Dmitry_R
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:50 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
diablo писал(а): что если масло темнее ручки щюпа- замена! Я видел зелёную ручку, т.е. ждать, пока масло позеленеет! Старая шутка, с цветом ручки. voldemarik2 писал(а): что это умышленная, постепенная порча движка.
Это маркетинговый ход, болшинство покупателей в этом не понимают, поэтому, из жадности будут выбирать авто с более редкими сменами масла.
* на современных моторах, в овощьных режимах, при современных маслах, такой пробег, без ущерба движку, вполне реален.
Infian
Добавлено: Вт окт 14, 2008 2:08 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 1:02 pm Сообщения: 23 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Лью Shell Helix plus 10w-40, т.к. старый хозяин ею пользовался, вот и продолжаю. Масло полностью устраивает, начинает темнет где-то к 5 тыс. Меняю каждые 8 тыс., но недавно в мануале прочитал, что менять надо каждые 10 тыс или не реже пол года, что раньше наступит! Я езжу относительно мало, поэтому в последний раз 8 тыс наездил за 9 мес. Так ориентироваться надо на километраж или на время? По идее если я мало езжу то и масло не так быстро теряет свои качества или я не прав?
_________________ Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 2:12 pm |
Герой былин народных |
менять лучше чаще.. масло дешевое вообще то, если переводить в проценты от потраченной суммы на топливо, то вообще крохи получаются. так что меняйте чаще! капиталку делать потом не придется.
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 14, 2008 4:16 pm |
Совершенно верно, чем дешевле и "слабее" масло, тем чаще его нужно менять.
Игорек
Добавлено: Вт окт 14, 2008 10:08 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Castrol long life 3. 700 рублей за 1 литр чисто оригенальное масло фольсвагена если не ошибаюсь в продаже хрен найдеш!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Dmitry_R
Добавлено: Пт окт 17, 2008 4:30 pm |
Dmitry_R писал(а): Потемнение масла минимальное, видно на фото. Долил за 5.5 тыс. 700 грамм. Huchi писал(а): А разве цвет отработанного масла не показывает, способность масла очищать двигатель? Dmitry_R писал(а): Все косвенно и относительно, очень много различных зависимостей и факторов.
Итак, дальше, насчет потемнения. После анализа выяснилось что масла POLO имеют одни из самых низких параметры сульфатной зольности, и почти все - "Супер лонг лайф".
POLO SYN-PRO 1000 RACING MOTOR OILSAE 0W-50 API CI-4/SL (до 30 тыс.)
Сульфатная зольность, % мас 0,9
POLO SYN PRO 1000 Premium SAE 5W-40 API SM/CF (до 25 тыс.)
Сульфатная зольность, % мас 0,8
POLO SYN SPORT MOTOR OIL SAE 5W-50 API SL (до 25 тыс.)
Сульфатная зольность, % мас 0,7
*( ) максимально возможный, заявленный пробег.
Для сравнения у других этот параметр обычно не ниже 1,2-1,5%
Зольность обычно зависит от качества масла основы, колличества и качества введенных в основу стабилизаторов вязкости. Чем выше качество масла-основы, тем меньшее колличество стабилизаторов вязкости и меньше зольность соответственно.
Причем обратите внимание у масла 5-50 зольность ниже чем у 5-40, на первый взляд такого не может быть но смотрим, что у 5-50 нету допуска на дизель, а у 5-40 есть, т.е. в 5-40 введено больше присадок.
По простому, зольность это то количество золы (в %%) которое останется после сжигания масла.
И чем ниже этот параметр, тем соответственно меньше потемнение самого масла. Т.е. часть потемнения, это зола от сгоревшего масла.
*Отмывание грязи, сейчас не рассатриваем
Ещё раз напоминаю, это все образно и упрощенным языком, что бы было понятно. Это всего лишь теория, практика сложнее и каждый случай нужно рассматривать.
П.С. Кому нибудь интересны мои исследования с разглогольствами по маслу?
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт окт 17, 2008 5:24 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор
Добавлено: Пт окт 17, 2008 5:07 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Кому нибудь интересны мои исследования с разглогольствами по маслу
Мне очень интересно! Спс.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
yozsh
Добавлено: Сб окт 18, 2008 2:35 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
А можна я спрошу, можна? *нету смайла пионер*
В багажнике от старого хозяина лежит литровая доливка Мобил (сейчас точно не помню, как минимум полусинтетика 10w-40) вроде по букварю тоже мобил.. Собсно, вопрос верить или не верить... абсолютно нет желания эксперементировать пока... но если Мобил-зло готов обсудить варианты... на память всплывает опыт владельца Б4-го пассата долившего хз чо в хз чо, как следствие замена колец... Доливать не буду ниаткуда. Только замена.
