[ Сообщений: 24 ] |
Steven_Vlaso
Добавлено: Чт сен 11, 2008 7:52 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 4:25 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Недавно случилась такая беда: все поворотники работают, но правый мигает не как положено, а в несколько раз чаще. Было у меня такое зимой и с левым, но как-то само прошло.
Подскажите, пожалуйста, что бы это могло такое быть? Может релюшка сгорела - если да, то какая и где её можно найти.
_________________ Toyota Carina E GLi 2.0 (3S-FE, 133hp, Manual Transmission), 1994 г. , ABS, Liftback, England, Dark Blue
old_Duglas
Добавлено: Чт сен 11, 2008 8:04 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
обычно в два раза чаще моргает поворотник когда перегорела одна из лампочек. Хотя говоришь все мыргают. А аварийкой как моргает?
Steven_Vlaso
Добавлено: Чт сен 11, 2008 8:11 pm |
Аварийкой нормально моргает - как положено. Размеренно и всеми лампочками. Сначала было как и с левым поворотником - т.е. он только какое-то время работал неправильно, но теперь вот что-то затянулось это частое моргание...
-=p@m=-
Добавлено: Чт сен 11, 2008 8:24 pm |
| Максимавод |
Вчера на тазике у мя 2106 правая быстрее моргала,ну я вышел ,долбанул ногой об поворотник,и бах ,заработало и стали нормально по секундам гореть
Роман
Добавлено: Чт сен 11, 2008 8:29 pm |
old_Duglas
+2
Смотрите лампочку.
tj_tosha
Добавлено: Чт сен 11, 2008 9:38 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
еще возможно что то с массой.
old_Duglas
Добавлено: Чт сен 11, 2008 10:28 pm |
давайте попробуем разобраться поэтапно: Пре перегорании одной из лампочек оставшиеся моргают с удвоенной частотой. Итак уменьшается нагрузка на цепь (сопротивление). Что может еще дать такой же эфект? Если одна сторона работает нормально а вторая с удвоенной сторонной то проблема в стороне которая моргает чаще, мне так кажется. Ибо цепь прерывателя одна и она просто переключается между поворотниками или все же две цепи прерывания на каждую из сторон, а при включении аварийки задействуются обе. Все выше изложенное сугубое имхо развитое логически.
Niokrin
Добавлено: Пт сен 12, 2008 9:03 am |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
такая же херня, аварийка моргает размеренно, а стороны часто, лампы все на месте, удовлетворяют требованиям заданным в букварях, реле глючит? если оно то подойдёт ли от короны? (чтоб по разборам найти)
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
Виктор
Добавлено: Пт сен 12, 2008 9:17 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
реле
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Steven_Vlaso
Добавлено: Сб сен 13, 2008 8:15 pm |
Починилось само... Ладно, поменяю релюшку заодно, когда на сервис поеду...
Niokrin
Добавлено: Пн сен 15, 2008 8:04 am |
и кстати по теме, кто знает как добраться до этого реле?снизу можно, или панель приборов выковырять придёться?
Ефрем
Добавлено: Ср окт 01, 2008 10:37 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Чтобы не плодить схожие темы, написал (в смысле буквами, в смысле текст) тут.
Подскажите, в родных поворотниках на лампочке оранжевый колпачок. Он снимается? Если снять ничего болтаться не будет?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Виктор
Добавлено: Ср окт 01, 2008 10:43 pm |
Ефрем писал(а): Подскажите, в родных поворотниках на лампочке оранжевый колпачок. Он снимается? Если снять ничего болтаться не будет?
На сколько я копался в этих приблудах, скажу нет. Там клеено всё и при разборе самой фары (поворотника) можно поломать всё. И опять мой НО! Я буду туда лезть всё равно ибо цена сего девайса сравнительно низка, попробовать можно
alpine
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:04 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем ! у меня тоже проблема с поворотниками но вот какая
при включении поворотников при работающем двигателе или нет , происходит моргание в такт всей панели приборов когда вкл свет в фарах, вот ,и фары подмаргивают в такт повороткам что может быть кто подскажет?
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:12 am |
При любых "переклиниваниях" с морганиями начинать надо с поиска плохой "массы".
alpine
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:15 am |
Бесо привет понял буду искть!
Niokrin
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:26 am |
а всётаки господа, подскажите пожалуйста как добраться до реле поворотников, перекопал 2 букваря, ни в одном не нашол, толко примерное расположение на схеме экзиста обнаружил
Steven_Vlaso
Добавлено: Вт окт 07, 2008 1:37 pm |
Оказалось виновато было не реле. Просто плохо была вставлена лампочка - достал, поковырял отвёрткой, подогнул контакт. Теперь всё работает.
Аналогичная починка была и в заднем поворотнике. Его залило водой - стакан вылил наверное из заднего фонаря. Кстати никто не знает где он протекать может? - в руках его крутил, смотрел, так и не нашёл пробоину...
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 3:22 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Люди как добраться до лампочки переднего поворотника, у меня перегорела. Я глянул возле аккумулятора там идёт воздуховод и поворотника из подкапота не видно.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Krest496
Добавлено: Пт апр 03, 2009 3:25 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Crazy-Frog
Ты имеешь в виду повторитель поворота на крыле или поворотник, рядом с фарой?
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Pininforino
Добавлено: Пт апр 03, 2009 3:26 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Откручиваешь один болт сверху и выдергиваешь его на себя. Далее откручиваешь патрон и вынимаешь лампу.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 3:29 pm |
Pininforino
т.е. поворотник от фары открутить и снять его?
Pininforino
Добавлено: Пт апр 03, 2009 3:32 pm |
Crazy-Frog писал(а): т.е. поворотник от фары открутить и снять его?
Ага
[ Сообщений: 24 ] |
