Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:43 am
Сегодня вскрыл пациента: Королла Филдер, мотор 1zz-fe. Симптомы: уходил антифриз,дым из выхлопной. Диагноз: пробита прокладка головки блока. Хозяин заказал запчасти и продолжал ездить потихоньку на машине. Запчасти придти не успели. На ходу при движении загорелась лампа аварийного давления масла. Масло на щупе было. Владелец принял решение самостоятельно,потихоньку своим ходом добраться до дома(около 1.5 км). НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!
Вобщем притащили мне эту машину на лямке. Первым делом убедился что масло есть,полуровня. Долил до полного,вкрутил механический датчик давления,вместо родного,завел. Давление отсутствует полностью,стук в двигателе,вобщем ничего непонятно. Принято решение вскрыть поддон и смотреть вкладыши для выяснения насколько пациент жив. Откручиваю маслосливную пробку. И... НИЧЕГО НЕ ЛЬЕТСЯ!
Как так? Смотрю щуп-полный,с пробки не льется... До этого сам залил около литра масла... В легком шоке поковырял в отверстии отверткой и оттуда вылилось около полулитра масла... И все???
На щупе по прежнему масло есть. Снимаю поддон. И охреневаю!!!
Фото:
Ну и до кучи вскрыл клапанную крышку:
В шоке... Что случилось с маслом? Я такого не видел ни разу...
Масло Кастрол,синтетика. Двигатель прошел 20 тыс.км после миникапиталки... Вот так...
Кто какие версии выдвинет? Я,если чесно,даже теряюсь в догадках...
Последний раз редактировалось MerTV Сб май 21, 2011 9:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:52 am
еее!!! :twisted: я так же мотор на "10" убил, прогорела прокладка между блоком и ГБЦ, между 2и3 цилиндрами, дымовалище ппц был а до дома больше 400км, так и тащился, до дома оставалось 50км, выходил за водой, постоянно доливал вместе с маслом, через каждые 10км, мотор заглох, завести только с толкача смогли, т.к приварились цилиндры к блоку, насилу сорвало,но завелась, так и доковылял) ппц было че...где то фотки были, выложу сюда тоже :D такая же каша была, везде..даже в фильтре воздушном.
а версии простые))) масло + Антифриз+ температура)))
Тему правильно изменил(смерть мотору), ибо с такого мотора нечего взять, по личному опыту знаю.. :(
Хотя может что и выжило :(
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:57 am
ЖЕсть,зачем вы так? :o
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:00 am
Оно конечно так,только такой результат впервые вижу. И еще: эта каша горит!!! Тоесть на отвертке загорается от спички и горит,щкворча,до сухой сажи! Как не пытался это повторить с маслом,отработкой,Литолом и т.п.,не получилось. Бензином не пахнет. Вот и теряюсь в догадках что это за хрень в моторе.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:01 am
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Беда!!! Хозяину сообщил???
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:02 am
Мне например деваться не куда было, домой надо было ехать..вот и ехал как мог :( я знал что это конец мотору будет, по приезду не дотянул до дома, все равно клина дал.. до дома еще около 30км топал(((
потом менял, благо на "10" это не дорого, и все своими силами даже без ямы можно сделать.
А вот хозяин описанный выше
это ппц глупо было, да и вообще ездить на таком моторе...если в городе, я считаю задимила так..признаки и так ясны..ставь и жди..пешком ходи..в итоге 1.8 моторчик убил :( тысяч на 35-40 попал + ремонт..
Последний раз редактировалось [SoniC] Пт май 13, 2011 1:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Машина: Toyota Carina E GTI
теперь я понимаю, почему Beso был приятно удивлён, заглянув под клапанную крышку моего мотора :D
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:07 am
:o
может правда с бензином, а запаха не слышно из-за большого кол-ва масла/антифриза..фиг знает, у меня чуть светлее была "чача" не горела 100% батя проверял при мне, я так и не понял зачем :D
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:13 am
Владелец пребывает в легком шоке,пока решили вскрыть вкладыши и узнать что с коленом. Мое мнение мотор мертв.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Еще есть подозрения на диверсию. За пару тысяч пробега до этого владелец разругался в сервисе по какому-то поводу и не заплатив им денег забрал машину. Правда на следующий день после скандала...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:18 am
нашел фото, выложу тут, так как соответствуют теме :)
Не все нашел, это с телефона фоткал как притащил, были еще при разборе мотора, их не могу найти :(
ошибся) прогорела моя видно в каком месте точнее в 2х. Давно было)
IMGA0691.JPG [ 236.15 КБ | Просмотров: 5528 ]
IMGA0690.JPG [ 229.69 КБ | Просмотров: 5526 ]
IMGA0686.JPG [ 226.66 КБ | Просмотров: 5526 ]
IMGA0685.JPG [ 203.52 КБ | Просмотров: 5529 ]
IMGA0676.JPG [ 215.46 КБ | Просмотров: 5528 ]
IMGA0673.JPG [ 127.66 КБ | Просмотров: 5537 ]
IMGA0651.JPG [ 139.5 КБ | Просмотров: 5524 ]
Последний раз редактировалось [SoniC] Пт май 13, 2011 1:20 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:19 am
Насмотришься такого на ночь, а потом не уснуть.
