Алексей60
Добавлено: Вт июн 07, 2011 11:58 pm |
Ну вот и у меня беда. Выручайте, подсказывайте.
Машина заглохла первый раз когда ехал с дачи. Стала глохнуть на ходу, затормозил, рычаг в парковку. Работает. Чуть дал газку на ХХ - заглохла. Все, больше не завелась. Притащили на стоянку на галстуке. Пробую завести - завелась как обычно, но даешь газу - пытается заглохнуть, попробовал двинуться - поехал, но при нажатии на газ пытается заглохнуть, а потом вроде просирается и едет. Оставил до утра. Утром завелась как ничего и не было, и ездил я 2 дня. Сегодня поехал в район, и на обратном пути опять на ходу заглохла. Притащили на галстуке. Больше не завелась. Что проверено:
С обратки бензин льет, очень хорошо льет. Распределитель зажигания крутиться. Искра есть. Свечи сухие. Напряжение на форсунках (+12В) есть. Диагностика скрепкой вначале показывала две ошибки: 31 и 41. Когда их скинул, больше никаких ошибок не выдает, сколько не крутил стартером. Даже не схватывает.
stas148
Добавлено: Ср июн 08, 2011 12:52 am |
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 12:37 pm Сообщения: 28 Откуда: Гатчина, Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7495
почитай эту тему, симптомы похожи
Алексей60 писал(а): Пробую завести - завелась как обычно, но даешь газу - пытается заглохнуть, попробовал двинуться - поехал, но при нажатии на газ пытается заглохнуть
_________________ Toyota Сarina E 94, 2.0, 3S-FE, AКПП, седан, японка
Алексей60
Добавлено: Ср июн 08, 2011 1:23 am |
Там у людей ЧЕК загорался. У меня в дороге не горел. Но МАР сенсор проверю завтра. Какие еще советы будут?
Алексей60
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:09 am |
Попытался проверить метки. Кожух не снять по причине наклоненности двигателя. Поставил метки зажигания на КВ в 0, поршень первого цилиндра при этом в ВМТ, бегунок на первом цилиндре. Сегодня уже не уверен в искре: Залил напрямую по 10мл в 1 и 2 цилиндр, и пробовал завести. Даже не пыхнуло. А вот как выглядит катушка зажигания. Это нормально?
катушка.jpg [ 185.71 КБ | Просмотров: 15095 ]
Bopin
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:48 am |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Алексей60
Дык прозвони обмотки. По внешнему виду катушку не отдиагностировать
У меня была аналогичная проблема - оказалось запал центральный "уголек" крышки трамблера. Чуть подколупнул его и вытянул - все поехало. Но из-за большой выработки на контактах и бегунке, сменил и бегунок и крышку.
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
Алексей60
Добавлено: Ср июн 08, 2011 4:56 pm |
Вот вы тоже не заметили. Я про трещину в нижней части катушки
Daniilius
Добавлено: Ср июн 08, 2011 5:33 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
Была у меня такая же история. Постоит заводится, чуть газу дашь и глохнет, холостые держала только в путь. Менял бензонасос- не помогло( Менял фильтр топливный- не помогло, полезли шерстить всю топливную систему, оказалось какой-то умник воткнул мне 10шный фильтр под бензобак! Он был в ужасном состоянии, его срезали и кариша превратилась в самолёт. Так что советую покопаться в топливной системе, и убедиться что поступает бензин под нужным давлением.
З.Ы. Я свечи проверял так, выкручиваешь свечу, одеваешь на неё ВВ и прислоняешь её к клапанной крышке, крутишь стартером и смотришь есть ли искра. А ты уже смотрю совсем далеко полез, трамблёр разобрал.
По поводу трещины комментариев нет, но на моём трамблёре такой нема.
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
EVGEN88
Добавлено: Ср июн 08, 2011 5:44 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Катушка скорей всего. У меня такое было,не заводилась,оттащили в сервис,махнули катушку,завелась-до ворот сервиса доехали опять заглохла. Долго мудили "мастера" из джапанкарса свечи,провода и прочее. Оказалось катушка брак,ее опять пробило
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Алексей60
Добавлено: Ср июн 08, 2011 6:23 pm |
Daniilius писал(а): Я свечи проверял так, выкручиваешь свечу, одеваешь на неё ВВ и прислоняешь её к клапанной крышке, крутишь стартером и смотришь есть ли искра. А ты уже смотрю совсем далеко полез, трамблёр разобрал. По поводу трещины комментариев нет, но на моём трамблёре такой нема. Искру проверял так же вчера. Ну фиг знает, может она на воздухе есть, а в цилиндре под давлением нет. Вчера свечи сухие были, несколько раз выкручивал, пока экспериментировал. А сегодня залил в цилиндры напрямую, покрутил, выкрутил, а они мокрые. Значит наверно искры все таки нет... Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Daniilius писал(а): Так что советую покопаться в топливной системе, и убедиться что поступает бензин под нужным давлением. Бензин в обратку фигачит "будь здоров". Я когда заткнул обратку болтиком и прижал хомутом, вылетел болтик через 3 сек, как и не было... Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:EVGEN88 писал(а): ... Оказалось катушка брак,ее опять пробило
Прикольненько...
