Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена сцепления 3S-GE, фотоотчет
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 7:50 am
В старую тему вставлять не стал, т.к. она слишком длинная, думаю модераторы и гуру ремонта меня поправят если что забыл. Еще нет фотки центровки диска сцепления в корзине и нет фотки установки выжимного подшипника и смазки его посадочного места, думаю тоже кто-нибудь добавит.
[/img]
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
ещё
ещё
ещё
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
ещё
15.jpg [ 430.83 КБ | Просмотров: 28549 ]
14.jpg [ 434.83 КБ | Просмотров: 28534 ]
13.jpg [ 444 КБ | Просмотров: 28533 ]
12.jpg [ 448.39 КБ | Просмотров: 28534 ]
11.jpg [ 412.74 КБ | Просмотров: 28542 ]
10.jpg [ 339.09 КБ | Просмотров: 28534 ]
9.jpg [ 442.82 КБ | Просмотров: 28528 ]
8.jpg [ 410.67 КБ | Просмотров: 28529 ]
7.jpg [ 367.73 КБ | Просмотров: 28525 ]
6.jpg [ 442.7 КБ | Просмотров: 28540 ]
5.jpg [ 399.61 КБ | Просмотров: 28522 ]
4.jpg [ 342.81 КБ | Просмотров: 28518 ]
3.jpg [ 405.15 КБ | Просмотров: 28535 ]
Комментарий к файлу: У меня передняя подвеска короновская, у Вас может быть всё немного по-другому, может быть нужно будет снять ступицу с шаровой
2.jpg [ 414.5 КБ | Просмотров: 28543 ]
1.jpg [ 484.86 КБ | Просмотров: 28539 ]
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 6:03 pm
Спасибо за подробный мануал, однако, вопрос:
Господа Кариноводы! почему замена диска сцепления ТАК влияет на мягкость соответсвующей педали? Сегодня произвел эту манипуляцию и был приятно удивлен!
Извиняюсь за возможный флуд.
Carina E 4a-fe (не LB) LiftBack 1995 г.в. механика, место рождения - Великобритания
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 6:57 pm
ты только диск менял или корзину тоже?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 7:16 pm
только диск и выжимной. вот потому и задался этим вопросом. ну еще менял тормозуху, но тогда ощутимого эффекта не заметил. а сегодня.. прям небо и земля.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 7:18 pm
Диафрагменная пружина корзины так устроена, что чем толще диск, тем легче педалька нажимается
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 7:20 pm
спасибо за пояснение.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 7:37 pm
EpifAS
Молодец !!! Вобчем-то если позволишь немного отсебятины добавлю:
Поскольку в процессе двигатель остается на одной боковой подушке - не плохо бы его подпереть - или подвесить сверху (мне подвешивание больше нравится) может ты это где нибудь на предыдущих фотках изобразил - у меня первые почему-то не показывает
Поворотный кулак лучше не откручивать от стойки - а открутить шаровую.
Фиксировать шестерни как на ТАЗиках необходимости у Тойотовских КПП нет, но после того как выдернул привод из коробки не плохо-бы заткнуть дырку тряпкой какой-нить - чтоб грязь внутрь не насыпать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 9:51 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
EpifAS
у тебя макферсон что ли?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 9:59 pm
отчёт книжный,фотки классные,но лыжу можно не снимать,привода не доставать из ступиц-открутив стойку от ступицы,достаёшь привод внутренний
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 3:25 pm
Всем спасибо. Дельные советы к фотоотчёту привестствуются.
Engine08, да макферсон. Старый хозяин ещё поменял.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:19 pm
Не нужно центрироварь, т.к. в коленвале нет подшипника. Просто тупо совместить отверстия чтобы при установке коробки вал входил легко в коленвал.
Нет необходимости, он и так нормально весит. И ничего ему не будет.
EpifAS
Молодец. Сам тож менял коробас, аж два раза. Так вот второй раз вообще менял один, только вот поднимать и устанавливать коробку друг помог. Нижние рычаги не снимал. Только шаровые и вытаскивал валы и коробки, а не из ступиц.
+1
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:41 pm
Dmitriy,подскажи а одному снять реально коробку,она тяжёлая???
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:45 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Если есть яма, то можно и одному..
Я не Dmitriy, но тоже Дмитрий... :?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:13 pm
Много что можно в одиночку сделать - хотя вдвоем и сподручней. Мне например как-то довелость на Чирке АКПП всборе с раздаткой менять в одиночку))) Там что-то около 60 кг.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:15 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
SaiD
Не перевелись еще на Руси богатыри ! :D
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:19 pm
Ясно спасибо,а то процедура скоро намечается по снятию кпп,сальник потёк на коленвалу,будь он не ладен :D ,вот и хотел узнать ежели одному снимать ,мну не задавит это коробочка.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Ещё хотел узнать,двс так и останется висеть на одной подушке?,не чего не произойдёт плохово.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:22 pm
Дык смотря как снимать будешь. Если на подъемнике - то в одиночку точно не стОит рисковать, а на яме с подкатным или хотя бы простым гидравлическим домкратом вполне реально.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:24 pm
SaiD,понял спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:25 pm
levsha2010 писал(а):
Какие к чорту богатыри - мне кажется эта коробка тяжелее меня блин. Просто домкрат, подставки (в.т.ч.брусочки, кирпичики....) и вперед :D. Справедливости ради нужно сказать автоматы куда легче механики втыкаются.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:32 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Кому как, на Блейзере менял АКПП, на яме, проклял все, пришлось выстроить стапель из досок и как по рельсам втащить ее. :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:33 pm
Х.з. Я, и,например Артем 23 мотор сверху подвешивали, Дмитрий вот чуть выше пишет, что это не обязательно. Мне кажется риск оторвать какой нибудь патрубок или проводок имеет место быть, если мотор сверху не страховать :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 1:50 am
Я снизу подставляю стойку. :-)
Хотя верхние скобки крепления радиатора надо расслаблять: радиатор из них вырвет, полюбасу. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 2:31 am
Ну при работе на подъемнике - снизу подпирать удобнее, а при работе на яме - удобнее сверху.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:54 pm
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли корзина от 3с-фе на 4а-фе?
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:14 pm
max_ik
нет
