Текущее время: Вт май 26, 2026 5:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:15 pm
Ну блин извращенцы :D сто раз уже с этим разбирались. Повороты питаются через TURN, а аварийка через HAZARD, только на каринах вроде аварийка сидит на одном преде с гудком - поэтому пред HAZ-HORN обзывается. Кнопка аварийки выбирает с какого преда брать питание на реле, ну и соединяет в кучу выход реле со всеми лампами поворотов , какие только может на машине найти, а переключатель поворотов соединяет реле только с выбранным бортом. :) Схема стандартная для очень многих автопроизводителей - Тойота и ТАЗ в их числе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:21 pm
ну почему же извращенцы то? Мы любители! :) Не все же профессионалы :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:32 pm
Да ладно. Прошу меня простить, если кого обидел. Просто все это разбиралось уже не раз. :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 2:19 pm
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 4а-fe
Спасибо за помощь буду заниматься ребятки)
Carina E 4a-fe, JT172ATK000114308 1,6 , 107л.с.,LB., 1995г.,Механика., Универсал. Красный цвет . Первая япошечка : -) Продал - хожу пешком (.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 2:37 pm
У меня сейчас другая беда.
Включаю поворотник или аварийку, некоторое время моргает, а потом зависает в включённом состоянии - и всё.. :(
Кончина реле? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 2:45 pm
Nicholas
Да обычно так реле себя ведет... На ТАЗовском при этом часто помогает чистка контактов. У ТАЗа это внутри реле ушком тонкой швейной иглы можно сделать, в штатных контакты чистить удобнее. Попробуй :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 4:59 pm
Двигатель: 4а-fe
Все сделал, предохранитель TURN был сгоревшим, теперь душа спокойна :roll: .Спасибо за подсказку ребза!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:41 pm
Машина: 1
Двигатель: 4A-Fe
Салам всем, у меня такая проблема.Не работаю поворотники, а аварийка работает но плохо.Реле у меня как у pindos-са.Хотел спросить это реле поворотников или аварийки?или у них одно реле?Заранее всем СПС большое.
Carina E 4A-FE AT190M-BLMNKW Liftback GLI 94года,англичанка вроде LB
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:12 pm
Ануар
Реле одно и то-же, только для поворотов питается от преда TURN, а на аварийке - от преда HAZ-HORN.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
pindos
Ха, ща просматривал тему и фотку твоего реле увидел - там явно из-за плохого контакта приплавилась пластмасса к гнезду - вот ты его и выдирал чуть ли не с ломом. :D
РП.jpg [ 110.39 КБ | Просмотров: 9633 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:14 pm
Машина: 1
Двигатель: 4A-Fe
поворотов питается от преда TURN.А где он находиться можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:16 pm
В блоке под рулем внизу слева (крышкой закрыто)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:45 pm
Машина: TOYOTA CARINA-E
zenit2003(Миха) писал(а):
Реле, стоит, в очень интимном месте, запарился его вытаскивать
Господа, перелапатил несколько тем - так и не нашел где физически находится это реле. Кто-нибудь подскажите, а то надо срочно ехать :oops:
TOYOTA Carina E седан (T190) 133л.с. 1994 г. Англия
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:50 pm
Женя-BOND писал(а):
А у меня немного другая трабла: аварийка работает тока при включенном зажигании. На сколько я понимаю, она должна работать ВСЕГДА! В чем может быть загвоздка? И как переделать?
Может кнопка аварийкми глючит. Сними и в разъеме посмотри наличие постоянного, независимого от зажигания напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:58 pm
Женя-BOND писал(а):
Чт Апр 16, 2009 6:25 pm
:) А про реле?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:00 pm
Ну на праворульных над педалью газа вверху под торпедой, а у вас наверное зеркально - над педалью сцепления :?
З.Ы. Ну вот, судя по экзисту так и есть - самое верхнее реле в блоке справа вверху. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 2b745bc606 FLASHER
Последний раз редактировалось SaiD Сб апр 30, 2011 1:11 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:03 pm
Спасибо,пойду искать :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 8:37 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят.
Заметил, что лампочка поворотника стала чаще моргать. Грешил на перегоревшую лампочку, но сняв фару обнаружил, что лампочка цела. Похоже, что на неё не приходит питание.
Есть у нас в Питере толковые электрики для прозвона цепи и устранения этого косяка? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 9:50 pm
Машина: Ovensis
ничего там звонить не надо. Под обшивкой боковин багажника есть контактная фишка. Сними аккуратно обшивку с пистонов и поковыряй ее (не обшивку, а фишку). Уверен, касяк там.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 9:55 pm
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Весьма вероятно что дело там в разветвлении на подсветку номера, кнопку лампы багажника и поворотника и стоп огней, там довольно таки слабое соединение, пока выявляю свою проблему раз двадцать в этом убедился
Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:26 pm
Вася Макаров
а эта фишка идёт только на поворотник? или на габарит тоже?
Просто у меня габарит-то горит, а вот поворотник ни в какую?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:13 am
снял обшивку, нашёл эту фишку. снял, подёргал... ничего не изменилось... как правильно прозвонить цепь?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:22 am
А пробегись контрольной лампочкой по всем контактам мамки. Если не мигает ни в одном - значит где то раньше глюк, если мигает - глюк от этого разъема до лампы, либо массы на патроне нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 1:53 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Freeman
а я вот тоже косяк искал,оказалось все же в лампочке дело ) хотя на вид очень даже нормальная ) ну эт я так,надеюсь ты пробовал ставить новую ))
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 2:03 am
+1 Лампочки, так-же как и предохранители на внешний вид проверять дело гиблое однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 2:07 am
Артурартур
я ставил лампочку из правого рабочего поворотника в левый - нулевой результат.
из левого поворотника в правый - всё прекрасно работает... так что, к сожалению, не в лампочке дело :oops: :cry:
