Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:50 am
t0dik писал(а):
не могу найти где это делаеться
У тебя есть кнопка "правка" возле собственных сообщений. Когда правишь ПЕРВОЕ сообщение темы - то и поле "заголовок" можно редактировать.
Исправил сам. На будущее учитывай. :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:23 pm
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
Проверил я крышку бензобака она с клапаном, попробовал через нее всосать воздух( со стороны бензобака) Клапан работает, обратно выдувать не дает... Следовательно у меня там скапливаться избыточное давление, Которое никуда не девается, поэтому когда уровень топлива близок к нулю, то обьем свободного места для газов больше, и давление в баке меньше.
Только не могу связать избыточное давление с тупизной двигателя...
Еще проверил электромагнитный клапан. Когда заводишь он закрыт, по идеи( из того что я прочитал на форуме) он должен открываться при температуре 55градусов. Но Проехав приличное расстояние и проверив его еще раз на нагретом движке обнаружил, что он закрыт.
Проверял путем снятия трубки с клапана со стороны Абсорбера...
Когда снимаешь трубку со стороны двигателя, Сразу чувствуется как она сосет воздух, и заметно возрастают обороты.
Как это влияет на работу двигателя? МОж клапан и должен скидывать избыточное давление во впуск ?
Вообщем у каго какие соображении по этому поводу? :?
Corona Premio 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:30 pm
В баке намеренно создается слегка повышенное давление, для уменьшения эффекта кавитации на лопастях бензонасоса.
В КаринеЕ электромагнитного клапана нет, советов дать не можно. Вернее, только один - разобраться с принципом его работы и распознать почему не работает :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:46 pm
Это понятно... Слегка повышенное одно, а у меня когда открываеш крышку такое шипение идет.... Что там явно не "Слегка "
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Принцип работы я думаю такойже как и у вас, только у вас открываеться непосредственно от жидкости=) а у меня эту каманду дают мозги, вот думаю в этом все разница .....
Мне интересно его назначение , как он влияет на работу, так как видел на форуме фотки где вместо него вобще ставели перемычку и ездили....
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:50 pm
t0dik
Кстати у меня тоже такаяже ерунда ,с четвертью бака едет гораздо лудше . Хоть и 4афе у меня ,но тоже самое ,и давление в баке не хилое .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:51 pm
Его назначение - дожигать пары топлива, скопившиеся в адсорбере. Открывается после прогрева до определенной температуры с тем, чтобы и кислородный датчик успел прогреться и включиться в работу. Тогда избыточное топливо из адсорбера, попадающее во впуск, будет компенсировано уменьшением впрыска через форсунки.
С перемычкой вместо клапана ездить можно, но не кошерно ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 1:13 pm
Т Е по сути он помогает чутка экономить топливо? А не только улучшить экологию, дожигая пары бензина?
Daniel S писал(а):
t0dik
Движки то по сути одинаковы :)
И причина следовательно тоже одна=)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 1:26 pm
Хе-хе, это с какого перепугу?
Хотя вот есть в природе идеи про БЕНЗОГАЗ, до 10% экономят :)
http://www.auto-piter.net/content/view/87-24.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 1:37 pm
Но посути это старый добрый примус типа Шмель=) Заливаешь бензин а варишь на газу=)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 3:45 pm
Машина: Carina E Wagon
Может мои наблюдения чем помогут.... :D
Я вот я недавно решил продуть обратку, идущую в бак из регулятора давления....По поводу крышки бензобакака тупанул...., не открыл....Снял трубку с регулятора и стал туда дуть насосом для колёс.....Пошёл характерный звук адсорбера , этакое щёлканье....Потом я прекратил это и из трубки обратки хлестанул бензин...Я быстренько нацепил трубку на регулятор, И пошёл открыл пробку..... Для себя сделал вывод что с обраткой всё ок и что трубка обратки достаточно глубоко в баке.... :D
Кстати от этих процедур, да ещё замены регулятора давления.....расход 92 стал менее 9л.100км в городе, при устойчивом минусе ночью, уже 3 или 4 заправки по 50л.... :) roll:
Так-что может так адсорбер продувать можно, нужно только заранее приготовить ёмкость под бензин..... :D Или заткнуть сразу чем-нибудь....Ну например сразу -же одеть на регулятор.... :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:22 pm
Именно насосом(ручным/ножным), не компрессором? Двигатель был холодный (термоклапан откр./закр.)? При открытом термоклапане (тёплый двиг.), кмк, из обратки литься не должно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:37 pm
А у меня наоборот,если больше трети бака едет,а если меньше то тупить начинает пипец(
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:46 pm
А ещё после такой продувки в бак можно литров сто заливать... :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:16 pm
а потом закрыть бак крышкой без клапана и поездить под сильным дождем, и получится только 30 литров залить:)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:27 pm
У меня на гончей зубилке после установки такой крышки в бак влезало 5 литров... %-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:29 am
Компрессор китайский... Обратка идёт прямо в бак...., и выход погружён в бензин....Накачиваем воздух - бензин давит обратно. :D Двигатель холодный , видимо термоклапан был закрыт....:D Блин я сам не ожидал такого эффекта.
А ещё после такой продувки в бак можно литров сто заливать... Smile
:D Я без энтузиазма.... хотя немного показания датчика уровня изменились..... :D :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:17 am
таак..у меня похожая проблемма, но немного не такая.
Когда заливаю полный бак под завазку, чтоб аж в головине появился бензин, трогаться с места на малых оборотах не реально, глохнет. Если нажимать на педаль газа при разгоне медленно, то тупит ппц как еще и подтраивает, чихать пыхтеть начинает, стоит притопить и трогаться с места на 2.5к оборотов, все нормально, в чем может быть проблемма?
Стоит литров 5-7 выкатать и все становиться нормально, на малых оборотах можно ездить. А то по двору не прокатишься плавно, приходится газовать на полувыжатом сцеплении :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 1:52 pm
что я один с такой проблемой? :( Кто может подскажет куда копать, с чего начать, я не вижу связи.. при полном баке тупит, 5-7 литров выкатаешь и все в норме :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 6:13 pm
Зачем по горловину заливать ? На насос похоже .
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 6:33 pm
я тоже думал, но все равно..почему стоит спалить 5-7 литров и все нормально и тяга, и не тупит, не троит..полтергейст прям какой то :(
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Daniel S
А по горловину, что бы расход расчитать точнее.
Налил чтоб только с горловины показался бензин, выкатал 100км, и опять столько же до горловины :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:37 pm
Мож заливает трубку которая идет к адсорберу! И вместо паров в него течет бенз...
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
На выходных занялся перебором передней подвески, и заодно решил продуть адсорбер и все трубки идущие к нему и от него:)
Вчера прокатился впервый раз, машина пушка!!! Я и не знал что она так ехать может:) педаль акселератора больше чем на сантиметр не продавливаю:) больше и не надо:) даж поднимаясь в гору не выхожу из режима эконом:)
При открывании бака теперь нет никаково шипения!
Вобщем только положительные эмоции!!!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 1:53 pm
Машина: TYT CORONA PREMIO AT211
расскажите подробнее, как делали продувку. У меня именно Корона Премио , а не карина Е. Тоже замучался с тупизмом.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
