KruglenkOOf
Добавлено: Вс май 16, 2010 12:06 am |
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 10:02 am Сообщения: 18 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Вчера произошел интересный случай. ....Потерял ключи от зажигания. Ключик чипованный(вроде это так называется) был=( Что теперь делать? Замок под замену? Или можно, что нить придумать?
_________________ Carina E 1.6 седан 1993г. сине-зеленая. http://www.eazy-riders.ru интернет магазин для любителей горных лыж, сноубордов, велосипедов и просто туризма. для клубных - скидки.
ivan899
Добавлено: Вс май 16, 2010 12:13 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
под замену, на то он и замок!
можно провода вырвать и коротить))))
soplo
Добавлено: Вс май 16, 2010 1:26 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
 на каринке ключ чипованный?? а по-мойму он с мозгами связан-вырыванием замка не отделаться.иначе нахрен чип,если любой .... может вырвать замок и уехать?
ехай ломай мозг)))
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Terrion
Добавлено: Вс май 16, 2010 2:10 am |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
soplo
Да, были с чипами и без.
_________________ Drive2.ru
ivan899
Добавлено: Вс май 16, 2010 2:19 am |
Двигатель: 1ZZFE
тогда что мозги менять или перепрошивать7! или чип блок искать и отключать*?!
Skif1980
Добавлено: Вс май 16, 2010 2:46 am |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вы чё, мужчины ? Чип на иммобилайзер, а не на мозги ! Это опция.. Его отключить можно
Добавлено: Вс май 16, 2010 6:23 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Ну-ну... Попробуйте отключить заводской иммобилайзер...
Не все так просто. Alex310584 писал(а): Делал дубликат ключа, мастер сказал, что ключ чипованный и двери открывать будет, а машину заводить не будет. В итоге ключик делает всё. Наврал тебе мастер. Нет у тебя иммобилайзера. А по теме: KruglenkOOf писал(а): Ключик чипованный(вроде это так называется) был
Уверен в этом? Или просто так там решил? Если чипованный был,то наверное твоя дорога к официалам. Они,если я не ошибаюсь, такие проблемы решают. Правда дорого.
KruglenkOOf
Добавлено: Вс май 16, 2010 1:04 pm |
Двигатель: 1.6
Дело в том, что машину открыл и отогнал уже=). Когда покупал машину продавец дал второй комплект, но......... оказалось что только дверь открыть им иможно  А замок зажигания от каких либо левых машин подходит?(не от карин)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Re: Пож. подскажите что делать!!!!!! Плиииззз
MerTV писал(а): Ну-ну... Попробуйте отключить заводской иммобилайзер... Не все так просто. Alex310584 писал(а): Делал дубликат ключа, мастер сказал, что ключ чипованный и двери открывать будет, а машину заводить не будет. В итоге ключик делает всё. Наврал тебе мастер. Нет у тебя иммобилайзера. А по теме: KruglenkOOf писал(а): Ключик чипованный(вроде это так называется) был Уверен в этом? Или просто так там решил? Если чипованный был,то наверное твоя дорога к официалам. Они,если я не ошибаюсь, такие проблемы решают. Правда дорого.
Так сказал продавец, весело два ключика на связке......один дубликат а рядом чипованный!!!
Alex310584
Добавлено: Вс май 16, 2010 1:14 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1389 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
MerTV писал(а): Нет у тебя иммобилайзера. На рулевой колонке слева вставляется хрень типа флешки, если её вынуть, машину не завести. У тебя не так? Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:MerTV писал(а): Наврал тебе мастер. А смысл. Или он просто не знал. Говорил что ключик точно чипованный. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Alex310584 писал(а): На рулевой колонке слева вставляется хрень типа флешки
Или это связано с родной охранкой.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Добавлено: Вс май 16, 2010 1:28 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Alex310584 писал(а): На рулевой колонке слева вставляется хрень типа флешки, если её вынуть, машину не завести. У тебя не так? У меня с право и не типа флешки, а маленькая фишка. Но если ее вынуть машину не завести. Ключ может быть чипованый, а мозги поменяли и смысла от чипа нет. Alex310584 писал(а): В итоге ключик делает всё.
Чтобы дубликат делал все, надо чтобы он был с чипом, а потом еще привязать его. Ты это делал? Наверное нет. Может у тебя где то заныкан чип.
KruglenkOOf, походу тебе прийдется мозги покупать и замок.
