closer_to_sky
Добавлено: Пн авг 08, 2011 1:58 pm |
Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 5:29 pm Сообщения: 182 Откуда: Красноярск (почти) Репутация: 7 [ ? ]
Щель между бампером и глазками хорошо скрывает чёрный герметик:
Только наносить и разглаживать аккуратно, а не как я
Хрусталь в виде "глазок", хрусатьль на поворотники.....
А про повторители то забыли! Исправляем:
Для тех, кто заинтересовался:
_________________ Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
СергейS
Добавлено: Пт авг 12, 2011 3:39 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Это только мне кажеться или на самом деле в АГ стекла немного не прозрачные? Типа как матовые?
closer_to_sky
Добавлено: Сб авг 13, 2011 10:58 am |
Они просто плохого качества. У стекла есть параметр - светопропускание. У "глазок" они видимо на уровне оконного - около 80%
СергейS
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:17 am |
Двигатель: 2500
closer_to_sky писал(а): У "глазок" они видимо на уровне оконного - около 80% Это как то поддаётся лечению, акромя как замены?
Driver
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:54 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
СергейS писал(а): closer_to_sky писал(а): У "глазок" они видимо на уровне оконного - около 80% Это как то поддаётся лечению, акромя как замены? Иногда спасает полировка, но в случае с новым комплектом глазок это не пройдет, даже 90 процентов света не пропустит идеально гладкое новое стекло, работая на ПТО узнал, что больше всего светопропускаемость у стекл первых Нив, порядка 89%. извините за офф
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
closer_to_sky
Добавлено: Сб авг 13, 2011 3:39 pm |
СергейS писал(а): Это как то поддаётся лечению, акромя как замены? Замены на что? Нормальные стёкла за свои деньги. Полировка не поможет - там состав стекла такой, а не поверхность. Всякие пластиковые варианты не выдержат локального нагрева света от линзы. Сейчас стало рано темнеть - с галогенками вполне приличный свет, особенно по сравнению с родным. Но ксенон всё равно поставлю, как только проводку под корректор прокину
СергейS
Добавлено: Сб авг 13, 2011 4:19 pm |
Двигатель: 2500
closer_to_sky писал(а): Полировка не поможет - там состав стекла такой, а не поверхность. Всякие пластиковые варианты не выдержат локального нагрева света от линзы. Печально. closer_to_sky писал(а): Сейчас стало рано темнеть - с галогенками вполне приличный свет, особенно по сравнению с родным. Но ксенон всё равно поставлю, как только проводку под корректор прокину  Да свет у моримото нормальный, вот только что плохо, встречка днём (да и ночью походу тоже) неразличает переключения на дальний. Т.е. тупо игнорируют моргание фарами. Потому решил всё таки взяться за доработку АГ, с удаление из модуля валео шторку формирующую ступеньку. Будет чисто дальний.
closer_to_sky
Добавлено: Сб авг 13, 2011 5:06 pm |
Я сравнивал - дальний у "глазок" хороший без всяких доработок. Если только для красоты делать две линзы
ClipoMan
Добавлено: Сб авг 13, 2011 5:19 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2010 6:23 pm Сообщения: 139 Откуда: Томск Репутация: −1 [ ? ]
Получается что один из светодиодов, который подсвечивает кольцо ближе других расположет к самому кольцу. И засветка такая получается. Плюс он сам виден, если смотреть под углом. Вот думаю толи послабже диод туда воткнуть, а лучше всего "удленнитель" какой приклеить. Тоесть цилиндр такой, чтобы светодиод отодвинуть он кольца.
angel_carina_6.jpg [ 52.69 КБ | Просмотров: 10706 ]
_________________ Corona*92 ST191-AEPGK 3S-FE A/T EX-G
СергейS
Добавлено: Сб авг 13, 2011 7:09 pm |
Двигатель: 2500
closer_to_sky писал(а): Я сравнивал - дальний у "глазок" хороший без всяких доработок. Если только для красоты делать две линзы  Мну дальний у глазок не очень устраивает, какой то он очень не дальний  Думаю линза решит не только эстэтическую часть вопроса, но и улучшит качественные показатели.
closer_to_sky
Добавлено: Вс авг 14, 2011 7:35 am |
ClipoMan, есть светодиоды, что светят только в бока. Например в наших "глазках" они так стоят. Можно попробовать кусочками скотча поверх добиться нужной яркости. СергейS, дык сними рефлектор с глазок, сними шторку с линзы и сравни. Только желательно ночью на какой-нибудь дороге. А то на стене оно действительно может не так выглядеть. На мою фотку света Моримото на стене помнишь сколько претензий было?
СергейS
Добавлено: Пн авг 15, 2011 9:36 am |
Двигатель: 2500
closer_to_sky писал(а): На мою фотку света Моримото на стене помнишь сколько претензий было?  ага, помню. Всё познаётся в сравнении, но процесс внедрения уже запусчен. Так что скоро вероятно буду ездить четырёх глазым Так же в мысля провести проводку на вторую лампочку, а то штатная чую невыдержит две лампы включенных одновременно.
closer_to_sky
Добавлено: Вт авг 16, 2011 3:28 pm |
Про две одновременно поаккуратнее - столько тепла может корпус и линзы "глазок" не выдержать. Проводку, если верить твоему описанию можно и родную использовать. Это у Японок переключение реализовано через подрулевую кулису, т.е. силовые провода туда идут.
