Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:28 am
balboni писал(а):
эту табличку я и хотел выложить
Баян 100 летний, на сайте Huskey это все есть.
Табличка сделана в общих чертах, не отражает тонкостей, и сделана для тупых продаванов, что бы хоть немножко продавали клиентам, те смазки что нужно. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:33 am
Dmitry_R
тупых продаванов
Это понятно. Но все не запомнишь все равно. Если каждый день не мажешь :)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 9:33 pm
Скоро поступит в продажу
Смазка суппорта дискового тормоза SLIPKOTE 998G Synaramic Disс Brake Caliper Grease - SYNTHETIC BASE GLYCOL GREASE.
Смазка на полигликолевом масле, загущена синтетическим загустителем, содержит керамику.
Интервал рабочей температуры: как пластичная смазка от -35 °С до +232 °С, как твердая смазка до +1650 °С.
SLIPKOTE 998G Synaramic DBC Grease предназначена для смазки всех деталей и уплотнений суппорта дискового тормоза, также как смазка суппорта Slipkote 220-R Silicone DBC Grease.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 8:34 am
Заказал таки HTL-500 и еще пакетиков 220R.
Буду делать ревизию люка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:20 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ash
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=318032#318032
Вот тут я описывал, что у меня случилось после моей ревизии с HTL 500 :D
Как все сделаешь - отпишись о результатах!
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:23 am
Mr_Nuke
я думаю тут не от смазки... У меня он щас очень тихо работает, но пыльный сцук внутри...
Кстати, разобрал рейку, чем смазать лучшше TF1000 или 500кой?
Какие советы?
 Заголовок сообщения: SLIPKOTE 220?R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:59 pm
где купить? в экзисте присутствует?
если на второй вопрос возникла положительная реакция не в службу скопируйте код....
скорее всего предвладелец как и я не подозревал о смазке для тормозов... :? :? :?
Avensis 06.2000, 7A-FE, был LB(но ДОС умер), МКПП - с250, приземлённый вишнёвый сарайчик, уже 181 тыщ на одометре
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:04 pm
http://www.ital-parts.ru/shop/CID_41.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:15 pm
Ash,в личку загляни.Ответь на вопрос. :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:17 pm
по проводке? я помню. Я не могу к машине добраться. Она жопой вплотную стоит. А на стенах полки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:18 pm
Кстати, вопрос - как выдавливать смазки из таких тюбиков?
Пальцем %-)
А потом я постепенно подрезаю верхушку
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:20 pm
Думаю должен быть шприц для таких туб. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:21 pm
Ash писал(а):
Пальцем %-)
ты шутишь...
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:23 pm
Это туба под профессиональный смазочный инструмент
http://www.zitar-metiz.ru/prod/60/719/details.html
http://www.temp-bp.ru/index.php?main_pa ... th=470_474
В домашних условиях, я выковыриваю длинной отверткой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:24 pm
спасибо за неравнодушие
правда в мухасранске проблемно
а в экзисте только ЛМ даёт :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:28 pm
Шприц-масленок у нас на машине нет, поэтому смазочный шприц, без надобности.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:37 pm
А чем не нравится палец?
И подрезание тубы...
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:39 pm
даже не знаю что сказать... наверное не очень нравится ощущение машинной смазки на руках... :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 1:41 pm
Mouflon
Попробуй на ощупь TF1000 =)
Кстати у большинства смазок есть пищевой допуск...
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 2:14 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
подскажите,пожлста,какая лайка(HUSKEY RUST RELEASE-?????) подойдет обработать днище и арки колес от ржавления(зима скоро)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 2:18 pm
Чего её пробовать, липкая до безобразия.
Я предпочитаю лишний раз, без необходимости в них не вымазываться, т.к. смазки очень стойкие и плохо потом с рук отмываются.
Это типа крутой WD-шки, смазка - жидкий ключ.
Для этого не пойдет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 2:27 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Mouflon
Пробовал на ощупь slipkote 220R, и HTL 500, вполне себе приятные смазочки, от рук оттираются влажными салфетками.
А вообще, из этой тубы я в обычный медицинский шприц перекладываю пальцами, и со шприца иголку снимаю, очень даж удобно :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 2:53 pm
Правильно ли я понимаю, что своим "добрым" советом шутник Ash хотел мне свинью подсунуть? :) Хорошо... я не злопамятный... я записываю...
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 3:28 pm
Mouflon
Ну я не знал что вы такие брезгливые. И принуждал никого так делать.
Я просто сказал как я делаю. :) И ничего, руки не отвалились, пальцы не высохли. =) :roll:
Если уж пошла такая пляска - то я не представляю как смазать суппорт, не работая руками...