Вообщем склоняюсь к замене катушки(ну не должно быть там трещины помоему). Какие еще мнения?
Катушку придется заказывать, у нас разборки тойоту не уважают, все германцы одни
EVGEN88
Добавлено: Ср июн 08, 2011 6:46 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Найти клубня поблизости и свапнуть катушку в целях траблшутинга, и смотреть перйдет дефект или нет.мы на боингах всегда так делаем
Последний раз редактировалось EVGEN88 Ср июн 08, 2011 6:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
stas148
Добавлено: Ср июн 08, 2011 6:47 pm |
Алексей60 писал(а): Вообщем склоняюсь к замене катушки(ну не должно быть там трещины помоему)
недавно перетряхивал трамблер - трещин точно на катушке нету)
а почему не хочешь ее прозвонить?
первичная обмотка:
- на "холодную" 0,36 - 0,55 ом
- на "горячую" 0,45 - 0,65 ом
вторичная обмотка:
- на "холодную" 9 - 15,7 Ком
- на "горячую" 11,4 - 18,4 Ком
Алексей60
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:00 pm |
EVGEN88 писал(а): Найти клубня поблизости и свапнуть катушку в целях траблшутинга, и смотреть перйдет дефект или нет.мы на боингах всегда так делаем  Мы на боингах тоже так делаем  А вот единственный клубень имигрировал в Питер, да и машину он все равно сменил на авенсис. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:stas148 писал(а): а почему не хочешь ее прозвонить?
Вечерком прозвоню. Ради интереса. Вот только на горячую вряд ли получиться.
EVGEN88
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:16 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Алексей60 писал(а): EVGEN88 писал(а): Найти клубня поблизости и свапнуть катушку в целях траблшутинга, и смотреть перйдет дефект или нет.мы на боингах всегда так делаем
Коллега?
Алексей60
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:46 pm |
не, шучу я так
Алексей60
Добавлено: Ср июн 08, 2011 9:20 pm |
stas148 писал(а): первичная обмотка: - на "холодную" 0,36 - 0,55 ом вторичная обмотка: - на "холодную" 9 - 15,7 Ком
первичная обмотка:
- на "холодную" 1,55 ом
вторичная обмотка:
- на "холодную" 12,5 Ком
Alex332
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:13 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
Алексей60
По данным замеров- все нормально.
Искру смотрел - нормальная?
Катушка всетаки подозрительная!
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
глянуть искру, управляющий "минус" на катушку приходит стабильно(когда крутишь стартером), на 2-х пиновом разъем. И + на другом проводе должен быть при включении зажигания. Если все ок, заменить катушку.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Алексей60
Alex332 писал(а): Алексей60 Искру смотрел - нормальная?
Ну как понять нормальная ли она? Была, щёлкала какая то.... Вроде красноватая была, хотя внимание на цвете не заострял
Алексей60
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:26 pm |
balboni писал(а): вообще сними катушку и померий как в букваре написано
Так и поступил
stas148
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:37 pm |
Alex332 писал(а): По данным замеров- все нормально.
я бы все равно катушку поменял, стремные трещины какие-то...
Алексей60
Добавлено: Чт июн 09, 2011 12:11 am |
balboni писал(а): на катушке не должно быть ни каких трещин результат замеров каков?
Выше выкладывал. Вроде не криминал, но... из-за трещины буду менять. Надеюсь, штукарь не выкину просто так...
Алексей60
Добавлено: Чт июн 09, 2011 10:50 pm |
Итак, заказаны катушка зажигания и конденсатор(тоже непонравился мне, походу вытек уже давно. цифровым мультимером утечку не проверить, а аналогового под рукой небыло). Как придут запчасти, сообщу что да как.
Алексей60
Добавлено: Пт июн 10, 2011 11:04 am |
Пока все разобрано, проверил сопротивление ВВ проводов.
1 - 12.0кОм
2 - 10.3кОм
3 - 9.2кОм
4 - 10.5кОм
По моему букварю должно быть не более 25кОм. Так что думаю здесь у меня нормально.
p/s/ Да, вот он конденсатор:
Комментарий к файлу: Конденсатор
кондер.JPG [ 118.43 КБ | Просмотров: 15080 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
