Текущее время: Пн май 25, 2026 11:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: запотевают стекла
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 7:33 pm
Приветствую всех обладателей отличного кара!
Я тут новенький, и ,видимо, у меня такой же нубовский вопрос. При дождливой (даже не обязательно холодной) погоде реально запотевают стекла. Сразу оговорюсь, я не выпиваю перед поездкой :D Как положено, включаю обогрев стекла (селектор перевожу в крайнее правое положение, на обогрев стекла или на обогрев и в ноги, и пускаю теплый воздух на единицу), но стекла хоть убейся запотевают, все (за исключением заднего, оно обогревается отдельно, и отпотевает). Я уже пробовал и больше поток воздуха включать, и холодный даже воздух, все одно. Открывать окно неохота в дождь, а по трассе уж особенно, никакой шумоизоляции :) Приходится с тряпкой под рукой постоянно ездить, и протирать, только когда один еду, пассажирское тяжело вытирать :( . Так что могут посоветовать опытные водители?
З.Ы. Думал, что проблема запотевания зеркал присуща только отечественным авто, на работе езжу на тазиках, постоянно задалбывает тряпкой протирать стекла.
Carina E седан, 97г., 1,6, 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 8:21 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет подсказать не смогу такая же ситуация и у меня в дождь.
Но вот кондюшник от этого спасает на все 100% но прохладно что то .
всего хорошего!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 8:27 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Салонный фильтр надо менять!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 8:38 pm
Репутация: −1 [ ? ]
спасибо точно же он там есть! возможно и он, я не лазил туда уже пару лет. Что с ним а??? там!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 8:49 pm
Barabanov а забор воздуха с улицы включен или из салона
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 8:53 pm
у меня потеет что ппц. воздух с улицы(если рециркуляцию включать вообще труба), фильтра вообще нету :D
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 9:00 pm
может печка подтекает
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 9:01 pm
Согласен, после замены фильтра все уйдет...
Стало Ford S-Max Titanium
И у меня такая же фигня))))
Потеет во всех режимах, фильтр недавно менял, кондея нема, за рулем не пью :D
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 9:04 pm
да нет вроде, не сцыкает
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 9:15 pm
можн еще попробовать всякие штуковины,типа антизапотевателя. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 9:24 pm
точно из-за фильтра.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 9:26 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Thoron
Я вчера обработал. Но нужно делать видимо в гараже или летом ))
Короче хреново он высыхал. Но стало лучше.
И забор обязательно с улицы. Внутри салона гонять - нифига не видно.
R-tem
У меня новый стоит и все равно. Тосол не жрет. Печка сухая
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 9:39 pm
Вот это и есть причина
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 9:57 pm
"Тут все говорят(я и сам так думал, потому как ничего не оставалось), что потеют стекла то от фильтра, то от забитой вентиляции в багажнике, то от того что кондиционера нету, то от того что все японки так устроены.
НИФИГА!
Потеет от того, что япы так спроектировали отопитель!
Переделать его нафиг и фсе!" Это цитата Александра62, который на старом форуме все подробно описАл и сделал фото, что нужно удалить, чтобы в салоне появилось тепло и перестали потеть стекла.
ЗЫ: ССылка не работатет, но БелыйГусь вроде говорил как попасть на тот форум если он еще жив(форум).
ЗЗЫ: Я переделал и запотеваний не наблюдаю, хотя раньше это было САМОЕ больное место. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 9:59 pm
Виктор77
УГОООООООООО :o :o :o У меня тоже самое что и у тебя нет ничего, даже фильтра :shock: :shock: :shock: и потеет в дождь... что сделал???
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:06 pm
lexxx писал(а):
Виктор77
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... carina.htm
Только фильтр я установил.:)
Ссылу подкорректировал. БГ
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:08 pm
Виктор77
опиши способ переделки, всем оч. надо!)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:09 pm
Спасибо всем за советы.
Во-первых, я сам тут ребят на работе поспрашивал. Во время регистрации АМТС сцуко инспектор заставил отодрать тонировку с передних стекол, теперь на стекле остался небольшой липковатый слой. Это факт, что такому стеклу отпотевать сложнее.
Во-вторых, забор воздуха происходит с улицы.
В-третьих, насчет фильтра - это надо попробовать, а то зимой вообще нереал в такой бане ездить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Thoron писал(а):
антизапотевателя
может не все антизапотевателя одинаковые, но которым я пользуюсь образует "масляный слой" и на лобовое думаю плохо использовать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:35 pm
Во-первых, чтобы меньше запотевало, забор воздуха должен быть с улицы. Тогда выдыхаемые пары будут выдавливаться на улицу, а не оседать на стеклах.
Во-вторых, при наличии кондиционера, его включать - он осушит воздух с улицы. Чтобы было не холодно, температуру на максимум.
А в третьих, переделайте печку по идее Александра62, о которой говорил Виктор77. Модификация идеи на старом форуме - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2257
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:43 pm
БелыйГусь
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:24 pm
Да, спасибо за ссылку! А то я думал я один такой в "затонированной" конденсатом езжу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:48 pm
А где краник находится?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:50 pm
под капотом,рядом с вакуумником
