Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 8:57 pm
atl писал(а):
вывешенное тормозит нормально
Это не показатель,ты же его руками проверяешь. :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 9:22 pm
люди добрые как поменять жидкость в тормазах и эффективнее прокачать воздух из системы карина е 1,6 4A-FE LB
Карина Е 1.6 XLI двигатель 4A-FE LB 1993 г похоже машина моя начинает разваливатся по немногу!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 2:30 pm
Двигатель: 7AFE - 1.8 - 107л.с
Вообщем проблема такова тормоза работали исправно хорошо.Однажды сел и всё педал проваливается до конца и сватываются только в конце.Залил тормозуху прокачал все тормоза ничего ни где не течёт и всё равно так и осталась эта неисправность.Подскажите что делать.
Carina E(UKR) , Кузов-AT 191 , Двигатель-7AFE , 1.8 механика 107л.с , кожанный салон , антиугоночный магнитный ключ , полная комплектация.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 2:56 pm
Скорей всего начала перепускать одна из секций ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 3:25 pm
Подскажите поподробней :)
Просто нужно знать что и какие детали заказывать менять абсолютно всё диски накладки шланги и барабаны?
Добавлено спустя 52 секунды:
зимой с такими тормозами невозможно будет,хотя привык уже но всё равно не безопастно)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 3:41 pm
Машина: Avensis T22
Если педаль при нажатии постепенно проваливается, то виноват ГТЦ. Если у тебя такая беда, то надежно поможет только его замена. Ремонтом лучше не заморачивайся - не факт что удастся отремонтировать, а время и деньги потратишь. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 4:02 pm
Да проваливается раньше при лёгком нажатии сразу тормозило ,теперь проваливается прям до конца и тока тогда тормоза схватываются.Перед тем как это случится горел на приборной панели красный воскл знак что проблема с тормозами они сломались он погас и сразу загорелась АБС.Вот так(((А причём тут ГТЦ что в нём сломаться может?????
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 4:13 pm
Сними барабаны. Очень возможно, что колодок у тебя сзади не осталось, а может и на барабанах выработка уже максимальна. Было так однажды, тормозил только передком. Неприятные ощущения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 4:15 pm
Мне тоже кажется барабаны они просто настолько ржавые что когда я хотел снять их даже не получилось)
Просто Честно незнаю в чем проблема вот может у кого такое было подскажет кто :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 12:22 am
Искал по форуму в поиске - не нашел.
Проблема такая: скорость 17-20км/ч (можно и больше - эффект тот же), выжимаю сцепление и тормоз одновременно. Слышен какой-то неприятный скрежет чтоли (как будто шестеренки ломаются какие-то например), дергается педаль тормоза (машина без АБС), потом слышны какие-то звуки похожие на пружинки, которые соскакивают. НО машина тормозит нормально, ровно, при слабых нажатиях тормоза этого не проявляется. Назад та же ситуация. МОжет кто сталкивался???
4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 12:26 am
Alexej22
перед или назад?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 12:28 am
спереди звуки, вроде как слева
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 12:34 am
Alexej22
а если без выжатого сцепления?
очень похоже на подклинивание тормозного суппорта(цилиндр не уходит обратно) или пальцы не работают туда-сюда.Сними колесо и смотри,там всё просто :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 12:42 am
slk на нейтрали тоже самое
Колесо сниму, когда до гаража доберусь (или пока снега меньше станет). Еле сегодня машину от снега раскопал, так что вокруг нее с домкратом ползать смысла нет
Просто как-то с такими тормозами ездить страшновато.
ЗЫ вот думал что может суппорта плохо прикручены
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 12:44 am
Alexej22
да,с тормозами лучше не шутить..а сами колодки живые?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 12:49 am
slk смотрел где-то в середине осени - норм были, половина так точно. Ездил не особо, так что стереться они не могли. Сзади все смотрел месяц назад, так что к нему притензий нету.
В общем надо снимать и смотреть что да как там
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:03 pm
В продолжение моей проблемы
Было вчера свободное время - сходил к машине. Снял пердние колеса, посмотрел внешнее состояние суппортов: довольно-таки неплохое (ну конечно для б/у). Колодок осталось где то процентов 50 (пиблизительно). Диски тормозные тоже ничего. То есть никаких внешних признаков поломки или какого-то несоответствия нету. Вывесил перед, завел, включил первую. Справа диск крутится, а слева нет, даже если ему рукой помогать. Попросил нажать одного на тормоз и газ одновременно на второй передаче. Зашевелился левый диск, и колодка пошла его шлифовать. Потом додумался убрать небольшой ботик с внешней стороны диска (напильник в руки, очки одел, и на третью ставишь). Убрал, все норм зашевелилось, стало крутиться как следует. Постучал еще там-сям, посмотрел, в чем еще могла быть проблема, ничего не нашел. Поставил на место. Проехался - та же фигня, даже может еще и хуже стало. Спросил у знакомого, в чем проблема - он говорит, что это АБС. Я ему, что у меня нету АБС (по вину пробивал, да и так говорят, что на барабанных каринах нет). Дал ему прокатиться - точно АБС говорит.
Потом вылез из машины, посмотрел как он тормозит на снегу и увидел, что колеса то крутятся, то нет. Значит все-таки она родимая. Ну и посоветовал он мне до весны суппорта все-таки перебрать
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:18 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
У меня "барабанная"- АБС есть.Смотри блок АБСки где-то между воздуханом и моторным щитом..." Кубик" с трубочками. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 7:49 pm
Подскажите пожалуйста.
Тормоза вялые,срабатывают только при большом усилии на педаль тормоза.Решил отрегулировать педальку,а она не регулируется,на штоке,который подходит к педальке нет резьбы :ne_vi_del: ,и как мне ее поднять?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 7:57 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
помоему ты не туда рыть начал.
для начала надо удостоверится что все колодки в норме.тобишь передние задние.
поменять все резинки в главном тормозном.на передних супортах проверитьрезинки,смазать напровляйки!!!
обратить внимание на параметры торм дисков и барабанов!
поменять полностью торм жидкость!!
это и есть обслуживание тормозной системы!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 7:59 pm
Вы мне подскажите что со штоком,все остальное потом,педальто надо отрегулировать както!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 8:05 pm
я не пойму чё там регуровать то???
там не чё не регулируется!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 8:14 pm
Возьми букварь полистай на досуге.
Может кто еще что подскажет по этому поводу?
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
Может подскажите куда идет шток от педали и как он крепится.Во всех книжках написано одно и тоже"Регулировка высоты педали",дальше по книжке шток идет в вакуумный усилитель,там он как соединяется?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 8:41 pm
ну так сам бы полистал бы букварь и не задовал бы глупых вопросов.
просто не понятно что тебе надо.отрегулировать педаль(нахрена туда лезть??)или сделать работоспособными тормаза??
если второе,то регулировка педали не чего не даст!!!!! :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 8:47 pm
Почему ты так уверен,что регулировка педали мне ничего не даст?
Только перед этим регулировкой педали,сцепления я сделал так,что все передачки ,включаются и выключаются легко и без хруста.Ненадо ругатся,если ты невкурсе проходи мимо!
