R-tem
Добавлено: Вс май 29, 2011 4:44 pm |
Рад за тебя
помню как сам мучался когда первый раз делал)
а уже и у меня два передних волговских, и другу два волговских поставил)
Ctazzz
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:20 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Купил датчик передний правый от англичанки,фишки не подходят(((
мне его менять или просто фишки перепаять можно?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Роман44
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:26 pm |
Ctazzz просто провод перепаяй
Серега Климов 59 писал(а): Где косяк вот здесь Серега Климов 59 писал(а): При замене подшипников порвали оба датчика (прикипели)
надо было провода обрезать и спаять потом
Ctazzz
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:12 pm |
мож есть какие-нибудь универсальные фишки мама-папа или можно отдельно купить?Или прикрутить провода по-колхозному...
Роман44
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:16 pm |
говорю же, старый отрежь датчик и фишку у нового и спаяй провода, да кембрик одень термоусадочный
Ctazzz
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:24 pm |
не было бы проблем,если был бы старый датчик...у меня там просто пустое месть,ещё от прошлого хозяина(
Роман44
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:32 pm |
а провод есть ? Из арки сверху должен идти к колесу
R-tem
Добавлено: Сб июн 04, 2011 11:30 am |
Роман44 писал(а): надо было провода обрезать и спаять потом
а не проще было бы разъем под подкрыльником расцепить?)))
Роман44
Добавлено: Сб июн 04, 2011 11:43 am |
провод в мет трубке идет, трубку откручивать, подкрылок снимать
а трубку откручивать болтики там на 6, сворачиваются легко - жаржавелло
Ctazzz
Добавлено: Сб июн 04, 2011 7:24 pm |
фишку внутреннюю нашел,такаяже как на левом колесе
dmitr-29
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:37 am |
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 9:09 pm Сообщения: 31 Откуда: Архангельская обл. Новодвинск Репутация: 0 [ ? ]
BAVAR писал(а): горит лампочка АБС!!!! взял проволочку, полез к диагностическому разъёму, читаю вспышки.... получилось 3.6. заказываю датчики (два) передний правый и левый задний, ставлю их на место... скидываю клему с аккумулятора... КУРЮ , накидываю клему И ОБЛОМ опять горит АБС и код ошибки тот же. ЧТО ДЕЛАТЬ????
А где этот блок находится? искать где?
_________________ CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
denis123567
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:26 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем привет!
Наконец-то нашел время и починил АБС. У меня Bosch.
В ходе изучения материала и проделанной работы  выяснил:
- кардинальное различие в значениях кодов ошибок м/у ABS Асин и Бош
- старые ошибки стираются из памяти ТОЛЬКО частым нажатием на педаль тормоза (8 и более раз в интервале 3сек.) при замкнутой перемычке Tc - E1 в диагностическом разъеме. Отсоединение клеммы аккумулятора или снятие предохранителя АБС ошибки НЕ СБРАСЫВАЕТ!
Выложу здесь:
Расшифровка кодов неисправностей ABS Bosch:
http://narod.ru/disk/16045357001/ABS%20Bosch.tif.html
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Kirilloff
Добавлено: Ср июн 15, 2011 4:48 pm |
Зарегистрирован: Вс май 29, 2011 10:20 pm Сообщения: 52 Откуда: Фрязино М.О. Репутация: 1 [ ? ]
Ребят провел диагностику, абс просто мигает бес конца а ошибок не каких не выдает! Система перестала работать после замены ступичных подшипников передних! Но в сервисе сказали что не вынимали датчики, а отсоединяли разьем только, что делать...
_________________ 1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
denis123567
Добавлено: Ср июн 15, 2011 5:47 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Kirilloff
Т.е. при самодиагностике показывает, что все с АБС ОК?
Kirilloff
Добавлено: Ср июн 15, 2011 5:50 pm |
ну вроде она просто мигает с одинаковой частотой постоянно и все
Добавлено: Ср июн 15, 2011 6:27 pm |
Kirilloff писал(а): Система перестала работать после замены ступичных подшипников передних! Но в сервисе сказали что не вынимали датчики, а отсоединяли разьем только, что делать...
Так они ведь выпрессовывали и запрессовывали снова штампованные колечки, неподвижные "пыльники", прикрывающие зубчатку АБС (которая на корпусе наружного ШРУСа). Проверь, правильно ли они их установили (и не поставили ли они эти колечки от версии без АБС).
Kirilloff
Добавлено: Ср июн 15, 2011 6:36 pm |
они эти колечки старые оставили, тк в комплекте были для версии без абс
Homos
Добавлено: Вс июн 19, 2011 1:11 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
А может кто фишку показать на датчике??? я так понимаю там на два провода, так?
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
d.nis
Добавлено: Пт авг 05, 2011 8:03 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 8:36 am Сообщения: 81 Откуда: Свердловская обл. Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
[quote="Kirilloff"]Система перестала работать после замены ступичных подшипников передних! Но в сервисе сказали что не вынимали датчики, а отсоединяли разьем только[/quote
Столкнулся с подобной ситуацией. Родилась проблемма с АБС после замены ступичного подшипника в "колхозном сервисе". И без диагностики было понятно где искать. Думал или провод оборвали или как писал Beso датчик не был установлен по отверстию в "штампованном колечке". Ан нет, все намного хуже - открутив датчик обнаружил, что его просто обломили  Высверлил, купил датчик положения коленвала от 406, но с первой попытки не запороть обмотку не вышло((( Резюме - в сервисе при замене одной детали ни кто особо не заморачивается по поводу целостности другой. Так что могли просто убить датчик....
_________________ Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94 _________________________________ Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
Stas_Myachin
Добавлено: Пт сен 02, 2011 6:50 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 2:14 pm Сообщения: 6 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Приморский р-он Репутация: 0 [ ? ]
а какой провод идет от реле к приборной панели ?? как он выглядит ?? и какая там лампочка ...? Спасибо!
bastynda
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:01 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
доброго всем здоровья подскажите,плиз,какое сопротивление у датчиков абс?
R-tem
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:09 pm |
у передних 0,7-1 кОм нормальное.
bastynda
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:25 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
R-tem писал(а): у передних 0,7-1 кОм нормальное.
Timur_87
Добавлено: Вс окт 02, 2011 5:25 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Здравствуйте, у меня тоже проблемы с абс, прочитав эту тему полез проверять ошибки. Получил код ошибки 35. (датчик ПЛ или ЗП колеса). ну вот чтобы не гадать решил прозвонить контакты сразу от блока абс и наткнулся на блок абс производства фирмы бош (0265108007). Так вот, не знаете где раздобыть распиновку контактов на этот блок, ато у меня в книжке легиона распиновка на совсем другой блок. З.Ы. В этой англичанке постоянно что то не так как в книжке, где то читал что коды неисправностей могут не соответствовать, вот решил сразу от блока проверить чо к чему, и встрял)
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
R-tem
Добавлено: Вс окт 02, 2011 5:47 pm |
полезь лучше к разъему датчика и там уже проверь, намного проще и сразу поймешь рабочий датчик или нет, в 99% проблема в самих датчиках чаще передних.
