Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:31 am
evgen25rus писал(а):
При расчете расстояния не учитываюся измененя высоты, все считается как на плоскости! Ситуацию от накопления большой ошибки спасает то, что местоположение определяется каждую секунду.
Как то не догнал, допустим, высота изменилась на 100м, при этом по плоскости сместились на 10м, каждую секунду спускались на 1м по плоскости, т.е. навигатор покажет больше 10м?
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:12 pm
че-то сам не вкурил вопрос :)
ну так и должен показать 10м, как по плоскости.
в реальности за секунду значение высоты изменяется не так сильно, чтобы накапливалась большая ошибка в расстоянии. но она есть.
зацепили.... полез анализировать реальные треки по перевалам приморья...
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
ну вот, нашел данные по перевалу одному. ездил там в 2007 году.
вручную рассчитал. взял точки перед пиком перевала, ошибка в показаниях ГИС и реальности значится в тысячных (0,00****)....
а перевал такой, что каждые 15 метров высота увеличивается примерно на 0,8метров
Ну это так быстро, с наскоку. может чего и не заметил :)
но в любом случае ошибка по GPS не такая, что учитывать ее в маршрутном компе. Для картографических задач - другое дело.... но здесь нужен подробный анализ.
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:58 pm
Меня смущает
ну если вы за секунду проедете 1 км, то да, так и будет!
А если не за секунду? Т.е. по другому, если мы едем по гипотенузе треугольника, то расстояние будет показываться по катету, который на плоскости, или по гипотенузе? И зависит ли это от времени? Мне не для картографических задач и не для реальности учета или не учета мне для понятия принципа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 2:16 pm
Расстояние вычисляется по катету на плоскости. Чем меньше отсчеты времени, тем меньше ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 3:51 pm
Маршрутники от Мультитроникс,с увеличенным дисплеем,уже появились в продаже. TC 750,VC 731,RC 700.Картинка и описание на сайте мультитроникс.Вышли в продажу с сегодняшнего вечера.
Каринка 1.6 седан(арабка)16V
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 6:41 pm
ты им лучше скажи, что увеличенный дисплей нынче не в моде!
Пусть скрещивают с Пикаром или с любым ПС. можно даже без проводно
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
evgen25rus, ты серьёзно посмотри на ICAR DS
я тут сделал поспешные заявления на его счет,
видно погорячился. Это он поначалу ошарашивает своей сложностью.
Но когда въедешь в тему.........Он мне все больше и больше нравиться.
Думаю это тот продукт которого мы так долго ждали!
Надо его освоить и подстраивать твоё детище под него.
Ну хотя бы сделать вариант под оболочку наверное как плагин к ней штоли..........
Они переплюнули все оболочки!Конечно не без косяков, но они над ним активно работают, и помогают людям по настройке. Какой огромный труд!
Настоятельно РЕКОМЕНДУЮ! Мамака плохого не пожелает :D
И обязательно скачай обновление из втрого поста и установи как написано. Но для начала понять как работает лучше и не обновляясь.
Я её начал усиленно осваивать, настраивать наверное сложно будет но оно того стоит.!
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
Последний раз редактировалось avgefke Чт апр 14, 2011 9:23 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 8:46 pm
видно погорячился.
Ага, я тоже рекомендую. Из плюсов, относительно данного разговора - не надо заморачиваться с интерфейсом, оболочка умеет совершать нехитрые действия при изменении переменных (проиграть звуковой файл, например), настраивается всё и вся... Ну и много чего ещё интересного.
Принимать и передавать данные можно через WM_COPYDATA или через SDK. Первый путь предпочтительнее, на мой взгляд. По конкретным командам могу проконсультировать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:02 am
Прога отсой... за время тестирования повисла 3 раза, очень сырая, кривая....
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:55 am
Вторая часть “Марлезонского балета” не пойму я вашей приписки
На примере
катет 500м, а если я проеду не за секунду, а за 100 то покажет 500м или больше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:57 am
"Прога отсой... за время тестирования повисла 3 раза, очень сырая, кривая...."
Не делай поспешных выводов.
С наскока её не возмешь а виснет думаю из за того что корректной настройки нет За ней я вижу будущее капутеростроения
Ты её обновил?
