоит бедный, пробег я думаю уже тыщь под пятьсот, вот и хочу от нового блок поставить а головку старую откапиталить, чтоб не заморачиватся с поисками ЭБУ, трамблёра и переделкой проводки.Расход масла литр на тысячу но дыма нет и нигде не подтекает.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:52 am
На ТАЗиках конечно стопудово уходит - там на глаз видно, что сверловка не по центру, может Тойота в этом отношении получше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:24 pm
Получше. Но править сёдла всё равно надо. :-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:33 am
Машина: Лачетти
Вскрытие всё покажет.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:57 am
Всем доброе утро) У меня вопрос, почему после ремонта двигателя он по звуку стал работать как "дизелёчик"! Что делалось с двигателем: Полная замена всех прокладок и сальников, замена маслосъеных,замена поршневых колец,замена вкладышей колен вала (вал точили),притирка клапанов! Поршня не трогали соответственно голову не точили!
Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:12 am
Репутация: 66 [ ? ]
Шимус писал(а):
как "дизелёчик"!
шестерню на р. валу взвели?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:18 am
Незнаю!
и что значит взвели!?
Репутация: 66 [ ? ]
Шимус писал(а):
Незнаю!
скорее нет чем да, вот и барабанит :wink:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1410&highlight=%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:32 am
Спасибо большое всё очень понятно)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:22 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Скажите пожалуйста коды всего, что нужно при замене прокладки гбц и код маслосъемных колпачков
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:26 am
Если не поленится и порысачить по форуму,то сам всё найдёшь. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 1:34 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
C телефона не удобно, а нормальный нет не скоро будет, а с двигателем лучше не затягивать)
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 9:44 pm
В связи с тем, что течет по спине 3s-fe из под головки блоки, начинаю задумываться о ее замене. Подскажите что еще желательно поменять по ходу замены прокладки, я так понимаю можно уже и кольца поменять и колпачки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:00 pm
Репутация: 28 [ ? ]
уверен что из под головки блока? скорее всего не встала на место прокладка клапанной крышки у меня так же текло когда после покупки обнаружил ентот сюрприз, заменил прокладку и усе :D (ее просто не правильно установили)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:07 pm
менял уже эту прокладку, там все сухо, четко из под башки течет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:14 pm
Не факт что новая ПГБ тысяч через 10 не потечет снова... Есть у этих движков такая болезнь...
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:15 pm
думаешь пока конкретно не потечет, кататься и подливать, и не лезть туда?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:22 pm
Репутация: 28 [ ? ]
откуда такая тенденция :o про болезнь :shock: именно 3SFE? :du_ma_et:
я за 280т.км ни разу голову не скидывал хотя в ближайшее время собираюсь это сделать, а именно 2т.км. назад заметил что антифриз потемнел и стал вот таким цветом (красный антифриз), менял 15т.км. назад
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:17 pm
R-tem
То что менял я, только на 4а-фе:
1. Прокладка головки (Toyota)
2. Ремень грм (Gates)
4. Ролик (Koyo)
5. Помпа (Aisin) - куплена, но не менялась, т.к. не подошла :( , но в старой пока люфтов нет, работает как часики
6. Кольца поршневые (TP)
7. Вкладыши шатунные (Taiho)
8. Вкладыши коренные (Taiho)
9. Полукольца (Taiho)
10. Прокладка впускного коллектора (Toyota)
11. Прокладка выпускного коллектора (Toyota)
12. Прокладки форсунок (Toyota) нижние
13. Сальник к/в передний (Toyota)
14. Сальник p/в передний (Toyota)
15. Фильтр масляный (VIC, C113)
16. Масло моторное (Statoil 10w40)
17. Антифриз (Zero красный)
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:25 pm
Машина: Карина Е GTi
Евген забыл болты ГБЦ ! Т.к. имеют тенденцию к удлинению...
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:37 pm
Ну забыл, сорри. Просто список выложил того, что только что менялось на моей машинке (сегодня забрал).
Добавлено спустя 41 секунду:
На моем двиге, на сколько помню, это не так критично, как у вас
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:41 pm
Это лишнее. А вот шатунные на серии S я бы поменял не думая
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Не только триэс,всей серии S это болезнь. Каждый второй двигатель этим страдает. И не особо помогает замена ПГБ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 9:38 pm
Подскажите номерки болтов на ГБЦ 4А-FE . что то в экзисте не могу разобраться где длинные а где короткие !?
