Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июн 15, 2011 2:18 pm |
| Человек-легенда |
f_rostt писал(а): карины 2 салонных фильтра
Он из 2-х частей состоит.
f_rostt
Добавлено: Чт июн 16, 2011 9:25 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 71 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
понятно, ну и последний, надеюсь, вопрос - как стравливать фреон ?
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е ....  1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
serg_334
Добавлено: Чт июн 16, 2011 11:24 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
f_rostt
Стравливать очень просто. На заправочном клапане отворачиваешь пластиковый колпачок и взору открывается клапан похожый на шинный ниппель нажимая на который стравливаешь фреон.
P.S. Стравливай медленно, а то при сильном надавливании большая вероятность, что вместе с газом выбросит компрессорное масло. [/b]
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
Капец
Добавлено: Пт июн 17, 2011 10:27 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Ой...только не ругайте меня...у меня машинка год почти,но к кондею до сих пор не притрагивался,даж не знаю как и продиагностировать...Просто пробовал включать,но шума и падения оборотов не замечал...как без сервиса самодиагностику провести,реально?то что холодка нет...это понятно...
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Cfif131
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:07 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
на днях обратил внимание, когда после некоторого пути с кондеем из под машины что то капало. без цвета и запаха. как раз в районе печки-испарителя. это нормально?
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Dimasss
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:14 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Да, это конденсат, где то в районе рукоятки переключения скоростей - на днище трубка выходит для его отвода
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
R-tem
Добавлено: Вт июн 21, 2011 12:40 pm |
Приехал ко мне уже комплект кондера, подскажите, ТРВ сразу лучше снять и почистить? И такой вопрос, сначала соберу все на машину, а заправлю через недельку, сколько масла осталось в компрессоре не знаю, скажите можно так недельку покататься или что-то поломаю?:)
Масло брать PAG 46, правильно? На что еще обратить внимание при установке кондера?
Rash
Добавлено: Вт июн 21, 2011 12:44 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
R-tem писал(а): скажите можно так недельку покататься или что-то поломаю?
Обязательно загерметизировать все открытые трубки и прочее, чтобы влага и грязь внутрь системы не попали. Масло правильное. Осушитель лучше новый прикупить.
R-tem
Добавлено: Вт июн 21, 2011 1:18 pm |
Осушитель уже заказал, правда долго везут его что-то, так насколько я понял можно пока поездить незная сколько масла в компрессоре осталось?
Когда поеду на заправку, сначала должны проверить на герметичность а потом уже масло с фреоном задуют?
славон
Добавлено: Вт июн 21, 2011 1:21 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
R-tem
я пару месяцев ждал радик из владика, катался с тряпками в трубках.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Rash
Добавлено: Вт июн 21, 2011 1:39 pm |
R-tem писал(а): Когда поеду на заправку, сначала должны проверить на герметичность а потом уже масло с фреоном задуют?
Ну да, для заправки сперва систему вакуумируют и смотрят за давлением, если оно растет, герметичность плохая.
R-tem
Добавлено: Ср июн 22, 2011 11:39 pm |
заметил что на соединениях трубок есть следы черного герметика, как думаете есть ли смысл при сборке опять проходить эти места герметиком?
alek-r2008
Добавлено: Ср июн 22, 2011 11:49 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
R-tem
Купи лучше новые резиночки в эти соединения и всё...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Chell
Добавлено: Вс июн 26, 2011 9:29 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 8:39 pm Сообщения: 26 Откуда: Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мне нужно снять радиатор кондиционера, как правильно это сделать? Система заполнена.
CarinaE 1996г седан,1.8LB
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:15 am |
"Бензиновые двигатели" - это подходящий раздел для данного вопроса?
Кстати, он уже всплывал на форуме... Поиск не помог?
Всегда грустно разгерметизировать исправную заполненную систему...
Но если представителей партии "зелёных" рядом нету, то я просто стравливаю хладагент через ниппеля, как воздух из шин.
Дмитрий 701
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:19 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Beso писал(а): Но если представителей партии "зелёных" рядом нету
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Rash
Добавлено: Пн июн 27, 2011 9:23 am |
В приведенной ссылке автор Sergy написал, что приобрел в компании http://morena.ru/ PAG-46 0,25л - 368,16р.
GREK
Добавлено: Пн июн 27, 2011 2:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн июн 20, 2011 12:14 pm Сообщения: 3 Откуда: Москва СВАО Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!
Тема такова, брал себе компрессор кондиционера DENSO на разборке.
Хотел поменять свой. Сняли начали менять, а крепеж не подошел. Что делать ……….. покрутили снятый, решено было перебрать и все получилось. Вот за ненадобностью продаю, цена вопроса 4 000 тыс. руб.
фотки приложу
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Не могу загрузить фотки.
_________________ Toyota Carina E. AT191 универсал. 7 AFE LB 03/1996. Англичанка
DenChugun
Добавлено: Пн июн 27, 2011 4:18 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
GREK писал(а): Тема такова, брал себе компрессор кондиционера DENSO на разборке. Осмелюсь предположить, что для того, что бы у остальных не получилось так: GREK писал(а): Хотел поменять свой. Сняли начали менять, а крепеж не подошел.
было бы не плохо посмотреть номер своего компрессора и того который продаешь, и написать здесь. Ну а фото загружаются через кнопку ответ в соответсвующем формате не более 3-х.
Ах да, и самое важное: Думаю тебе в ветку Купи/продай надо объяву дать, а не здесь.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
GREK
Добавлено: Пн июн 27, 2011 5:51 pm |
| Студент |
ОК замечания справедливы учту.
номерок TV12C - 442500-2631 шкив - 447300-1001
R-tem
Добавлено: Пн июн 27, 2011 10:36 pm |
такой вопрос - на 3s-fe компрессор кондея крепится тремя болтами? Просто ко мне приехал с тремя болтами, 4я дырка есть но по ней видно что 4ого болта там не было, посмотрел на камри с 5s-fe, тоже тремя болтами крепится, да и на экзисте 3 болта выдает.
DJ_Slava
Добавлено: Пн июн 27, 2011 10:57 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 158 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
А такой вопрос: в моей комплектации кондея нет, возможно ли его поставить в принципе? А то лето нынче жаркое, с кондиционером было бы приятнее))
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
