tema
Добавлено: Вс июн 12, 2011 11:55 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 1:38 am Сообщения: 35 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): П.С. У меня ХХ устаканились после того, как я себе иридиевые свечи воткнул!
следующие на очереди будут свечи с проводами))иридивые? я хотел платиновые как написано в букваре? какие лучше?
_________________ Carina E, 7A-FE LB, 1996, англичанка (была)
Rash
Добавлено: Пн июн 13, 2011 7:16 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
baurzhan1111 писал(а): у меня проблема с лямдазондам по номеру 89463-20060 имеется ли дубликаты по этому номеру
Вот земляк продает денсовские "бедные" датчики DOX-0250/0251 (заменители для 89463-29045/-29055):
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9156
AAA277
Добавлено: Пн июн 13, 2011 4:14 pm |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
tema писал(а): на нем должен быть хомут? (у меня нет почему то). Нет . У меня тоже нет хомута. Думаю и не должно быть. Вот Очень похожие симптомы у меня. Я решил следующим шагом будет попытка замены КХХ, замена свечей и ВВ проводов. Ну а дальше ....НЕ ЗНАЮ ... Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:Mr_Nuke писал(а): Хороший способ проверить! Ты сними катушку, и клапан руками покрути! Должен ходить очень легко и плавно.
Точно чист. Мыли на сервисе После я сам еще раз это делал. Никаких намеков на подклинивание нет. Вращается СУПЕРлегко. Сопротивление на катушке соленоида идеальное 22Ом. Все по букварю. А вот как прогреется......То 300, то 1000 оборотов....задолбала....
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 13, 2011 4:39 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
tema писал(а): следующие на очереди будут свечи с проводами))иридивые? я хотел платиновые как написано в букваре? какие лучше?
Те, кто ставил и те, и те, говорят иридий лучше, покури тему "свечи", там все расписано
tema
Добавлено: Пн июн 13, 2011 9:39 pm |
Mr_Nuke
покурю спасибо!
AAA277
клапан чист, мыл сам! вот сегодня на улице прохладненько было и дождичек,пробок нет и почти всегда в норме! а в жару хуже. как то подозрительно,но связи особой не вижу
skakurin
Добавлено: Пн июн 27, 2011 3:05 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
вот и я вчера решил прочистить БДЗ с КХХ, в итоге после длительных стараний с отвертками, клещами и пассатижами КХХ открутить не смог, только закатал болты. по максимуму все пролил из баллончика, все видимые места отчистил.
при первом заводе обороты начали активно гулять с тыс до двух, после второго запуска обороты стали 2000. проехал уже 70 км., сейчас обороты на холостых 1500, и что самое интересно при включенном кондее обороты 1100. подсмотрим, что дальше будет.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
AAA277
Добавлено: Вт июн 28, 2011 4:55 pm |
skakurin писал(а): КХХ открутить не смог, только закатал болты
Такая же песня была, когда первый раз откручивал. Я подобрал другие болтики, а старые высверливал. Не снимая клапан очень сложно промыть хорошо. Ибо вся шняжка внутри....Так что откручивай клапан и мой. А вот потом можно уже и испытывать...
skakurin
Добавлено: Вт июн 28, 2011 5:12 pm |
Машина: carina-e
AAA277
а потом резьбу заново нарезал или просто шлапки высверлил а дальше плоскогубцами?
AAA277
Добавлено: Вт июн 28, 2011 5:19 pm |
Болтики помоему там на 5. Сверлом троечкой, сквозь голову, приблизительно мм на 10 вглубь. И потом он откручивается на УРА.
Thoron
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:02 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
После капиталки обороты стали гулять. При заводке на холодную меньше 500, на прогретой 600-1000. При переборке двигуна промывал впускной коллектор,дроссельную заслонку,но раскрутить его не удалось.тоже зализались болты, так что помыли как смогли.
Мозги сбрасывал, проехал уже 100км. Вакуумные трубочки пробовал менять местами, также пробовал чуток трамблер смещать относительно старой метки - не помогло. Провода ВВ и свечи новые (нжк).
Удивило вот что: пробовал снимать фишку ДПДЗ.Машина завелась и двигатель работал также, т.е. обороты 600-900. Даже чекер не загорается. Датчик не исправен что ли? Или куда еще копать?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
AAA277
Добавлено: Вс июл 03, 2011 2:35 pm |
КХХ однозначно разбирать и мыть внутри (саму шторку). А работа со скинутой фишкой ДПДЗ это нормально. По моему при отсутствии сигнала с него мозг запускает обходную программу, как то так. Так что скорее всего датчик исправен.
Thoron
Добавлено: Вс июл 03, 2011 7:40 pm |
AAA277 Сделал самодиагностику, показывает 41 ошибку ,т.е. обрыв в цепи дпдз. ДЗ снял, КХХ прочистил. завтра буду пробовать заводить. если обороты опять будут шалить: на холодной 500-600,на прогретой 1000,то наверное попробую дпдз снять и мультиметром занова выставить.
d-sble
Добавлено: Вс июл 03, 2011 8:25 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 10:56 am Сообщения: 103 Откуда: из Питера Репутация: 5 [ ? ]
Hronick
нееее! ХХ при прогреве должен установится 1300-1500 и по мере прогрева медленно опускатся!