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
diablo
Добавлено: Сб окт 18, 2008 3:26 am |
можно даже после замены сделать еще одну замену тысячи через 2, если жаба не душит.
Dmitry_R
Добавлено: Сб окт 18, 2008 11:00 am |
yozshМобил хорошие масла (если настоящие, ОЧЕНЬ много подделки), в Америке их 100% делает тот же завод что делает POLO
Batman на Тойоте
Добавлено: Сб окт 18, 2008 11:50 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 2:12 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Volkswagen 5w-30 (аналог кастрол slx 5w-30)только сто пудов не бодяга....219000 км.полёт нормальный
_________________ Carina Е Liftback,'93 год,1.6 16V Xli Lean Burn,японка.
Последний раз редактировалось Batman на Тойоте Вт окт 28, 2008 9:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Равиль
Добавлено: Вс окт 19, 2008 4:58 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 4:47 pm Сообщения: 36 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Esso Ultra 10w-40 пробег 340000 тыков
Kraizer
Добавлено: Вт окт 28, 2008 2:22 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
я перехожу на AGIP или MOTUL.
Добавлено спустя 26 минут 38 секунд:
а кто нибудь лил Eneos?....???
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Добавлено: Вт окт 28, 2008 2:24 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Kraizer, если ты наметил по цене на Мотул, почему бы просто не лить тойотовское масло?
diablo
Добавлено: Вт окт 28, 2008 10:06 am |
я вот тоже лью Тойоту, меняю раз в 5-6т и все супер.
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 28, 2008 10:41 am |
Kraizer писал(а): я перехожу на AGIP или MOTUL. voldemarik писал(а): Kraizer, если ты наметил по цене на Мотул, почему бы просто не лить тойотовское масло?
Вольдемар, какая Тойота?! Он будет лить MOTUL 300V POWER
Kraizer
Добавлено: Пт окт 31, 2008 9:13 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.2D
Dmitry_R писал(а): Вольдемар, какая Тойота?! Он будет лить MOTUL 300V POWER да 300V POWER это как раз для моего "дизельного трактора" может начнёт летать. масло уже сменил вчера в двиг AGIP sint2000 10w40 в корбку Motul motlygear 75w90 незнаю какое масло в коробке было до этог но после смены 1 и3 передача стала плоха вкпючаться. а Тоута масло у нас непродоют помоему его нет даже у дилеров Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:voldemarik писал(а): Kraizer, если ты наметил по цене на Мотул, почему бы просто не лить тойотовское масло?
Мотуль 10w40 торболайт у нас на ваши деньги стоит 870 рубл
ARGON
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 5:02 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 02, 2008 3:29 pm Сообщения: 74 Откуда: Россия, г. Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Масло TOTAL 10W50 Полная синтетика. Не стынет в -40 и не превращается в воду в +40. Менял прокладку крышки клапанов . Там чисто, все "белое". В смысле лакообразование=0.
beha
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 6:16 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 11:46 pm Сообщения: 189 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Mobil 5w50
_________________ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
Алексей60
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 8:11 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Я лил довольно долго. 8 замен, меняю через 8тыс. Вроде ничего плохого сказать не могу, однако при замене прокладки клапанной крышки уж много нагара оно оставило. Да, лил 5w-50
Vadzyk
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 8:57 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Castrol 10w40 синтетика...Круглый год...В -35 заводил и не раз  ...
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 2:22 am |
Человек-легенда |
Vadzyk писал(а): Castrol 10w40 синтетика...
Синтетика?
alpine
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 8:49 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
я заливаю 5W-30 TEBOIL финское для наших морозов оно все сезонное и до( -54) градусов , синтетика конечно же.
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Dmitry_R
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 1:42 pm |
Вот интересно человек пишет по поводу MOTUL (и такие отзывы встречается очень часто):
il matto писал(а): Для Мотула характерно то, что в совке купить оригинал супернереально. Или бодяга, или польский розлив (стремный, вне спецификации). Чаще всего. Ориджинал - в привозе онли.
А еще в этом масле нет (почти совсем) ПАВ-присадок и у него неипаццо агрессивные остальные присадки + хорошая зольность. Основа на жестких эфирах. Потому на драном моторе, да еще и грязном, оно способствует его добиванию. Грязь работает как абразив, текучесть носит ее по мотору (привет эфиру), агрессивные присадки жрут уплотнения и приводят к корродированию зеркал цилиндров. ИМХО Кастрюль типа оригинальный, у нас тоже польский разлив, - туфта. Во всяком случае Украинский, не думаю что в России другой. Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:Далее! il matto писал(а): Щелочное число условно большое = мытый мотор. Но при этом больший износ пов-тей. Вот тут баланс важен. Мое предложение - на мойку брать злое число, типа Мобил 7500 Клин, в штатном режиме ездить на масле со средними числами.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
