Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:45 pm
Заведи себе книгу, пригодится.
книга есть.. ничё не понятно :)
"при t=20... температуры двигателя? это получается на холодный двиг делать? так что ли?
Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:57 pm
Замеряй хоть в любом состояние, у тебя может быть вообще не быть проводимости.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 6:28 am
Вообщем омметром не померил, зато подключили этот датчик к осцеллографу. На холостом ходу(800 оборотв) колебаний почти нет(а должны скакать как бешенные), добавляем газу... колебания появляются,но не значительные и плавные(а должны быть резкими).. кулибин сказал что датчику пипец пришёл. :(
сколько стоит новый оригинал\не оригинал, соорентируйте примерно
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 7:43 am
Мля! Датчик обедненки на осциллографе не смотрят! Кулибины и новый датчик приговорят :)
Проверять надо по букварю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 7:48 am
эт как? :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 7:53 am
Метода проверки правильной была? Проверяли как обычную лямбду, или как датчик обеднёнки? По первому варианту даже бодрый и здоровый бедный датчик ничего не покажет. Точнее, покажет, что он и не жил никогда :D . А про второй вариант многие "кулибины" даже не слышали никогда. Это фишка такая у Карин. Более нигде вроде не встречается. Соответственно, мало кто знает. А при коде 21 (обрыв цепи подогрева) нормальной работы ожидать не приходится.
Serjik писал(а):
.. сколько стоит новый оригинал\не оригинал, соорентируйте примерно
.. у тебя ЛБ, значит не кислородный датчик, а датчик обедненки.
а второе отличие цена, за 200 баксов.
200 это ещё нормально. Бывает и дороже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 8:25 am
Знаю что проверял как кислородный датчик...
и как проверять тогда?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 9:17 am
1-е
2-е
IMG_2059.jpg [ 383.14 КБ | Просмотров: 3572 ]
IMG_2061.jpg [ 287.67 КБ | Просмотров: 3560 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 9:48 am
Может перед тем как проверять датчки по алгоритму, все таки следует проверить сопротивление цепи обогрева?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 1:04 pm
да надо... как назло мультиметра ни у кого нет)
Вольдемарик, значит может и не надо будет менять датчик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 1:56 pm
Теоритечски да, но показывает реальнось, то прийдется:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 2:06 pm
3200р за оригинал, это норм? Мне товарищ(у которого такая же карина) говорит, что если б датчик сдох, то check бы всегда горел, а так как он не всегда горит, значит может дело в проводках.. надломлены где то..
В сервисе сказали, что он не будет всегда гореть, потому что ему надо некоторое время отработать и после какого то времени работы в "аварийном режиме" он загорается и предупреждает...
Дак кому верить? Омметром постараюсь как можно быстрее померить:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 2:12 pm
При мне отсоеденяли разъем, чек загорелся сразу.
для этого я тебе говорю, проверь сопротивление подогрева.
P.S. датчки может неработать, а чек вообещ не гореть не мигать. Для этого есть алгоритм проверки, который выше на картинке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 2:14 pm
3200р
Если у тебя ЛБ то разоочарую не меньше 7000.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 2:15 pm
:shock: ну у вас и цены
У вас будет не меньше за ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 5:19 pm
померил... 03,6(04,0). Это на горячий заглушенный двигатель...
и чё эт значит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 5:31 pm
Сопротивление должно быть 1,5-2,1 Ом при 20 градусов.
Исправлено: Получаеться у тебя при 20 градусах проводимось будет больше чем на горячем.
Последний раз редактировалось voldemarik Пт окт 17, 2008 2:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 7:31 pm
Сопротивление должно быть 1,5-2,1 Ом при 20 градусов. Получаеться у тебя при 20 градусах будет больше чем на горячем.
и чё это значит? менять датчик или искать надломленный провод?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 7:44 pm
Это на основании какого физического закона?
Сержик, сделай замер на холодном двигателе. Только скажи потом, что ты мерил :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 8:12 pm
всмысле прийти утром и замерить? или можно на тёплый?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 9:04 pm
Для металов температурный коэффициент сопротивления положителный..
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Можно еще проверить сопротивление в момент когда чек загорится.
А по методике, которая на картинке, проверял датчик?
Последний раз редактировалось voldemarik Пт окт 17, 2008 2:03 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:04 pm
что для металов температурный коэффициент сопротивления при нагревание "металов" увеличивается
Это что за зверь - температурный коэффициент сопротивления? В каких единицах и чем измеряется? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:14 pm
думаю сопротивление/температуру.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
наврнео просто температура в "-1" степени
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:19 pm
Мда!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
