серега777
Добавлено: Чт апр 07, 2011 8:27 am |
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 6:05 pm Сообщения: 55 Откуда: НОВОАННИНСК Репутация: 4 [ ? ]
производительность насоса померий делается так. снимаешь шланг( обратку) одеваешь шланг на регулятор давления (откуда снял обратку которая с топливной рейки идет) ставишь бутылку 1.5-2л опускаешь в нее шланг обратки и заводишь машину. за 30 секунд в бутылку должно топлива набежать 600 - 700 грамм . если меньше - насос в топку. ну а если 1.2 - 1.5л набежит за 30сек. то регулятор давления мозг выносит.
_________________ Carina E 1994г 4AFE LB
VeyroN
Добавлено: Чт апр 07, 2011 8:30 am |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
да собственно вчера поставил десятошный бензонасос и машина завелась)) всем спасибо!)
1196611
Добавлено: Чт апр 07, 2011 3:36 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2008 1:54 pm Сообщения: 69 Откуда: Казахстан,Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
серега777 писал(а): производительность насоса померий делается так. снимаешь шланг( обратку) одеваешь шланг на регулятор давления (откуда снял обратку которая с топливной рейки идет) ставишь бутылку 1.5-2л опускаешь в нее шланг обратки и заводишь машину. за 30 секунд в бутылку должно топлива набежать 600 - 700 грамм . если меньше - насос в топку. ну а если 1.2 - 1.5л набежит за 30сек. то регулятор давления мозг выносит.
Подскажи где регулятор давления топлива стоит?
_________________ Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
Виктор77
Добавлено: Чт апр 07, 2011 3:41 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
1196611 писал(а): где регулятор давления топлива стоит?
На топливной рейке.
1196611
Добавлено: Вс апр 10, 2011 8:35 am |
Виктор77 писал(а): 1196611 писал(а): где регулятор давления топлива стоит? На топливной рейке.
К нему еще 2 шланчика подключается? как его проверить на жизнеспособность?
SaiD
Добавлено: Вс апр 10, 2011 9:27 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Наверное простыми домашними средствами только сняв с рампы... Хотя если у тебя есть манометр с тройником для замера давления топлива - то просто замерить давление при включенном насосе в нормальном состоянии и с пережатой обраткой.
chip.99
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:16 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 10:06 pm Сообщения: 48 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, потскажите пожалуста какую марку бензонасоса лучше купить. что б и не дорого и работал хорошо
_________________ тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
Евген
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:20 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
chip.99
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:32 pm |
а он потянит у меня же 1,8 а в жигулях 1,6
Kalendov
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:41 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 9:40 pm Сообщения: 36 Откуда: РМЭ Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Да, я себе поставил от 10-ки. самый дешовый взял за 700 руб (русский). Только там надо контакты переделать папку с мамкой, они там широкие а на родном насосе узкии. Только один минус что он теперь свистит (((
_________________ CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
chip.99
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:54 pm |
спасибо огромное за совет завтра пойду покупать.
у меня такой еще вопрос: при полном прогреве машины и плавном нажатии педали газа, она начинает тупить и дергаться, а когда нажимаешь газ до упора, ей как будто дают пенка  ... и она поехала.
был на диагностике, сказали, что все датчики исправно работают. Думаю это бензонасос?
SaiD
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:56 pm |
А в Баржах и Газёлах 2,5 - 2,8 и ничего - тянет такой же насос.
Cail
Добавлено: Вт май 17, 2011 12:22 am |
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 10:29 pm Сообщения: 318 Откуда: SPb Репутация: 7 [ ? ]
chip.99
А на этой же диагностике тебе давление в топливной рампе ну никак померять не могли? Далеко не факт что у тебя именно бензонасос накрывается.
_________________ Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
Ctazzz
Добавлено: Вт май 17, 2011 12:39 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
сначала меняй топливный фильтр и фильтр грубой очистки в баке,потом отпишись
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Cail
Добавлено: Вт май 17, 2011 1:11 am |
Ctazzz
Сначала давление мерить, а потом фильтр менять) потому что если с давлением всё в норме, то не факт что дело в бензе)
Александр74
Добавлено: Вт май 17, 2011 5:40 am |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
SaiD писал(а): А в Баржах и Газёлах 2,5 - 2,8 и ничего - тянет такой же насос.
Всеж другой насос там. Производительность больше.
tj_tosha
Добавлено: Вс июл 17, 2011 6:48 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
по ходу у меня на камри скончался почти насос топливный (как мне кажется) едеш едеш себе. можно пол часа ехать, можно час, а можно и 20 минут. в общем как только машина нагревается достаточно хорошо. и на улице жарко. она начинает троить и глохнет. после того как заглохнет, может завестись, а может и не завестись. но если завелась то это не надолго. опять начинает троить и глохнет. так может заводится раза три или четыре. но потом все. алес. минимум пол часа надо ждать (возможно что то перегривается и поом остывает). вот грешу на насос. ваши мнения.))
камиль
Добавлено: Вс июл 17, 2011 6:56 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
незнаю как это поможет,но скажу.на девятке один в один симптомы были...и вот услышал совет.короче.как раз в жару это и происходит.я шёл в ближайший магазин,покупал там холодную из холодильника бонакву(желательно гозировку,пузыри лучше охлаждают-опытом доказано)и открываю капот и прямо на бензонасос лью,до остывания.патом беру тряпку,смачиваю её тойже самой бонаквой и ложу прямо на насос и погнал  .
tj_tosha
Добавлено: Вс июл 17, 2011 7:02 pm |
ну это известный способ на тазах.)) сам так на шахе раньше делал)))
но тут то я тряпку ни куда не положу и уж тем более не полоью. )))
но намек понят)
Mouflon
Добавлено: Вс июл 17, 2011 7:58 pm |
в бак залей
камиль
Добавлено: Вс июл 17, 2011 8:07 pm |
| Человек-улыбка |
tj_tosha
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:10 pm |
возможно сегодня поеду брать насос (б/у в сборе) вот думаю как его проверить на работоспосбность? поеду не на своей машине.
какие мысли?
Faranos
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:18 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Пару проводов с собой и баночку с бензой, засунул насос подключил и замеряешь расстояние на которое струя бьёт! Чем дальше тем насос луче
СергейS
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:27 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Faranos писал(а): Чем дальше тем насос луче
А если ещё и спичкой черкнуь, то можно судить о исправности по яркости факела огня, чем ярче горит, тем лучше работает.
Главное что бы он вообще завёлся (насос я имею ввиду) без лишних ударов по нему отверткой и т.д., проверять нужно с бензой, а иначе сгорит как раз плюнуть. Лучше всего взять насос на условии что если не подойдёт или будет работать некоректно, то была возможность вернуть или обменять, так как лучшая проверка, это всегда условия приближённые к боевым, т.е. на машине.
tj_tosha
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:35 pm |
ну вот человек сказал что возьмет его обратно если вдруг не будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
