Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:16 am
АААА я сделал это :)
Диоды творят чудеса
Фотик зараза как всегда не передает всей сочности и правдивости цветов.
http://www.youtube.com/watch?v=kgl58a6t8qs
А это видео смены между режимами
http://www.youtube.com/watch?v=cR3qpPgsvEg
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:39 am
ПО факту в На Тахометре красной не получится) Ибо Красной она в раене после отсечки становится)) А вот на спидометре да)
Но вообще Зачет! Молоток!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:01 pm
Woolf тоже об этом подумал, а еще о том, что гнать 200 чтобы посмотреть на красную стрелку будет проблематично, вобщем назревает очередной поход в кишки приборки. На этот раз исключить желтый цвет, сделать один зеленый и два красных.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А еще подумываю сделать лжеоптитрон. Сказали на форуме есть пособия, поверхносто порылся, не увидел, надо лезть поглубже :)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:13 pm
З.Ы. Сори за офф на драйв2 под тебя кто то косит? или есть иная причина почему там в машинах у тебя нет каринки той что в подписи?)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:47 pm
Извиняюсь тоже за офф. Написал на драйве, напишу и здесь, Каринка есть, есть и тринаха :) Просто Карина еще в декабре в дтп была разбита и ждет восстановления, которое уже не загорами - в начале июня моя очередь к мастеру. А выкладывать фотки разбитой машины на драйв стыдно :? Восстановлю сразу выкину.
______________________
Нашел наиполезнейшую статью, правда на драйв2. Статейка как раз разъясняет как сделать подсветку от зажигания и уменьшение яркости при включении габаритов.
http://www.drive2.ru/users/froggy56/blo ... 151962065/
Себе буду делать второй вариант. Осталось купить 5 контактное реле и почитать распиновку - найти плюс и минус подсветки на колодках приборки.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:59 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Лже оптитрон ты почти сделал, осталось только заставить подсветку работать всегда и при вкл габаритов чуть притухать, ну и плавно включатся и выключатся.
В стрелках я тож сначала делал красную зону высоко, потом сместил в середину шкал и спидометра и тахометра. Теперь ставлю первый диод желтый а второй и третий красный.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:59 pm
Medved
Вот она схема включения от зажигания и притухания от габаритов.
А плавность включения и выключения, как я понял, делается диммером с управлением конденсатором. Вот сейчас мозгую, пытаться паять или топать в радиомагазин и подбирать что-то готовое.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:32 pm
Driver писал(а):
Medved
Проводок к R1 надо от зажигания подключить а не от габаритов а то при их включении загораться будет без зажигания, хотя в этом что то есть :)
88cddda7ba6993c9-large.jpg [ 21.62 КБ | Просмотров: 8275 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 8:49 pm
Faranos
Блин ну вот давал же ссылку
Из двух вариантов я выбрал второй именно потому, что приборку можно включить и без зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:03 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Для плавности нужен или цифровой(шим) или аналоговый диммер очень похожий на диммер вежливого света в салоне.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:24 pm
Вот как раз диммер для вежливой подсветки хотел искать.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 6:49 pm
Нашел такую схему для плавного включения/выключения. Часто гуляет в интернете, только что это за 4 жирные черточки внизу схему, какую смысловую нагрузку они несут? :)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 7:37 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Driver
Элементарно! Это GROUND, ( еще на платах сокращенно пишут GND) по -русски земля, общий провод. Т.Е. все эти черточки нужно соединить воедино. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 8:16 pm
Lifeyar ох как все просто оказывается :shock: . Спасибо за просвещение. А "Общ." слева это типа масса?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:55 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Она самая.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:53 pm
Блин, спаял по схеме выше, только конденсатор на 2200, а не на 1000, на выходе получаю 10 вольт. Если понижать R2, то напряжение падает, если убрать R1, заменить проводником, то вовсе пропадает, R3 исключил, так как, если правильно понял, оно важно для светодиодов, чтобы выдавало ток в нормальных пределах, чем занимаются smd резисторы у меня на платах.
Так как же повысить напряжение до 12 вольт? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 6:03 pm
Может вот это поможет? http://www.cqham.ru/lm317.htm
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 6:40 pm
Статья конечно полезная, будь у меня соответствующие познания, единственное что усвоил, это
Входное напряжение для интегрального стабилизатора (ИС) должно быть минимум на 2 В больше выходного
, возможно в этом причина невозможности снять с компьютерных 12 вольт теже 12 вольт, завтра на заведенной машине замеряю сколько выдаст.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 6:46 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Driver
Так, вроде как, с генератора 14 вольт должно быть, нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 7:08 pm
Lifeyar даже 14,5 при отключенных потребителях, вобщем если завтра сниму с помощью приблуды 12 вольт хотябы, то спаяю её нормально и перепаяю сопротивления на белых светодиодах на меньшие, ибо им не хватает вольтажа, а может и силы тока для нормальной работы.
Вот так выглядит это безобразие
http://www.youtube.com/watch?v=9wNzt2QAbbQ
Белым явно чего-то не хватает :) зато стрелкам за глаза.
Для ночного режима езды в самый раз, для дневного нифига не видать.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 7:20 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Driver
Весьма неплохо! Надо тоже что ли спаять такую себе. Я на стрелки тоже резисторы побольше ставил, т.к. ярко очень было. Ещё штатный регулятор перепаял по этому типу.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:31 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
Driver
красиво
жаль, что руки для пайки у меня не оттуда растут
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот сам и нашел ответ, перещитай резисторы для белых диодов под 12 вольт или менее и все станет на свои места. И соответственно настрой стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 11:56 pm
Стабилизатор (КРЕН 12) не очень нужен. Ведь в очень стабильном напряжении для питания подсветки щитка большой необходимости нет. Достаточно применить простейший параметрический стабилизатор на одном транзюке. Там минимальный перепад на нем будет всего 0,6 Вольта, а не 2,5 как на КРЕНЕ, ну и диод VD1 тоже не шибко нужен - а он ведь на себе присаживает еще 0,6 Вольта.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 5:43 am
SaiD мнебы раньше такую информацию :) .
Буду делать как есть.
