Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 736 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:40 pm
Машина: Toyota Sera
Samogon писал(а):
но это на сход влиять не должно...
вот и я о том же
В большей мере подъем идет за счет большей жесткости пружины и подъема самого козова, уже потом нагрузка на рычаги, имхо
Последний раз редактировалось Myth Чт апр 28, 2011 12:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Блин, над чистить. Нафлудили. Перенести в соответствующую тему
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:05 pm
Машина: Avensis T22
Samogon писал(а):
Ну нагнёт чуть под бОльшим углом рычаг, ну и что?
Ну и уйдет нижняя часть стойки на несколько мм внутрь (уменьшая колею передних колес), а рулевая тяга, в силу конструктива (другая длина, чем у рычага, немного другой наклон), сместится на другое расстояние. Вот вам и поворот колеса.
Woolf писал(а):
Тогда бы машину тянуть куда либо начало бы? Резину кушать или я ошибаюсь?
Или кидать. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:12 pm
Александр74 писал(а):
Или кидать. :wink:
У нас видимо понятия кидать машину разные..
Кидать ее начало в том всмысле что при вхождении в поворот на скорости пружины не держат жеско кузов. а начинает колбасить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 2:12 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Woolf
кренить..... у меня стало тоже больше..... расплата за высокий клиренс
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 2:21 pm
ivan899 писал(а):
Woolf
Очень уж мне это не нравится..
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 2:22 pm
Woolf
да ладно вам. Сеня Артемка кроссовер свой на 16колеса поставит! завидовать будете:-D
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 2:26 pm
Машина: Avensis T22
Может и так. Я под этим понимаю потерю устойчивости прямолинейного движения - машину бросает то влево, то вправо, машина болезненно реагирует на колейность. Но я у себя такого не наблюдаю, доволен переходом на ВАЗовские пружины - машина заметно приподнялась, поэтому забыл, когда шоркал днищем за что либо. Управляемость в норме. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 8:05 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Ребята! Никогда не ставьте машину на ВАЗовские зеленые пружины от ТАЗ 2108 с занижением -70мм, если не хотите положить ее на пузо =)))))
Поставил такие вчера, стало жестче, между крылом и колесом (195/50R16 Yokohama Advan 460, диск 7JJ ET35) еле пролазят 2 пальца. Стал цепляться за бордюры буксировочными петлями. Рулиться стала резче, что будет после замены карданчика - даже не представляю.
Имхо для замены стандартным должны вполне подойти ТАЗовские красные -35мм.
З.Ы. цена вопроса - 1100 рублей за пару пружин.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 8:23 pm
Вчера блин взад воткнули пружины от классики - из-за праздников разборка не работает, а родная лопнула аж на 5(!!!!) частей и машин в таком состоянии проехал 300км. :o .Жопа на ТАЗовских задралась сантиметров на 5.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:00 pm
SaiD задние ведь под конус пружины? какие именно пружины?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:02 pm
Родные под конус, ТАЗовские цилиндрические. Просто выбора небыло - воткнули пока родные не купит. ТАЗовские б\у у меня какие-то валялись - вроде бы задние, точно не знаю :D
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 3:08 pm
В июле 2010 заменил пружины спереди на ВАЗ-овские с желтой меткой. На зад поставил lesjefors усиленные и стойки Tokiko + резиновые проставки от москвича 2141. Поменял по кругу стойки стаба. Машина реально поднялась и стала устойчивей, не так качает на кочках как раньше. Перестал задевать лежачие полицейские и бордюры. Отъездил зиму - подвеска живая. Устойчивость машины меня устраивает. Спасибо всем кто поделился информацией.
Была CarinaE GLI, 4A-FE 1,6 LB, 1994, англичанка с левым рулем, лифтбэк. SB164ABK00E031006.
Теперь Hyndai Getz 2004 1,3 серебристый, с кондеем.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 10:52 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Хорошо встали в итоге желтые пружины от ТАЗ 2110 от фирмы "Фобос", серия спорт, занижение -40мм. Жесткие, управление стало резче имхо. По высоте - как на стоковых
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 10:23 pm
Машина: Японо-седан
Вот эффект от пружин 2112 (перед) усиленных с отрезам пол витка.
По ходовым качествам могу сказать что стало жоще, управляемость лучше.
Извиняюсь что машина грязная)
ДО
ПОСЛЕ
ДО
ПОСЛЕ
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:32 pm
Daniilius, надо и зад поднять... и колесики бы побольше )))
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:51 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Вот и у меня выяснелось сегодня что правая передняя лопнула в районе верхнего витка. :(
Задние менял с коршвагина гольфа, зад немного выше стал. Так вот я думаю на перед поставить от 2112 чтоб уровнять. :)
Что лучше посоветуете?
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:59 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Бери "Фобос" желтые для 2110 (серия спорт). Если брать (-40), то влазит три пальца под крыло от колеса (резина 195/50R16), соответственно возьмешь с мЕньшим занижением - будет повыше.
ИМХО сами пружины жестче оригинальных.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:18 am
У меня и так жёсткая, хотелось бы чё-нить помягче или так как есть.
Резина 195/65/R15.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:53 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Ну жесткость у них весьма абстрактна, ибо перед тойоты тяжелее переда десятки. Пусть даже 16-клапанной. Зубодробления на желтых "фобосах" нет.
От восьмеры только не бери - они чересчур мягкие.
Плюс стоимость комплекта "фобос" в МСК около 1000 рублей, и накрайняк их всегда можно слить зубиловодам. Посему есть поле для эксперимента.
З.Ы. шинным калькулятором можно прикинуть разницу в диаметре колес твоей и моей машины и соответственно делать выводы.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 10:31 am
эх друзья, почему я раньше эту тему не прочитал?!? на той неделе поехал стойки менять, и при разборке выяснилось, что одна пружина лопнутая. пришлось заказывать каябы, ставить вместо сломанной какую то пружину от субары... а потом еще раз платить за разборку-сборку придется :(((
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 12:15 pm
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
:) всяко лучше родное же!
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 10:44 pm
так то оно так, но жаба категорически против трат на авто перед его продажей :((
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:51 am
Наконец руки дошли сфоткать машинку после замены пружин спереди на ВАЗ с желтой меткой без спиливания витков, сзади пружин на Lesjefors стоек на Tokico, добавления проставок от москвича 2141.
Замеры до замены http://foto.mail.ru/mail/delov_to/1/2.html
Замер спереди после заменыhttp://foto.mail.ru/mail/delov_to/1/3.html
Замер сзади после заменыhttp://foto.mail.ru/mail/delov_to/1/1.html
В итоге зад поднялся на ~5см, перед на ~1см. Замеры после замены сделал через 10 мес.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:19 am
Впендюрил себе месяц назад ss20 от 8клаппаника ))) как родные встали) и чуть повыше машинка стала )))
Carina E 4A-FE LB англия, по документам 96, по вин 95г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