СергейS
Добавлено: Вт авг 16, 2011 4:41 pm |
Двигатель: 2500
closer_to_sky писал(а): Проводку, если верить твоему описанию можно и родную использовать. использовать то можно, и оно работает, единственное что провода начинаю греться от нагрузки в 110 ватт.
Иван Д
Добавлено: Вс сен 18, 2011 8:07 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Итак продолжим по теме (небольшое дополнение).
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: Далее
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: Далее по теме
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: Вот что получилось
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: Ап
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Все фотки смотреть в обратном направлении. ГАЙки ещё ни разу не докопались. Всё по ГОСТу. При сигнализации дальним - ДХО не отключаются.
Комментарий к файлу: Покрасил линзы термостойкой (600 градусов) краской.
Pic 001.jpg [ 250.78 КБ | Просмотров: 10225 ]
Комментарий к файлу: Изготовил корпуса линз из банок из под кофе "Grand" (Нескафе форму банки изменили - не подходит).
Pic 002.jpg [ 231.57 КБ | Просмотров: 10225 ]
Комментарий к файлу: Изготовил радиаторы и установил на них мощные светодиоды 1W из ДХО Sho-Me (Отдали друзья с поломкой стекла).
Pic 003.jpg [ 237.74 КБ | Просмотров: 10225 ]
Комментарий к файлу: Поменял проводку, взял со старой от Короны 86г.в. ( была когда то)
Pic 004.jpg [ 249.61 КБ | Просмотров: 10204 ]
Комментарий к файлу: Покрасил маски и стёкла.
Pic 005.jpg [ 239.53 КБ | Просмотров: 10202 ]
Комментарий к файлу: Вставил изготовленные проставки (только на ближний, дальний устраивает). Локальный нагрев корпусов линз пропал.
Pic 006.jpg [ 207.87 КБ | Просмотров: 10202 ]
Комментарий к файлу: Сама проставка. Определяется путём вытаскивания лампы из корпуса и появления светового пучка. У меня проставка 6 мм.
Pic 007.jpg [ 232.27 КБ | Просмотров: 10202 ]
Комментарий к файлу: ДХО
Pic 008.jpg [ 233.3 КБ | Просмотров: 10199 ]
Комментарий к файлу: Габариты. Поставил сверхяркие светики HEBEI тёплого цвета.
Pic 009.jpg [ 238.4 КБ | Просмотров: 10199 ]
Комментарий к файлу: Ближний свет. Пока простые лампы, далее будет ксенон 4300К (пока один блок розжига сдох).
Pic 010.jpg [ 256.3 КБ | Просмотров: 10199 ]
Комментарий к файлу: Дальний Свет. В прогрессе дальний будет гореть с ближним после усиления штатной массы и переделкой реле.
Pic 011.jpg [ 241.25 КБ | Просмотров: 10198 ]
Комментарий к файлу: Дальний поближе.
Pic 012.jpg [ 240.54 КБ | Просмотров: 10198 ]
Комментарий к файлу: Ближний поближе.
Pic 013.jpg [ 248.83 КБ | Просмотров: 10198 ]
Комментарий к файлу: Габариты поближе.
Pic 014.jpg [ 240.83 КБ | Просмотров: 10196 ]
Комментарий к файлу: ДХО поближе.
Pic 015.jpg [ 238.9 КБ | Просмотров: 10196 ]
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Rash
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:01 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейS Линия поворотников наверняка не совпадет с нашей линией в крыле
СергейS
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:03 pm |
Двигатель: 2500
RashА так смотриться очень даже зачётно, по высоте они как интересно. Думаю что с поворотниками можно что нить прихимичить. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:вот так примерно смотриться на короле, только конструкция фар чуть другая, но затьо размеры совпадают.
Комментарий к файлу: Toyota Corolla
hlpjy-cor93hled-ac.jpg [ 183.2 КБ | Просмотров: 10110 ]
Rash
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:15 pm |
СергейS писал(а): А так смотриться очень даже зачётно СергейS писал(а): Думаю что с поворотниками можно что нить прихимичить Если фарки меньше окажутся, то очень может быть, а вот если больше, то Это только примерка вживую покажет.
СергейS
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:19 pm |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): Это только примерка вживую покажет. Ну, я думаю, может кто на королке в живую размеры сможет измерить и скинуть для сравнения?
Rash
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:23 pm |
СергейSТак тогда попробуй от обратного - свои к короллке примерить
СергейS
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:40 pm |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): свои к короллке примерить Да млин, нету королки под рукой
Medved
Добавлено: Пн сен 26, 2011 5:01 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Проверяли Короловские меньше по высоте и по креплениям другие.
rudakovaleks1
Добавлено: Пн сен 26, 2011 7:50 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Блин! А фарки то хорошие, я бы взял, если подошли!
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
СергейS
Добавлено: Пн сен 26, 2011 8:28 pm |
Двигатель: 2500
Medved писал(а): Проверяли Короловские меньше по высоте и по креплениям другие. Примерно на сколько меньше по высоте? Крепления так и так придёться переделывать, а если брать с решётко то переделка креплений - это максимум будет по одному болту на фару, все остальные должны совпасть на решётке изгиб поворотников сильно отличается от кариновских?