Alex310584
Добавлено: Вс май 16, 2010 1:43 pm |
voldemarik писал(а): Чтобы дубликат делал все, надо чтобы он был с чипом, а потом еще привязать его. Ты это делал? Наверное нет. Может у тебя где то заныкан чип.
Шел за дубликатом для того чтобы он просто открывал двери, вот мастер и говорил, что ключ заводить машину не будет, но если "чего то" там отключено, то заводить будет. Ключ сделали, пошел проверять, все открывает и заводит.
Цена вопроса помойму 100 руб.
Alex332
Добавлено: Вс май 16, 2010 4:30 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
определить ключ чипованый(что крайне маловероятно!), снял пластик вокруг замка зажигания, если на замке есть катушка от которой идут 2 проводка, значит тебе не повезло он чипованый. 93г нет в ключе чипа, а продать подороже ключ -могут и с чипом
если не заводится, то чип может есть, тогда к спецам прошивать ключ(привязать к авто).кроме официалов хватает спецов!
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
KRANLOD
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:39 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1495 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Приветствую! У меня такая же беда как и в начале темы,отличие лишь в том,что остался самодельный(не чипованый) ключ.Спецов в нашем небольшом городе не нашёл,до официалов в Самаре 200км.Парни может что новое подскажете? Всё-таки год прошёл с момента поднятия темы.Всё течет,всё изменяется...
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:35 pm |
KRANLOD
1-й вариант купить мозги без иммо, думаю да 100 баксов вложишься.
2-й вариант, купить мозги с иммо и ключи, сделать с новой заготовки с чипом ключ по твоему самодельному и привязать его.
3-й вариант искать которые смогут привязать ключ без оригинального, но думаю это дороже чем вариант 1.
ribalov75
Добавлено: Пт май 27, 2011 12:41 am |
Машина: Toyota Picnic
бывают ещё эмуляторы имобилайзера......
http://auto.web55.ru/immo_lc100_info.htm
Sharapov
Добавлено: Вт июн 07, 2011 9:51 am |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 403 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Skif1980 писал(а): Вы чё, мужчины ? Чип на иммобилайзер, а не на мозги ! Это опция.. Его отключить можно чип товарищ может к в мозгах зашит быть. На всех авто по разному. Но и гемора большого новый ключь прошить нет. Если в питере кто столкнётся скидывайте в личку.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
KRANLOD
Добавлено: Чт июн 09, 2011 10:30 am |
[quote="voldemarik"]-й вариант купить мозги без иммо.[/quote]
Предлогают мозги 4A-FE вроде бы LB,а с иммо или нет не ясно.Маркировка 89661-0520 DENSO.Что скажите уважаемые?Как определить?
LowriderA
Добавлено: Чт июн 09, 2011 10:53 am |
Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 8:31 pm Сообщения: 13 Репутация: 1 [ ? ]
не знаю как на каринках, но на большом брате пикнике, есть отдельный модуль иммо, находится за приборной доской, он читает ключ и дает добро мозгам.
Так что надо купить мозги иммо с ключем и замком(если есть болванка(без чипа) старого ключа то можно сделать дубликат с новым чипом на старый замок, ну чтобы не менять замки по кругу, или не ходить с 2 ключами).
Еще думаю можно поставить обход штатного иммо как на сигнализациях с дистанционным запуском(но принцип работы не знаю).
Добавлено: Чт июн 09, 2011 12:51 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
LowriderA писал(а): обход штатного иммо как на сигнализациях с дистанционным запуском(но принцип работы не знаю).
Этот принцип заключается в приклеивании скотчем внутри облицовки рулевой колонки отпиленной головки одного из ключей от машины. %-)
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 09, 2011 12:56 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Все таки интересно. Мне всю неделю звонит королавод просить ему иммобилайзер найти, его якобы сгорел. Машина заводится если поставить очень-очень позднее зажигание, и она как бы троит и детанирует. В нормальном положении трамблера не заводится. Машина Короkла E11 двигатель 4A-FE.
Ошибку выдает 99 и 21.
KRANLOD
Добавлено: Чт июн 09, 2011 1:24 pm |
Ну так можно или нельзя по маркировке определить что за мозги мне предлагают?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 1:29 pm |
Кстати, автору замечение за заголовок темы. И просьба переделать.
KRANLOD
Добавлено: Чт июн 09, 2011 4:56 pm |
Парни,а чё с моим "серым веществом"!!! Или на форуме "психиаторы" перевелись? НЕВЕРЮ!!! ДОКТОР АУУУУУ !!!
KRANLOD
Добавлено: Чт июн 09, 2011 9:01 pm |
По ходу доктор на срочном вызове.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
