Текущее время: Ср май 27, 2026 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 2:11 pm
Ash, ну качественный подшипник я найти смогу, у нас на предприятии очень много заказываем их (каталоги SKF есть, думаю в них найти можно)... Опоры RBI, вот думаю можно их и взять за доноров. Хотя у меня и оригинальные в хорошем состоянии, подшипники не люфтят, надо еще зазоры щупом померить
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 2:22 pm
wAnTed
ну там как бы не любой подшипник...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 2f8db1c43f
Читал? Я особо не вдавался в подробности.
З.Ы. Еще меня прикалывает, что подшипник в оригинале открытый. А снизу прикирыт лишь каким-то колечком мягким. Ужас
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 3:18 pm
wAnTed писал(а):
SaiD, исходя из твоего поста, дело в подшипнике? т.е. если заменить на качественный подшипник, возможно и стуки из опор уйдут?
Ну да, я думаю чаще всего дело в подшипнике. Есть еще вариант, когда резина растянется до такой степени, что верхняя чашка пружины начнет стучать по наружному корпусу опоры, но это даже на зубилках довольно большая редкость.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 11:20 am
Ash писал(а):
Rash
Верхняя фотка - обычная резиновая подушка. Как раз с поздней британки Димы (Quest)
Нижняя - гелевая.
Ставили брату гелевую - разницы не почуствовали. %-)
Немного поработал над своими сомнениями:
гелевая?
стоит на машине, если нажимаем пальцами - мягкая и гель расплывается по периметру приподнимая остальные края (становится не видно задний бортик опоры)
Изображение Изображение
резиновая?
в спокойном состоянии (новая) выглядет так, на машине растягивается и принимает вид как на фото сделанном ранее (заодно сфотал подшипник и смазку япов), опора на рав4, но смысл думаю не меняет
Изображение Изображение Изображение
Bocha ST195
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 12:18 pm
Фото рафовской опоры подтверждает, что в оригинальной опоре (на некоторые по крайней мере тойоты) стоит подшипник Nachi
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 2:24 pm
Всю ветку прочитал и не смог разобраться. На Экзисте пробивается по Вину опора стойки 48609-20281. Ходил к машине, замерял , вышло 64-64-68мм. Присмотрел опоры на разборе. Там с Японии продают и наверно другого типа :(
Так вот у меня похоже такая же мягенькая. Надавливаю на один конец резинки - с противоположного вылазит :D
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 2:50 pm
Primo4ka_78
у меня тоже 281...
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 3:25 pm
Могу предположить что на ранние Английские машины ставили запчасти японские еще. значит с разборки должно встать как родненькое.
Но как правильно продиагностировать я не пойму пока. Дрыгал руль, стучит конечно и отдает в опору, но ГЛАВНЫЙ стук исходит со стороны нижнего карданчика (менял на оригинал в сборе!!!).
Придется методом исключения доходить и искоренять стуки в подвеске :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 3:40 pm
Primo4ka_78
у нас с тобой и рейка ипонская. А вот колонка увы неразборная. И она может постукивать...
Но менять ее тоже геморно - найти несложно, но вот комплект ключей и личинок придется купить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 4:03 pm
Колонку уже махнул на японскую. Заменил в ней втулочки (еле подобрал, все типы заказывал). лопухнулся с замком зажигания, действительно не подошел с английской. И еще хожух рулевой колонки (пласт) не подошел по креплениям, так и болтается английский у меня, не прикрепленный.
Так колонка рулевая теперь не дребезжит. Карданчик менял в сборе оригинал. А вот когда разбирал и делал кап.ремонт рейки, не заменил по дурости втулки аммортизационные рейки, через которые рейка крепится к подрамнику (лыжа). :cry:
Был бы хороший диагност, а не развод на деньги :x
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 9:38 pm
Машина: Карина е
Народ,может кто подскажет:Заказал в эксисте опорные подшипники передние Hanse,выдаёт два артикула - 48609-20281 и 48609-2036 - какой из них надо ставить на японку?
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 9:40 pm
а по вину что дает?
