MV
Добавлено: Чт май 05, 2011 9:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт май 05, 2011 9:43 pm Сообщения: 6 Откуда: Izhevsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina AT170 1990гв
Двигатель: 5A-FE
Поломка: Сегодня пол дня ездила отлично, резво набирала обороты, поехали в лес шашлычок пожарить, машина простояла 4часа под уклоном - после собрались поехали домой, машина вообще не тянет до 3тыс оборотов еле еле разгазовываешь - далее лучше, но все ровно чуть хуже чем было.
Подскажите в чем причина?
ответ ниже!
_________________ Toyota Carina AT170
Последний раз редактировалось MV Пт май 06, 2011 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
[SoniC]
Добавлено: Чт май 05, 2011 10:40 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
не сцепление буксует?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
MV
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:20 pm |
| Практикант |
Не, точно не сцепление!
У меня был субарик - на нем фрикционы буксовали - так что это сразу пойму, и сцепление буксует на высоких оборотах, а у меня наоборот!
yozsh
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:31 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
я уж думал 4A-FE лбшный.... а тут 5A-FE...
...хотел сказать, мол глянь поиском на тему заклейки мембраны ваккумной штуки с тягой на заслонку каналов впускного коллектора... на 5А то небось и нет такого
может бензонасос\топливная? забилось чо... продуй обратку чтоли...
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
otter
Добавлено: Пт май 06, 2011 12:09 am |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Троит? Если троит с такими симптомами, то скорее всего форсунки.
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Ctazzz
Добавлено: Пт май 06, 2011 12:11 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
yozsh
можно поподробнее с этого места у меня похожая проблема[/list]
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
MV
Добавлено: Пт май 06, 2011 12:18 am |
| Практикант |
otter писал(а): Троит? Если троит с такими симптомами, то скорее всего форсунки.
Похоже что не троит, а просто не тянет - когда троит слышно движку.
Еще раз повторю, проблема появилась неожиданно - пока жарили шашлычок, поехали домой и такая фигня.
Думал может просрется, давал ей жару по трассе до 5тыс об. крутил - толку ноль(((
Блин расстраивает - надо в командировку по городам России пилить, а тут такая фигня
AlterI
Добавлено: Пт май 06, 2011 10:05 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 5:30 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Может пока стояла под уклоном цапанула какой-нить гадости или воды из бака и забился фильтр тонкой очистки топлива?
_________________ Carina E 4afe 1.6 106лс 1997 Англичанка
Mister ToCaE
Добавлено: Пт май 06, 2011 10:27 am |
MV писал(а): шашлычок пожарить
Выхлопную никто картошкой не заткнул?
MV
Добавлено: Пт май 06, 2011 5:47 pm |
| Практикант |
Вообщем позвонил знакомым, так и так - они говорят все ппц гидротрансформатор накрылся у тебя, только он так ведет.
Ну я в шоке, настроение упало, поплахело кароч
потом звонок через 5мин
говорят: а посмотри предохранители на коробку.
Вообщем полез я под ноги, предохранители смотреть - точно один мертвый, тут же меняю на новый, завожу...
трыынь - работает как положенно, вообщем я рад как слон:)
славон
Добавлено: Пт май 06, 2011 6:37 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
предохранитель чего? коробки? вшоке.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
MV
Добавлено: Сб май 07, 2011 12:39 am |
| Практикант |
Я то же удивлен:)
SaiD
Добавлено: Сб май 07, 2011 1:04 am |
Наверное ECU предохранитель, коробка простая, не электрическая.
NVS
Добавлено: Сб май 07, 2011 1:10 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Ctazzz
Добавлено: Вт май 24, 2011 2:56 pm |
NVS
спасибо,земляк)
Ctazzz
Добавлено: Чт май 26, 2011 9:58 am |
Оказалось у меня этого клапана нет вообще,но симптомы теже.Дерготня до 2000 об,расход 13л,да вдобавок на 1й вообще не едит((Со второй начинает более менее разгоняться
GarriS
Добавлено: Сб май 28, 2011 5:56 pm |
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 11:27 pm Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Посоветуйте пожалуйсто вот у меня 1,8 /107лс/ 4а fe/ 95г.
Фарсунки,свечи,провода менял, новые. Работает ровно, первая передача нармуль, все начинаеться со второй третьей и т.д такое дело что когда педаль газа в пол она как то несразу рвет как будто что то мешает туповато как то разгон набирает с чем это связано бензин( 95 ПТК )может он (воздух,электрика,) ПОМАГИТЕ
_________________ TOYOTA-Carina E 95г. 1.8 107л/с. 7А Fe. Хэч..
Carinhik )))))
Ctazzz
Добавлено: Сб май 28, 2011 6:03 pm |
топливный и в баке фильтры поменяй,но для начала измерь давление в рампе
ПТК??помоему самый дерьмовый бензин,у нас им никто уже не заправляется,для начала нормального залей
Последний раз редактировалось Ctazzz Сб май 28, 2011 6:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Расул
Добавлено: Сб май 28, 2011 6:31 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 12:29 pm Сообщения: 125 Откуда: Махачкала, РД Репутация: 2 [ ? ]
Машина: VW пассат В6
У меня тож тупила при наборе скорости, причиной оказался обгоревший контакт бензонасоса. Так что для начала проверьте все контакты...
_________________ Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка. Сейчас фольксваген пассат б6.
vassilen
Добавлено: Сб май 28, 2011 7:52 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
GarriS писал(а): вот у меня 1,8 /107лс/ 4а fe/
такого не может быть!! у тебя либо 1.6 объем, либо двигатель 7a-fe
_________________ CarinaE на Drive2
Евген
Добавлено: Сб май 28, 2011 9:02 pm |
Что-то больно похоже на буксующее сцепление.
GarriS
Добавлено: Вс май 29, 2011 12:24 am |
Ошибся извиняюсь движок 7а fe/1.8 лс.
Сцепление новое пару недель назад ставил, да и до этого тупняк был.
Конечно попробую посмотреть контакты и фильтра может оно, спасибо отпишусь !
Carinhik )))))
GarriS
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:49 am |
Контакты все чистинькие, вот насчёт давления в рампе как его замерить? и сколько там должно давить интересный вопрос?
Carinhik )))))
СергейS
Добавлено: Пн июн 06, 2011 1:15 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
У меня тоже что то не то с движкой, постоит пол дня на улице, потом заводиш её и слышиться такой звук, как будто клапана тарабанят, потом секунд через 10-15 всё проходит, что может быть за Х? Вот думал может маслянный насос мозг выносит, но лампочка масла тухнет ориентировочно через секунд 5, а масло синтетика валволин 5W-40
Александр74
Добавлено: Пн июн 06, 2011 1:21 pm |
Машина: Avensis T22
СергейS писал(а): что может быть за Х Похоже на дизелистый звук. СергейS писал(а): лампочка масла тухнет ориентировочно через секунд 5
Чет долго, у меня практически мгновенно гаснет (0,5 сек). Фильтр масляный лучше поменять, пожалуй.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
