Текущее время: Вт май 26, 2026 12:35 pm
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 4:10 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Вот тем с горящей "масленкой" уйма, а про НЕ горящую что-то не выцедил =(
В общем при холодном старте при включении зажигания "масленка" не загорается. Все остальные (чек, абс, батарейка и т.д.) горят. Запускаю мотор, "масленка" может поморгать и потухнуть. Собственно как и должно быть. На горячую - все в норме: и чек, и масленка и абс горят. И так же тухнут при запуске. Пробовал отключать фишку от датчика - хоть бы фиг, ничего не меняется.
Меня б и не парило, если б автозапуск от нее информацию о запущенном моторе не брал.
Куда глядеть?
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 8:05 am
Для начала сними фишку с датчика, возьми кусок провода и контакт этой фишки на массу закороти, должна загореться маслёнка.
Если загорится, то снимай датчик и проверяй на наличие кокса(попробуй промыть). Если же от провода на массе лампа не загорится то смотри провода(где то плохой контакт).
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 8:12 am
или просто перегорела лампочка :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 8:15 am
На горячую всё нормально горит как я понял.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 8:20 am
Чета я не дочитал как то :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 10:25 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
сам датчик похоже умирает.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:24 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
По совету товарища Faranos сделал все, и, о чудо, масленка вернулась!
Верно говорят: "Дефекты бывают 2х видов - есть земля и нет земли."
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 6:01 pm
Не загорается лампочка давления масла при холодном двигателе, либо по утру. После непродолжительной езды, глушу, включаю зажигание лампочка горит работает как надо! Что может быть куда копать или итак сканает?!
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 6:26 pm
Все шансы за поломку датчика.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 7:24 pm
Была уже тема такая!!! viewtopic.php?f=6&t=11252
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 8:04 pm
Спасибо, сделаю как указано в теме.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 8:48 pm
Пе-ре-но-сим. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
