Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1747 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 3:18 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
alexpr писал(а):
обратите внимание, как сточен диск, срочно нужно менять
если не бьет то я бы и не трогал. Правда замеры сделать не помешает, вдруг его уже точили до тебя :) Ну и окалину отбить не помешает.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 3:22 pm
Машина: Toyota Sera
old_Duglas писал(а):
если не бьет то я бы и не трогал. Правда замеры сделать не помешает, вдруг его уже точили до тебя Ну и окалину отбить не помешает.
Я так на граз вижу что ещё походит прилично, машина не гонка, сильно не укатывали видать.
А так я выше написал, если оригинал, то лучше проточить, чем по рублю неоригинал и хз на сколько его хватит
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 3:38 pm
А разве нормально, что края выступают, я думал на нормальном диске они вровень должны быть с краями, когда пальцем проводишь разница приличная, правда диски ровные и сточены равномерно.
Руль бьет и весьма сильно, причем на разных скоростях и не только при торможении, я бы и не парился если бы не бил, так как тормозит нормально.
Левый диск (который на фото) очень сильно греется, когда долго едешь, хотя вроде ничего не клинит тьфу тьфу...может промазать надо чем-то?
p.s. может в другое место перенести наш разговор, в другую тему? А то мы нафлудили тут...
Toyota Carina AT192-CEPNK SG TYPE
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 3:42 pm
Машина: Toyota Sera
Не кртично, новые колодки просто притиратся будут дольше, если диск не протачивать, я чуть колодку напильником по края обрабатывал, когда такая выработка была.
Ну это тебе в первую очередь балансировку надо смотреть, может дело не в дисках, куча тем про разные симптомы биения.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 3:46 pm
Нафлудили мы тут, поэтому повторяю:
Машина в подписи, нужно будет делать в Июле (з/ч все мои):
1. замена топливного фильтра
2. замена топливного фильтра "сеточки"
3. замена масла с масляным фильтром
4. замена свечей
5. замена жидкости в ГУР
6. замена охлаждающей жидкости
7. замена двух передних тормозных дисков (под вопросом пока)
8. замена тормозной жидкости с прокачкой
Мне бы по ценам теперь прикинуть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 2:03 am
4. замена свечей
1. От 700 рублей до пары тысяч. Второй вариант - если нижний штуцер убит.
2. от 900 рублей до безумия. Болтики крепления фланца на бензобаке лучше бы залить заранее вэдэшкой...
3. 400 руб.
4. От 300 руб до многих руб. Если там в ГБЦ уже ввёртыши вместо резьбы - второй вариант цены. ;-)
5. 700 руб, дексрон клиента с запасом. :-)
6. Тыща. В печке что-то останется.
7. Тыща двести с колодками, включая замену смазки в направляющих.
8. Если без АБС - полторы тыщи. Возможна безвременная утрата задних прокачных штуцеров (передние, думаю, газом отогреем в любом случае).
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:06 am
Честность в прикидках это хорошо, уважаю, что сразу, а не потом :)
Я думаю, что до ~20 июля я к вам приеду по согласованию, сейчас только денег дособираю и з/ч закажу.
Поясните только по:
2. "Болтики крепления фланца на бензобаке залить вэдэшкой", а у меня же под сиденьями насос живет, в котором сетка, зачем на бензобаке что-то заливать?
5. сколько нужно брать, чтобы с "запасом", заодно может подскажите, что брать, я присмотрел пока http://exist.ru/price.aspx?pcode=PSF1L, но не уверен.
6. по антифризу тоже не ясно, сколько его нужно (и сколько воды) и какого
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:09 am
Машина: Toyota Sera
литр декстрона 3го обычно хватает
литров 5 хватит если не ошибаюсь, радиатор плюс блок
имелось ввиду скорее всего болтики которые к баку крышку насоса крепят, по кругу с десяток, в запущенных случаях они проржавевшие и плохо откручиваются
вот тут видно внизу картинки
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... 3-main.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:31 am
Предположу, что речь все же идет о фланцах трубопровода...
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:34 am
Машина: Toyota Sera
мейби, с ним тоже бывает трудновато, я свой боялся свернуть ))) еле ссдернул
но с этими болтиками тоже у некоторых большой гемор
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:16 am
Машина: Ovensis
Beso, прими на замену датчика уровня топлива в бензобаке!
Желательно в воскресение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:35 am
Он живёт под сиденьем. Но в бензобаке. ;-)
И является частью конструкции "насос плюс датчик уровня топлива", которая верхним фланцем к корпусу бака и крепится. На много маленьких болтиков. Когда они прихвачены ржавчиной, сворачиваются пополам только свист стоИт...
Не, с ними всё ж попроще, они большие и толстые. :-)
Можно. Вася, только ты б тоже заранее залил там болтики вэдэшкой, а?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:51 am
болтики вэдэшкой
А я таки один отломил... Пришлось высверливать и нарезать резьбу на шесть. :(
Посадил на хаску 2000 и измазал всю крышку с этими болтиками:-D
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 8:30 pm
Beso,
Заказываю запчасти на днях, нужно знать:
1. замена жидкости в ГУР я собираюсь брать 1 литр PSF (PSF1L код на экзисте), хватит?
2. сколько нужно брать концентрата антифриза (хочу взять тойотовский LLC типа 08889-00115), выше подсказывали, что 5 литров, но его разводить вроде надо дист. водой или как?
3. сколько нужно тормозухи 2 литра как я понимаю, чтобы все прокачать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 8:40 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
alexpr
3 литра концентрата + 3 литра дистиллированной воды :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:22 pm
Машина: Ovensis
Нивапрос
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:39 pm
Литра хватит. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:43 pm
Вот уж всё и ответили... %-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:34 pm
Вот спасибо всем, кто помог :)
Поставил в заказ на экзисте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:16 am
Итак...
По порядку: кто завтра, кто послезавтра? ;-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 1:23 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Записываюсь на субботу 09.07.2011 на утро, часов на 10 - подвески потрясти
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 1:41 pm
Я готов приехать в субботу!как тебе удобно будет!а кстати про солиноид пока тишина?
Карина Е SТ-190 3S-FE 1993 г 2,0 л автомат хечбек японка
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 1:45 pm
Записан. :-)
Прокладка, фильтр, АТФ-ка на руках? Давай тогда сразу после Петра, то бишь в 11.30 рассчитывай.
Соленоидов пока нету. :-( Будем вскрывать так, в надежде увидеть там уставшие проводки и подпаять их...
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 1:49 pm
Ага!и даже шайбочка на сливную пробку! :D замётано!буду в 11,30!или может пораньше что бы немного остыла?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 2:02 pm
Можешь в 11. :-)
МалОго-то теперь есть, с кем дома оставить. :-)