проблема так может быть в недостатке искры!а там уж искать надо!сопротивление обмоток катушки мерить, свечи,ВВ.Врятли это датчик КХХ
_________________ Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
Thoron
Добавлено: Вс июл 03, 2011 9:36 pm |
Так,а если брать б/у заслонку то подойдет ли вот эта? http://carbonus.ru/detail/yok-9165588/ я так понял что ДЗ подходит для 5а и 4а двигателей
AAA277
Добавлено: Пн июл 04, 2011 5:42 pm |
Коли ошибку кажет, проверь провод к ДПДЗ , фишку посмотри. И прозвони обмотку датчика, в букваре написано как. Еще можно на диагностику заехать, там можно посмотреть отрабатывает ДПЗД или нет...Но в первую голову посмотри провод и фишку.
Thoron
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:43 pm |
AAA277 Сегодня мультиметром проверял датчик. По книге на стр.162 проверял сопротивление.Все значения в норме кроме тех,когда надо щуп вставлять - показывало бесконечность.как я понял щупы для 4а-фе это 0,4мм и 0,9мм. Решили все-таки открутить датчик и настроить по книге. Ослабили болтики на датчике, вставили щуп 0,6мм вращали датчик и измеряли сопротивление на контактах IDL и E2. В книге написано что нужно найти положение,когда мультик изменит свои показания. Значит, повернули датчик до упора влево,затем крутили по часовой. Сначала показания на мультике были 0,03-0,06,потом не прокрутив и середины стала бесконечность.Затем надо было проверить проводимость,и нифига у нас не получилось...
Также провериили КХХ.по книге его номинал 19,3 - 22,3 Ом. у меня же он 22,8-22,9 Ом.
Походу долго и весело его настраивать надо
AAA277
Добавлено: Пн июл 04, 2011 9:01 pm |
Thoron писал(а): Походу долго и весело его настраивать надо
 Это точно...гемор еще тот...Пошарь на форуме, много инфы было по настройке датчика. Я так понимаю, там некое подобие реостата, может действительно с ним что-то не то. Попробуй подыскать заведомо исправный датчик, скажем с б/у заслонки, и пробуй выставить его.
Thoron
Добавлено: Ср июл 13, 2011 9:44 pm |
Товарищи,помогите победить дерготню ХХ!
Прикупил контрактную ДЗ от 5a-fe, ДЗ на вид почти такая же, датчики совпадают. Поставил её,поездил пару дней,но ситуация не изменилась. на холодную прогревочные 500-600, на горячую ХХ 1000-1500 об/мин. Полапатил форум,эту ветку и вот что нашел:
1. может быть глючит датчик ОЖ. Обороты 1000-1500, снимаю фишку и ничего не меняется,т.е. обороты такие же. тут писали что при снятии фишки комп включает обходную программу и обороты должны стать около 800. Раз ничего не изменилось значит датчику хана? Кстати,при снятии фишки чек загорелся.
2. Может быть дело в термостате. При капиталке двигателя поменял заодно термостат.стоял Tama 82, я же поставил Tama 88. По размерам 88-ой длиннее 82-го. Может не до конца открывается? В общем,может быть такой вариант?
Свой ДПДЗ я все-таки настроил по букварю,но пока не подключал его.
Что еще может быть? Что еще проверить?
skakurin
Добавлено: Чт июл 14, 2011 12:20 am |
Машина: carina-e
skakurin писал(а): вот и я вчера решил прочистить БДЗ с КХХ, в итоге после длительных стараний с отвертками, клещами и пассатижами КХХ открутить не смог, только закатал болты. по максимуму все пролил из баллончика, все видимые места отчистил. при первом заводе обороты начали активно гулять с тыс до двух, после второго запуска обороты стали 2000. проехал уже 70 км., сейчас обороты на холостых 1500, и что самое интересно при включенном кондее обороты 1100. подсмотрим, что дальше будет.
сейчас при прогреве обороты 1800-2000. при прогретом двигателе 1000, при включенном кондее 800. уже начал думать зачем исправно-работающий механизм тронул
Samogon
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:29 am |
Машина: Carina-Ы
skakurin писал(а): сейчас при прогреве обороты 1800-2000. при прогретом двигателе 1000, при включенном кондее 800. уже начал думать зачем исправно-работающий механизм тронул
Ничего страшного. Мозг накопит долговременных корректировок в память и все станет на место. Сколько наездил? У меня для "привыкания" иногда 150 км хватает, а иногда и 300... Но наезжаю их быстро.
skakurin
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:41 am |
Машина: carina-e
наездил уже больше тысячи. но 90% расстояния это была трасса
gerzolik
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:39 pm |
Thoron,ты бы отписал,пропала ли 41 ошибка?А по твоим последним симптомам очень похоже на обрыв проводки КХХ,т.е он у тебя не управляется сейчас мозгом,а только биметаллом.
Thoron
Добавлено: Чт июл 14, 2011 4:32 pm |
gerzolik вчера проверял, 41 ошибку так и показывает. Когда крутил дпдз на заведенной машине,то обороты менялись,т.е. я так думаю что обрыва дпдз нет. надо теперь проверить изменится ли поведение двига если сдернуть фишку с КХХ. и как лучше проводку проверять? один контакт на фишку,а второй тыкать в мозг?
И что по поводу датчика ОЖ? Фишку сдергиваю,а обороты как были 1000-1500 так и остаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
