Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 1:48 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А про STATOIL кто нить слышал ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 1:02 pm
Skif1980, посмотри тута 5-ую страницу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 1:57 pm
Двигатель: 4a-сток
Ага, пасиб. Просто я сам с Мурманска, у нас тут полно СТАТОИЛА. Вот и думаю его лить
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:18 pm
до покупки предыдущий владелец лил LIQUI MOLY 5W-40 полусинтетику
сейчас хочу (первая замена)
LIQUI MOLY
Super Leichtlauf 10W-40
НС-синтетическое моторное масло 10W-40
http://liquimoly.ru/catalog2008/Super_Leichtlauf_10W-40.html
как альтарнативу рассматривал
Полусинтетическое моторное масло с дисульфидом молибдена 10W-40
MoS2 Leichtlauf 10W-40
http://liquimoly.ru/catalog2008/MoS2_Leichtlauf_10W-40.html
но спрашивал - не советуют, наверно выбиру первый вариант
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:49 am
С Мобила полусинтетики, хочу переити на Кастрол полусинтетику. Представляет интерес отзывы юзеров.
И еще на двиглу с объемом V 1,6, сколько литра надо заливать. (точный объем нужен). В книжке не нашел сколько заливать....
ЗЫ: мне уже выше уровня наливали при замене......
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:56 am
3.3, но лучше проверять
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:03 pm
да спс, теперь уже нашел и прочитал в букваре легиона, но фактически после того, как мне заменили я посмотрел остаток, там было около 1,5 литров, стандартная бутыль 4 литра. Соответственно мне залили 2,5 литра, и то перелили? Чудеса......
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:04 pm
у меня при замене 2,8-3 литра получается, 3,3 это при сухом картере
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:13 pm
ну это вообше плохо, подумай если залили 2,5 значит 0,8 было в двигателе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:18 pm
Репутация: 101 [ ? ]
у меня тоже больше не входит
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:25 pm
надо было этим сосункам на замене масло высосать ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:37 pm
Мне когда залили 3 литра, главный мастер был удивлен что мало, и когда утром я пришел и проверил масло, то до максимума недоходило.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 9:29 am
мне када последний раз меняли масло залили примерно 2,8-3 литра, уровень на утро стоял на отметке чуть ниже полного уровня.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 12:46 pm
Итак уже, 1500км пробег на масле POLO SYN-PRO 1000 RACING MOTOR OILSAE 0W-50 API CI-4/SL . Пока очень доволен, больше нравится чем Кастрол EDGE!
Пуск такой же лёгкий как на Касторол EDGE 0W40, но работает мягче и при этом легко крутится на оборотах, в отличии от EDGE 10W60.
Раньше после 5900 всегда была легкая вибрация двигателя, на новом масле она практически пропала Не понимаю как это могло произойти, но факт.
Пока конечно рано говорить, но есть шанс, что "золотой болтик" (С) Beso, найден
Тест продолжается... посмотрим на ходимость и угар.
Пробег дошел до 5.5 тыс. Маслом пока очень доволен :roll:
Потемнение масла минимальное, видно на фото. Долил за 5.5 тыс. 700 грамм.
Стиль езды: разгон ВСЕГДА до 5-6 об/мин, педаль"в пол".
Добавляю фотки:
Комментарий к файлу: Уровень не смотреть, машина под уклоном.
IMG_0465.JPG [ 95.5 КБ | Просмотров: 4695 ]
Комментарий к файлу: Текущий пробег
IMG_0462.JPG [ 129.05 КБ | Просмотров: 4690 ]
Комментарий к файлу: Замена
IMG_0460.JPG [ 144.67 КБ | Просмотров: 4691 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:29 pm
Машинка старенькая 270 т.км. Решил бисер не метать. Залил Лукойл Люкс 10-40 в новой канистрочке 5литров 550 рублей(ой не бейте :) , ну поджирает). Нормальное масло оказалось. Тыщи 4 было чистеньким, сливали 7 т.км тоже не гудрон.Нормально отработало. Угар средний. ZIC A лихо вылетало в трубу. Понятно, что лечить надо моторчик.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 9:15 am
550!!! .. лучше за 650 покупать оригинальное TOYOTA 5w-30 в железных банках.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:34 am
Меняю раз 10000км Castrol 0W40.
Для МКПП CASTROL Syntrax Universal SAE 75W-90.
SP А разве цвет отработанного масла не показывает, способность масла очищать двигатель?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:56 am
10т многовато будет.. 6-7 хорошо, 8 нормально.9-10 плохо. дальше только смерть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:12 am
а разве замена не зависити от масла, т.е. синтетика, полу, минералка?
И как ты объяснишь на новой короле замена масла через 15 тыс?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:21 am
Все косвенно и относительно, очень много различных зависимостей и факторов. Это косвенные параметры в разных случаях, или говорящих о высокой термоокислительной стабильности масла или о его низкой моющей способности. И эти косвенные признаки нельзя вырывать из реальных конкретных условий, типа и тех. состояния двигателя, типа масла и т.д.
Полную и достоверную картину может дать только хим. анализ отработанного масла.
А если проще, если есть что отмывать в двигателе, - масло с высокими моющими способностями быстро темнеет. Если двигатель чистый, то оно дольше остается чистым, далее, есть ещё варианты... (долго писать, нет времени)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:22 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
синтетика ходит до 15-20 тыщ, как и моя 0w30 Lexus. меняю раз в 10 тыщ, масло всего лишь чуть коричневатое.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:28 am
от грязи и состояния мотора засисит частота замены, еще от того как педальку жмешь.. если ездить тихонько, то ресурс его больше.
на новой королле разумеется газы к картер не так прорываются, как на 10летнем движке. а если не экономить на масле, можно сэкономить на капиталке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:30 am
Давайте я всех разрулю.
Величина максимально-оптимального пробега без смены масла, зависит от многих параметров: тех. состояния двигателя, термоокислительной устойчивости масла, стиля езды.
И оптимальный пробег нужно выбирать для каждого конкретного случая отдельно. Это компромис между загразнением и "износом" масла и финансовыми расходами на его замену.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:35 am
кто то где то говорил.. бабушка.. помоему какая то , что если масло темнее ручки щюпа- замена!
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:46 am
на англичанках и японках, разные цвета этих ручек, желтая и черная:)
это гарантий пробег, и у меня такое впечатление, что это умышленная, постепенная порча движка.