Последний раз редактировалось avgefke Вс апр 17, 2011 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 9:17 am
На примере
так в первом случае речь шла об овраге! я такой вот себе представил и под него ответил:
в реальности же таких случаев не бывает и за 1 сек профиль высоты не меняется на столько, чтобы давать существенную ошибку - но это гипотеза... подробно этим никто не занимался.
Запостил тему на ДРОМ
http://forums.drom.ru/it/t1151571099.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 9:24 am
Поеду прокачусь сейчас на 800км забег......
Посмотрим......... :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:17 pm
Вы кошек не любите? Может вы их просто готовить не умеете? :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 5:39 am
За 400 км одометр программы отстал всего на 6км это всего 1.5 % погрешность. После нескольких хибернетов и перезагрузке он все таки потерял приблизительно 28 км-( когда это произошло не заметил.
Этот момент нужно ещё отследить как следует.
У меня Скорость по ЖПС и в программе совпадают а спидометр начинает завышать после 95 км на 5-7км. Это я наблюдал у всех тойот на которых довелось ездить. и причем всегда завышает на одну и туже величину. Думаю это сделано специально?
Бензин считает достаточно точно! Измерения стоят с отсечкой. Двигался в гористой местности немного скорректировал производительность форсунки в большую сторону, теперь нужно опять поездить.
Если кто возится с оболочкой....для обновления нужно скачать исполняемый файл в конце второго поста и заменить им старый!
Иначе не заработает и все глючить будет
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 6:53 am
avgefke
ну вот у Вас скорость не врет, значит дело в моем "железе"....
держите программу с параметром "сэкономлено" :) вот что тут исправлено:
1.3 beta
* Запрет одновременного запуска нескольких копий приложения. Появление на экране уже запущенного MyEngine.
* Добавлен 5S-FE
* Переименован расход из л*100 в л/100
* В центр добавлены часы с текущим временем
* Добавлен параметр Сэкономлено
* Сохранение позиций полей снизу
http://dl.dropbox.com/u/15937236/MyEngine-1-3beta.zip
Эта бетка - кое что может в ней и не так работает :) Например, галочки в настройках про запуск свернутым и трей не пашут пока - работаю...
Все, так сказать, официальные обновления я продолжу выкладывать на сайте.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 7:52 am
Спасибо, дружище!
А про активные поля опять забыл или не до них ещё :?
А программа в оболочке запускается как картинка только надо что бы что бы она свои данные транслировала в оболочку и тогда будет крута!
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 8:14 am
Пока не занимался! я ж говорю, это бетка, что есть то есть :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 8:29 am
Потестим! 8)
Все таки нужно добавить не полноэкранный режим работы
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:39 am
Кнопку "свернуть" надо поставить отдельно в самый левый угол
а кнопку заправить переместить вправо к кнопкам "сброс".
А то по дороге несколько раз промахивался в "заправить" Что не есть гуд
можно в баке натворить дел :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 8:43 am
Ну что, кто сколько сэкономил? :D
ps: у меня тут в конце месяца завал, программой пока не занимаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 8:38 pm
Да экономим! у нас на Алтае бензин вдруг внезапно закончился весь!
Два монополиста просто перекрыли краны и все. Все раком стоят уже неделю все заправки пустые а где есть по 20 литров в одни руки!
Дошло дело что люди толкают машины руками. я никуда не ежу-(
Вот б.... дожились. Порядок в стране!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:04 am
avgefke писал(а):
У меня возникла идея на базе этой программулины написать маршрутный компьютер для моего ПС
Долго искал http://hondamotor.ru/board/index.php?sh ... =0&start=0 правда, там на PIC, но после изготовления платы дают исходники там многое можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:40 pm
avgefke
да слышал про вас по новостям....
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:34 am
Сходил по ссылке, почитал...идея хорошая, но нужно через диагностику делать. Вообще нужно устройство на МК чтобы все вычисления делались в нем а данные передовались в комп... там можно больше сделать чем в программе, например вольтметр, подключение к любым датчикам и тд и тп. Понравилась замена дисплея часов! Надо покупать ардуину...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:29 am
Я давно эту идею толкаю вам, и про контроллер и про друино.........
Друина интересна тем что паять не придётся почти ничего. Ну самую малость если только. Это будет самая правильная реализация задуманного
для ПСКАРА.
И ещё можно её развивать для других протоколов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
