[ Сообщений: 20 ] |
Undying
Добавлено: Чт авг 26, 2010 4:41 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июл 23, 2010 7:45 am Сообщения: 6 Откуда: Красноярский край, г. Канск Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! Подскажите по такому вопросу. Путем опытной эксплуатации заметил, что если в баке остается мало бензина, примерно литров 10, то машина начинает лучше ехать, ловчее и быстрее реагировать на педаль газа, быстрее раскручивается двигатель и набирается скорость. От заправки не зависит, заправлялся как малым так и большим количеством топлива на разных заправках.
Где копать, хотелось бы понять, так как так весело едет только в случае мигающей лампочки.
Toyota Caldina 7A-FE LB 1997 AT191
_________________ Caldina AT191 1997 7A-FE, японка
Saman
Добавлено: Чт авг 26, 2010 5:20 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Может разряжение в баке больше, может угольный фильтр забит парообразования (обсорбер), может клапан снижения давления бака забит... попробуй залить побольше и приоткрутить крышку заливной горловины, чтобы воздух стравливался лишний, что будет...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
gest0r
Добавлено: Чт авг 26, 2010 7:54 am |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
я замечал обратную связь когда на 92-м ездил...
если загорелась лампочка, машина начинает подтупливать..
и хуже выходит из "эконом" режима.
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
wAnTed
Добавлено: Чт авг 26, 2010 11:21 am |
а может в мозгах прошито что-нибудь на подобие: "Загорается оранжевая лампа, говорящая о скором пустом баке, мозг отключает "тапку" в пол"... у меня у друга на фокусе 2 (обновленном, 2 литра, спорт-пакет) у него именно так... когда остается бенза на 50 км, то уже тапку не включишь, едет намного медленнее, включается полная экономия  только бы до заправки.... как зальешь даже литров 5, едет как ужаленная
gest0r
Добавлено: Чт авг 26, 2010 11:27 am |
wAnTed
да может быть, так и есть... дозаправляешь - прёт.
Единственное - что когда на 95-тый пересел (меньше 3 баков назад) то не так заметно стало...
Undying
Добавлено: Чт авг 26, 2010 11:28 am |
| Практикант |
wAnTed писал(а): а может в мозгах прошито что-нибудь на подобие: "Загорается оранжевая лампа, говорящая о скором пустом баке, мозг отключает "тапку" в пол"... у меня у друга на фокусе 2 (обновленном, 2 литра, спорт-пакет) у него именно так... когда остается бенза на 50 км, то уже тапку не включишь, едет намного медленнее, включается полная экономия  только бы до заправки.... как зальешь даже литров 5, едет как ужаленная
У меня получается наоборот прошито, есть бензин - экономим. Нет бензина - эх, хотя бы отжечь напоследок.
Адсорбер посмотрю, почитал темку.
wAnTed
Добавлено: Чт авг 26, 2010 11:49 am |
gest0r
Добавлено: Чт авг 26, 2010 12:00 pm |
Undying писал(а): эх, хотя бы отжечь напоследок.
Да!! классс...
рекомендации из второго поста пробовал? есть результат?
Undying
Добавлено: Чт авг 26, 2010 1:50 pm |
| Практикант |
Цитата: Да!! классс... рекомендации из второго поста пробовал? есть результат?
Пока на работе, попробую, отпишусь.
ToXa
Добавлено: Чт авг 26, 2010 4:54 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Undying писал(а): ...что если в баке остается мало бензина, примерно литров 10, то машина начинает лучше ехать, ловчее и быстрее реагировать на педаль газа, быстрее раскручивается двигатель и набирается скорость.
Тоже такое у себя замечал, но все время убеждал себя что показалось...
Интересно с чего бы такой эффект проявляется
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
DenChugun
Добавлено: Чт авг 26, 2010 5:01 pm |
Undying писал(а): Путем опытной эксплуатации заметил, что если в баке остается мало бензина, примерно литров 10, то машина начинает лучше ехать, ловчее и быстрее реагировать на педаль газа
Вроде смешно, но я тоже это замечал, причем неоднократно, и прет прям конкретно так. За руль бухим не сажусь
Rash
Добавлено: Чт авг 26, 2010 5:28 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Undying писал(а): заметил, что если в баке остается мало бензина, примерно литров 10, то машина начинает лучше ехать, ловчее и быстрее реагировать на педаль газа, быстрее раскручивается двигатель и набирается скорость
Машина легче, вот и едет веселее
DenChugun
Добавлено: Чт авг 26, 2010 9:26 pm |
Rash писал(а): Машина легче, вот и едет веселее
Я тоже этот фактор обдумывал, но самое прикольное, что когда 15 литров то едет обычно, а когда 10 то как стрела. Думаю 5 кг. не особо роли играют.
SaiD
Добавлено: Чт авг 26, 2010 9:54 pm |
Мож воздух насос начинает прихватывать и с этим как-то связано?
Rash
Добавлено: Чт авг 26, 2010 9:57 pm |
А может бензонасос перестает должным образом охлаждаться, нагревает бензин и он поступает к форсам горячий?
SaiD
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:02 pm |
Горячий бен по весу меньше будет - ну интеркулер по воздуху - то-же самое
Terrion
Добавлено: Пт авг 27, 2010 9:20 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Наверно потому, что машина при 10 литрах в баке легче на 50 килограмм становится, чем с полным  Ну может ещё бензонасос лучше в воздухе шевелится, чем погруженный в бензин
_________________ Drive2.ru
Undying
Добавлено: Пн окт 11, 2010 7:18 am |
| Практикант |
Может не в тему, но раз тему начал я, то отпишусь. Залил ради эксперимента (подозреваю в большей степени больше полового) Castrol TBE. Машинка повеселела, незначительно, но все-таки. Жду забившихся фильтров.
Шимус
Добавлено: Пт апр 22, 2011 2:36 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 02, 2010 8:47 pm Сообщения: 36 Откуда: Москва, Перово. Репутация: 0 [ ? ]
А где он находится этот (обсорбер)????
_________________ Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
[ Сообщений: 20 ] |