я брал 281
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 9:44 pm
Машина: Карина е
По вину запрос ещё не делал,но прочитавши всю инфу выше думаю ,что это и есть
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 9:45 pm
Славян
даю 80% процентов что вин покажет 281
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 9:49 pm
Машина: Карина е
Просто Эксист что то динамит
Я им сделал заказ на днях,перезвонили сегодня,грят что 2 типа,какой нужен выберите сами,хотя у них в личном кабинете по моей машинке вин есть :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 1:29 am
парни подскажите...стучит немного передняя подвеска (особенно на мелких неровностях) грешу на опоры.. еще заметил такую особенность: переезжал удлинитель (провод) толщиной где-то 6-8мм, отчетливо слышен стук... сначала не поверил, что из-за такого "препятствия" может быть такой четкий стук... проехал еще по нему несколько раз.. действительно четкий стук... кто-нибудь встречался с подобным? опоры РБИ, ставил осенью.. сейчас родные почистил смазал, хочу поехать поменять.. но не знаю как проверить в норме ли подшипник, вроде от руки не люфтит.. но думаю это не показатель... пытался щупом проверить, но 0,05мм не лезет, а меньше не было..
1. Может ли стук (описанный выше) быть из-за опор?
2. Как проверить подшипник, живой или нет.. а то может и смысла нет "шило на мыло" менять...
вообще хочу РБИ опоры отреставрировать путем внедрения нормального подшипника, как делали фотоотчеты на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 1:35 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
wAnTed
Стучать может что угодно, не обязательно опоры. Стучать они начнут уже когда совсем хана станет. У меня РБИ уже второй год стоят и ничего, налет за год в среднем 20-25 тыщ. Проверить можно открутив 2 болта на стойке и взявшись рукой за стойку поболтать ее тудым сюдым...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 1:42 am
Dimon_2C в том то и дело, что качал машину (правда 1 рукой, сколько сил хватало) вторую руку держал на опорнике, чувствовался стук... по остальной подвеске вроде вопросов нет, шаровые целые, рулевые менял недавно (555), линки "вечные", стойки BJS...
ладно, как говориться вскрытие покажет... все равно думаю у РБИ не особо качественный товар.. по крайней мере сколько читаю на форуме про РБИ 90% пишут негатив, что резинки, что детали...
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 1:50 am
А что ты хотел, мы живем в контрафактном мире, начиная с кефира, заканчивая машинами... Есть альтернатива - купи оригинал! ... и переезжай жить в Германию :D Там дороги получше.
П.С. Может РБИ конечно не айс, но ценник на опоры позволяет менять их раз в год
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:36 am
пля, я с удовольствием бы, подскажешь с чего начать? :D
ага, если бы они еще этот год ходили бы, а то вот у Евгена через 3 тысячи померла, у меня тоже через пол года похоже сдохли.
ладно, зато РБИ без работы не оставляют :D голову и руки надо подключать :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 12:37 pm
В связи с кончиной одной опоры была приобретена на скоряк и установлена тайваньская опора (фото прилагается). Отходила месяц. Не берите сие г...о. Видео - http://www.youtube.com/watch?v=1uul-vDjDKA
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 3:53 pm
Тут сегодня двигатель пытался помыть, так вот обратил внимание, что у меня опоры тоже как будто внутри гелевые. Нажимаешь с одной стороны и с противоположной резина начинает подниматься как на фото выше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 1:54 pm
Ребята хелпми!!!!!!!!!!!!!!!
Суть воть в чем купил себе опорные подшипники Hanse они не подошли, перезаказал в экзисте на febest они суки отказались их вести так как заказ снято поставщиком, вот стоит ли брать RBI или все таки не надо... подскажите пожжжаааааааааалуйста :?
:cry_ing: CARINA Е 1996г. 7A-FE (Англичанка) 107 л.с. продана :cry_ing:
кое что осталось
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15713&p=501440#p501440
Skype: as_shitikov Изображение
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:07 pm
AlexSandr
48609-20410
RBI T1311F
Если еще полазить по экзисту, будет видно что хансе бьется для оригинального номера выше. Но это обман, т.к. она для 281 опоры старой.
ИМХО - оригинал только. Все остальное шляпа.
Те кто говорят, что РБИ можно менять 2 раза в год...сомнительная радость %-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:44 pm
Не бери ничего! Бери только Оригинал.
Я себе поставил Хансе. Про опоры выражение Скупой платит Дважды полностью оправданно.
Откатал месяца 3 наверно. Звуков конечно пока нет но визуально видно что Опора уже умирает. Подшипник как бы сместился относительно новой.
Хорошо что старые не выкинул, Если с деньгами совсем засада будет то буду подшибник в них менять.
