Текущее время: Пт авг 15, 2025 11:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 9:56 pm
Машина: JT 190
интересно-интересно.... Снимем, померим, доложим...
Нашел номинальный масляный радиальный зазор в подшипниках распредвала для серии А: 0,035-0,072мм
Максимально допустимый 0,1 мм
Т.е. максимальная разница между диаметром шейки распредвала и отверстием 0,2 мм. Осталось найти инструмент, более точный, чем штангенциркуль... :( или притереть на глаз и звук... :twisted:
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:08 pm
Не, радиальный зазор даётся на диаметр, как ни парадоксально. Это и есть - разница между наружным диаметром шейки и фактическим внутренним диаметром постели.
Шейки мерить надо микрометром, постель - нутромером. Но есть ещё такой универсальный инструмент для прямого измерения зазоров: пластигейдж. Это такая калиброванная пластиковая проволока, которая зажимается вместе с шейкой в постель, потом постель разбирается, расплющенная проволока вынимается и прикладывается к калибру. По ширине "расплюснутости" выявляется величина зазора.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:16 pm
Машина: JT 190
осталось найти только этот пластиковый калибр...
А может просто потихоньку начать выбирать посадку в крышках с явным зазором в несколько этапов?
микрометр-то найдем, а вот нутрометр - проблема.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:18 pm
Антонио, в мурзилке про таку штуку измерительную читал. Но мурзилка не говорит где ее в наших Палестинах можно приобресть. Ты не в курсе?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:23 pm
Машина: JT 190
Я даже не знал о такой штуке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:38 pm
В Палестинах - не знаю. На И-бэе - лихко. %-)
http://shop.ebay.com/items/_W0QQ_nkwZpl ... R40QQ_mdoZ
http://74.125.39.104/search?q=cache:2pZ ... lr=lang_ru
Вот пример обсуждения с выдачей совета: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45034
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Alex J писал(а):
о такой штуке
http://www.ehow.com/how_2142943_use-pla ... ances.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:48 pm
Машина: JT 190
Ну вот, обещали завтра нутрометр принести.... до понедельника...
Значит на выходных и помучаемся...
:x
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 4:10 am
До ремонта был шум? может просто перепутали бугеля, там вроди метки должны быть.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:34 pm
Машина: JT 190
шум был, и после ремонта сначала пропал, а после 2 тысяч опять появился.
В выходные сначала проверю зазоры в клапанах, если все там в порядке - буду смотреть посадку РВ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:15 am
Машина: JT 190
Отписываюсь:
РВ впускной диам: 22.94 мм
Внутр. диам. был на 14 подшипнике: 23.10
На 15 подшипнике: 23.23 мм
Сточил наждачкой до зазорра 0,05 мм.
На выпускном проблем не было.
Далее на счет зазоров: хочется сказать "БОЛЬШОЕ СПАСИБО" сервисам, которые так делают! :evil:
При зазоре на впуске 0,15-0,25 на 3-ем цилиндре зазоры 0,25-0,3 под обоими шайбами, а на 4-м цилиндре в первом клапане вообще за 0,3.
Щуп 0,3 проходит свободно, а 0,35 не лезет. Думаю, что 0,33. Шайба там новая 2800. Вот завтра поеду и закажу на 2900.
На днях скину табличку зазоров после как их выбрали! :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 1:37 am
Alex J, может я что то путаю, но вроде недавно у тебя былв проблема с неправильным регулированием зазаров. Или я перепутал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 5:35 pm
Машина: JT 190
Что сказать о мастерах широкого профиля, не умеющих даже нормально зазоры выставить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:50 pm
Alex J
Устранились ли звуки после
или нет?
Carina E, 4A-FE LB, 93 г. англичанка, седан
Polonez FSO, VAZ 2103, 1989 г., полька
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:50 pm
Машина: JT 190
стучит все равно!
поменял шайбу с 2800 на 2850 на 4-м цилиндре на впуске.
Все равно шумит и отдает в камеру впуска. Поезжу километров 100 и послушаю.
РВ впуска опустился слегка, а вот померить зазоры в клапанах после операции забыл. До нее были: 20,20,20,20,27,27,33,27.
Как смогу - проверю зазоры еще раз и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 11:42 pm
Машина: JT 190
Поездил, проехал сотни полторы.
Звук стал чище, теперь при сбросе газа почти не слышно клапанов, но "дизель" до полного прогрева остался.
Через недельку померю зазоры и толщины шайб за одно, чтобы лишний раз клапаную крышку не снимать и отпишусь о результатах.
Забыл написать: выпускной вал не трогал, а зазоры там в клапанах все 0.35 - граница нормы, трогать не буду.
Без калибровочных полосок для замера зазоров не рискую лезть, т.к. намаялся с электронным штангенциркулем с точностью 0,01 - толком не замерить пастели распредвала. Полоски, к сожалению, в нашей захудалой стране не найдены.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:49 pm
Знаю очень простую технологию проверки работі заслонок ЛБ, в FAQ выкладывать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:53 pm
Dmitry_R
давай!
дерзаешь тросик ДЗ и смотришь как уходит шток приводящий в дейсвие завлонки (по середине впускного коллектора)?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 1:37 am
Машина: JT 190
Есть вариант, что шумит все-таки клапан. Точнее внутр. диаметр направляющей втулки или шейка клапана износились. Ищу гараж и сам все разберу.
Достало!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 7:57 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Достало!
Смог разобраться или нет,в чем была причина?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 10:00 am
Машина: JT 190
Гремел впускной клапан на третьем цилиндре.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 6:33 pm
Двигатель: 4a-fe лб
Менял направляющие?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 1:26 am
Машина: JT 190
не успел ничего сделать. Продал Каришку, т.к. купил новую машину.
