Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Рулевая колонка
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 4:03 pm
Рулевая колонка
284.jpg [ 323.12 КБ | Просмотров: 15953 ]
283.jpg [ 341.87 КБ | Просмотров: 15981 ]
282.jpg [ 385.83 КБ | Просмотров: 16011 ]
281.jpg [ 361.38 КБ | Просмотров: 16003 ]
 Заголовок сообщения: Стук в рулевой калонке
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:15 pm
Кто может подсказать, когда едешь медленно по кочкам, стучит рулевая колонка, как можно починить или что нудно заменить?
Карина Е год 1993 двиг.1600 4AFE механика
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:21 pm
Смотреть кардан, втулки в рейке.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в рулевой калонке
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 2:04 pm
Как правило разбивается пластиковая втулка на самом рулевом валу.
И правильно тебе Ash написал, смотри также рулевой карданчик.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 2:05 pm
втулки в рейке.
Поправлюсь, не в рейке, а в рулевой колонке. :?
Колонка у топикстартера разборная как раз. Судя по году.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 4:31 pm
Его можно починить или менять посоветуйте я не особа понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 4:33 pm
harin-s
Крестовину в кардане можно поменять на новую. GMB ST1639
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 5:20 pm
как узнать разборная или нет колонка? екзист втулок в отдельности не дает
4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 5:56 pm
не факт. у меня неразборная.
Денис
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 6:30 pm
не разборную колонку заменил на японскую, предварительно заменив все втулки. Тишина... (пока рейка не застучала) :D
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 7:23 pm
Если машинка в англии собрана, значит не разборная, а если японка, заказывай втулки. По видиому если по твоему вину экзист не дает втулки значит ты приговорен...
Буквально недавно сам попал по этой теме, разобрал, все нахрен разворотил перед этим, а в итоге вот оно че, михалыч, на нее втулки не продаются. Благо есть знакомый работающий в неплохом сервисе, он выточил мне эти втулки, все запресовал и смазал. Сначала туговато было, а щас все хорошо. Как новая. Денег дал ему 1000р., за то чтобы потом не отказал если что. Так что если с умом и англичанка -разборная!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 8:50 pm
Вот как-то так и надо подытожить. Точнее, ещё надо добавить: "Если с умом, болгаркой, какой-то мамой и токарем, то..."
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:42 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Кто может подсказать от чего можно приспособить пыльник на рулевой карданчик?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:45 pm
monkeo
От кпп классики например, от космича, от рулевой рейки резиновый наш. :) Зайди в тазовский магазин и увидишь как их много %-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 6:48 pm
если поставить рулевую колонку от японки какие нить проблемны возникнут или все болт-он
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:40 am
проблемы будут:
1. не взаимозаменяем сам замок зажигания (от англии не встанет на японскую). Сюда входит личинка, корпус замка и сама клемная часть
2. кожух пластиковый декоративный колонки не заменяем по крепежам с английской.
по крупному вроде всё. Крепления все совпадают и надежнее она!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:51 am
PYMb!H
Я бы поколхозил родную. Чем возить 2 ключа, либо покупать еще личинки на двери, бардачок и багажник :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 1:52 pm
Люди подскажите:Карина Е англичанка,конец 96 года,но уже рестайлинговая,универсал.Хочу поменять втулки в рулевой колонке,но ходит тема,что колонка неразборная.Может кто в курсе?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 1:54 pm
Ну так то она правда неразборная. Нормальными способами. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:00 pm
да уж.а ненормальным способом разбирать нехоцца.Хотя не факт,что колонка английская.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:03 pm
zonder6741
Судя по году - факт.
У меня машина вообще 94 года, и тоже неразборная.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:05 pm
а определить по внешнему виду не снимя можно как -нить?
Добавлено спустя 10 минут:
просто где-то видел фотки колонки,на которой крестовина(которая в ногах в салоне) сделана вместе с валом и не снимается.А у меня снимается.Уже не первый англицкий косяк в ней,хотя машиненкой очень доволен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:23 pm
А у меня снимается.
У меня тоже. И у всех так
100% нет. Ибо она тоже меняется как и та, которая на улице.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:26 pm
Ash прав, колонка скорее всего целиковая. Тут кому-то, правда, и её сделали, но мастер попался видимо "рукастый". Втулки точили, кстати, в продаже их нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:30 pm
на японцев есть.стоят копейки ,цена вопроса рублей 300-350.А на англичанку не получается пробить даже поVINу
