SaiD
Добавлено: Вт апр 19, 2011 10:48 pm |
Точить такие ответственные деталюшки я бы не рискнул. Проще из подходящей железяки новую стопорную вырубить. Мне довелось один раз вырубать самопальную - в комплекте новой тяги небыло этой шайбы...
aboldys
Добавлено: Вт апр 19, 2011 11:04 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
и меня постигла эта болячка... =(
на неровностях постукивает, нашёл люфт в рулевой тяге, собираюсь заказать, но не знаю какой фирмы выбрать.... ту про которую пишут, что оригинал QSTEN у меня нет в списке, какой фирмы посоветуете?
CTR, OPTIMAL, FEBI,NK, SWAG
код тяги 45503-05010
заранее спасибо
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
aboldys
Добавлено: Пт апр 22, 2011 3:22 pm |
Двигатель: 1800 lb
ап
Andriy
Добавлено: Пт апр 22, 2011 3:33 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
почитай тему про неоригинальные запчасти
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=579
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Fist
Добавлено: Пт апр 22, 2011 3:44 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
aboldys писал(а): и меня постигла эта болячка... =( на неровностях постукивает, нашёл люфт в рулевой тяге, собираюсь заказать, но не знаю какой фирмы выбрать.... ту про которую пишут, что оригинал QSTEN у меня нет в списке, какой фирмы посоветуете?
код тяги 45503-05010 заранее спасибо
Из этих ничего не взял бы, лучше LEMFORDER, код 11919. По цене не дорого, а качество лучше.
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Виктор77
Добавлено: Пт апр 22, 2011 9:33 pm |
Fist писал(а): лучше LEMFORDER
Может Лемфёрдер и лучше, только не дает он запчастей для наших машин.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 9:43 pm |
aboldys
я бы взял 555, если нет на екзисте, закажи на емексе.
aboldys
Добавлено: Пт апр 22, 2011 10:17 pm |
Двигатель: 1800 lb
всем спасибо за наводки
RSR
Добавлено: Вт май 10, 2011 2:09 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 529 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Ребята, кто-нить знает какой диаметр должен быть у рулевой тяги со стороны рейки и со стороны наконечника?
второй комплект тяг беру - не подходят  ...
со стороны рейки у тяги диаметр меньше, чем нужен... (вроде м14)
со стороны наконечника, наоборот, диаметр больше, чем нужен (вроде м15) - , не лезет в наконечник
есть ли такие тяги, что б рейку - М15 был диаметр, а в наконечник М14?
шаг там вроде стандартный 1,5
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Fist
Добавлено: Вт май 10, 2011 2:31 pm |
Виктор77 писал(а): Fist писал(а): лучше LEMFORDER Может Лемфёрдер и лучше, только не дает он запчастей для наших машин.
Еще как дает.
Мой поставщик возит.
Lemferder.JPG [ 99.01 КБ | Просмотров: 11826 ]
Виктор77
Добавлено: Вт май 10, 2011 2:55 pm |
Fist писал(а): Мой поставщик возит.
А смотрел, какой логотип стоит на запчасти, которая находится в лемфердоровской упаковке?
Fist
Добавлено: Вт май 10, 2011 3:23 pm |
Виктор77 как правило всегда лемфердер приходил. ZF маркировка еще может быть.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Правда на каринку еще не заказывал этого производителя. Но не думаю что придет что то другое
RSR
Добавлено: Вт май 10, 2011 4:14 pm |
RSR писал(а): Ребята, кто-нить знает какой диаметр должен быть у рулевой тяги со стороны рейки и со стороны наконечника? второй комплект тяг беру - не подходят  ... со стороны рейки у тяги диаметр меньше, чем нужен... (вроде м14) со стороны наконечника, наоборот, диаметр больше, чем нужен (вроде м15) - , не лезет в наконечник есть ли такие тяги, что б рейку - М15 был диаметр, а в наконечник М14? шаг там вроде стандартный 1,5
разобрался ) в екзисте подсказали, что тяги есть двух видов:
[рейка] М14/шаг1,5[=рулевая тяга=] М15/шаг1,5[наконечник]
[рейка] М15/шаг1,5[=рулевая тяга=] М14/шаг1,5[наконечник]
вот у мне второй вариант нужен был
Виктор77
Добавлено: Вт май 10, 2011 5:20 pm |
Fist писал(а): Правда на каринку еще не заказывал этого производителя. Но не думаю что придет что то другое
Закажи на Карину и посмотри, что придет?
Уже многие (читай все) одноклубники, кто заказывал запчастя ЛМ на Карину Е и переплачивая за данный бренд обжигались на этом.