Погнали...... Carina E, sedan.1996-1,8XLI 7a-fe LB, англичаночка
Теперь Ford Mondeo, sedan, 07-ghiaX 2.2 TDCI, ,бельгия
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:20 am
Думаешь могли в сервисе ГБЦ подраскрутить? Это уголовщиной пахнет.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:22 am
Думаю в масло могли гадости какой нибудь добавить
Хрен докажешь при всем желании
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:30 am
Или в бензин)
Экспертиза, суды. Долго очень, наверно проще ремонт.
Ты его глубже не разбирал? Прокладка прогарела, а как выше написанно было, после кап ремонта 20к пробега, надо после кап ремонта ГБЦ протягивать хотяб через 5тыш. моя по этой причине и прогорела, я тоже после капиталки, меньше 15т/км пробежал, не протягивал ничего, а ведь прокладка новая, ГБЦ садится потихоньку.
Подтянул бы вовремя, думаю проблемы можно было бы избежать.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:52 am
забудь это. Ты теперь Тойотовод,пора бросать привычки Тазовода :)
Там железная прокладка,ничего протягивать не надо. Да и обычные не протягивают,это чревато обрывом болта ГБЦ
Мотор делал не я,да и прошел уж год после этого,за прокладку уже не предъявишь.
Владелец решил сделать попытку сделать движок для продажи. Если вал не сильно задран то замена вкладышей,промывка двигателя солярой или керосином и продажа авто.(нет мне прощения,каюсь...)
Тока такой вариант думаю не получится,хозяин видимо не осознает что там в моторе пипец всему и он даже до авторынка не доедет
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:55 am
понял, забыл :D
Печальная история с мотором все равно :( жалко как то..
 Заголовок сообщения: Re: Кошмар(смерть мотора)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 8:17 am
СНа ходу при движении загорелась лампа аварийного давления масла. Масло на щупе было. Владелец принял решение самостоятельно,потихоньку своим ходом добраться до дома(около 1.5 км). НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!
Это точно....
У меня такое на Шкоде закончилось Кулаком дружба который вылез из блока пробив там дырку с кулак размером..
Я слышал есть какие то присадки которые буквально на неделю оживляют мотор, после чего он окончательно умирает. Знакомый взял машину, с вроде как живым мотором. через 2 дня после постановки на учет двиг словил клина.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 8:54 am
Возможно горит потому что произошел процесс похожий на тот при котором из нефти выпаривают бензин (и не только) вообщем при нагреве нефть разделяется на фракции (бензол, этилбензол, ксилолы, этилен, пропилен, бутадиен) Это чисто моя догадка, при перегреве движка +давлении в нём масло распалось на мазут +какой нибудь легко воспламеняющийся продукт вот и получился "коктейль Молотова" :o :D
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 9:01 am
Репутация: 66 [ ? ]
Масса в картере на шоколад похожа :)
жаль владельца сего авто.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 9:12 am
:roll: :wink: и чего тут думать?
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:55 pm
Репутация: 27 [ ? ]
+1
На всякий случай:
Жижу из мотора на экспертизу. Масляный фильтр тоже.
Со щупом не доконца понятно? Как он показывал уровень?
+1 , А может красочки бомбанули в мотор и горит и масло его растворяет, а при темпераруре густеет?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:57 pm
Машина: Toyota Sera
вот это точно опрометчиво сдела, как так можно
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:58 pm
Машина: Carina-Ы
Я так понимаю, что уровень-то был. Только вот выливаться из поддона это гомно не хотело... Консистенция не позволяла... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:03 pm
Машина: Toyota Sera
А по щупу не видно чтоли что там гумно
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:07 pm
Репутация: 66 [ ? ]
гумно снизу, а сверху, где уровень чистое залитое мало
