[ Сообщений: 3 ] |
Дамир
Добавлено: Вт апр 19, 2011 2:55 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 9:51 pm Сообщения: 66 Откуда: Миасс Челябинская обл Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! сразу извиняюсь если тема эта есть (киньте пожалуйста ссылку), но поиск не дал нужных результатов.
все началось после зимней мойки двигателя, но может она и ни при чем. Обороты начали падать почти до минимума(до стрелки выше стрелки нуля), машина дергалась, но ни когда не глохла, когда давал газ загорался экономайзер, но обороты не поднимались все это явление длится примерно 30сек потом само по себе проходит. Очень часто появляется в режиме если ездить по магазинам: поставил машину на 5 минут зашел-вышел и начинается, приходится просто стоять и ждать, бывают моменты забываю и начинаю движение примерно через 30сек это начинается создавая при этом аварийные ситуации, она не едет, а катится и сзади машины поджимают.
с чего начать? кстати 30тыщ прошел на свечах может их пора заменить и все дело в них?
_________________ Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
Билл
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:37 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 146 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
По ходу после мойки влага забралась под крышку трамблёра....
Попробуй сними крышку трамблёра,почисти контакты..Хотя может и не панацея.
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
Дамир
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:59 pm |
| Состоявшийся |
что неужели больше ни кто не знает в чем проблема может быть?
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13 |