Fist
Добавлено: Пт май 13, 2011 11:32 am |
Зашел на официальный каталог ZF, рулевые наконечники они делают. Могут придти: SACHS, LEMFORDER, BOGE, ZF Parts.
А именно есть такие вот оригинальные LEMFORDER.
Лефердер.JPG [ 142.98 КБ | Просмотров: 11810 ]
RSR
Добавлено: Вс май 22, 2011 11:03 pm |
Подскажите пожалуйста, кто знает: такая ситуация меняю рулевые тяги, Екзист привозит третий комплект, а они опять на сервисе не подходят... нашел время и снял у себя в гараже тягу сам, чтобы посмотреть какая нужна (отдельное сапсибо zic-zag за фото съемника.. без него бы не победил)
Подскажите, почему у меня тяги отличаются от стандартных, которые идут под мой вин? была замена рейки? Хочу понять в чем тут дело... Кто то сталкивался с подобным?
Отличия:
1. резьба в старой тяги в рейку М15, новой тяги в рейку М14
2. резьба старой тяги в наконечник М 14, новой М15
Вот фото:
торцы рулевых тяг в рейку, слева новая тяга, справа старая
торцы рулевых тяг в наконечкик, слева старая тяга, справа новая
общий вид: вверху старая, внизу новая
Дмитрий 701
Добавлено: Вс май 22, 2011 11:11 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Тож попал тут на тяги и наконечники...  По ВИНу бьются, всё ОК (англичанка). А при установке выяснилось что стоит ипонцкая рейка, по видимому была замена...  Занавес!
sae2y
Добавлено: Пн июл 04, 2011 1:54 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 12:48 pm Сообщения: 26 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Как можно подручными средствами определить что рулевая тяга/наконечник помер и появился люфт ? Где смотреть как дергать и тд
Залез на эстакаду дергаю ничего не обнаруживаю, однако чувствую что они сдохли(по косвенным признакам) но достоверно определить это не могу.
Как проверять лучше всего ?
_________________ Toyota Carina E '92 1.6 LB
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:35 pm |
sae2y писал(а): Как проверять лучше всего ?
Вдвоём. Один подёргивает за колесо, как бы пытаясь повернуть вправо и влево ,второй прощупывает люфты в наконечниках и тягах.
И лучше в двух положениях: в вывешенном и в нагруженном.
happydest1ny
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 7:37 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 4:05 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Кароче, всем кто собирается менять рулевые тяги, по возможности берите комплектом с наконечниками. Поменял тут на днях, заказывал по вину, рейку никто не менял, у авто один хозяин... и тяги не подходят! тяги заказывал оптимал. В итоге пока машина висела на подъемнике мне пришлось купить новый коплект тяг и наконечников от короны. в нашем городе гораздо легче найти запчасти на праворульные машины встали они как родные, а рейка ZF! Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:примечательно еще, что тяги не накручиваются на наконечники, а не куда нибудь в рейку
_________________ Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
l_denis
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 7:48 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Обнаружил люфт рулевой тяги, Около 5-и миллиметров свободный ход тяги в рейку. Почитав тему и посмотрел картинки я понял, что рейка тут ни при чем, Люфтит шаровое соединение под пыльником. Меня интересует насколько это опасно? На скорости вроде вырвать не должно. Тяги смогу только через месяц купить. Ездить пока можно?
happydest1ny
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 8:12 pm |
ездить можно, только осторожно моя как минимум год так ездила
Dimon_2C
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 8:17 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
happydest1ny писал(а): Кароче, всем кто собирается менять рулевые тяги, по возможности берите комплектом с наконечниками. Если бы внимательно читал тему, то понял бы, что есть два размера резьбы. Все уже разжевано, осталось только взять и прочесть. И прежде чем заказывать тягу или наконечник лучше замерить диаметр резьбы. Операция несложная, но помогает сэкономить время и деньги.
happydest1ny
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 9:33 pm |
Dimon_2C писал(а): happydest1ny писал(а): Кароче, всем кто собирается менять рулевые тяги, по возможности берите комплектом с наконечниками. Если бы внимательно читал тему, то понял бы, что есть два размера резьбы. Все уже разжевано, осталось только взять и прочесть. И прежде чем заказывать тягу или наконечник лучше замерить диаметр резьбы. Операция несложная, но помогает сэкономить время и деньги.  Лично мне замерить диаметр резьбы не представляется возможным, поэтому я попросил менеджера перед заказом проверить мой заказ на совместимость, на что он мне отзвонился и заверил что все подойдет. Так что вот
