санек 66
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:14 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 7:17 am Сообщения: 37 Откуда: омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E
сегодня съезжая с трассы на проселочную дорогу у меня за троил двигатель ,просмотре выяснилось что не работают 3 и 4 цилиндры,замена свечей,проводов вв ,крышки трамблера,совпадение меток на ремне ГРМ не помогло.
Что посоветуете еще проверить?
_________________ карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
Mister ToCaE
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Форсунки какие стоят? Напряжение на них приходит?
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:25 pm |
Человек-легенда |
санек 66 писал(а): дорогу у меня за троил двигатель
По лужам не гонял?
Бэндэр
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:36 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
санек 66 писал(а): Что посоветуете еще проверить? санек 66 писал(а): 3 и 4 цилиндры
сравни нагар на этих двух свечах с остальными, и глянь как там антифриз себя чуствует, не перегревался?
санек 66
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:48 pm |
Самостоятельный |
Машина: CARINA E
Форсунки денсо ,напрежение не мерил ,а как проверить ?
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
антифриз на месте,движок не грелся,ставлю рабочие свечи они сразу кабы залитые становиться,меняю их местами то есть на 1 и 2 целиндор они работают
Серега974
Добавлено: Вс апр 03, 2011 8:01 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
Замерь компрессию в неработающих горшках. Бывает, что прогорает прокладка ГБЦ в перемычке между циллиндрами.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
санек 66
Добавлено: Вс апр 03, 2011 8:07 pm |
Самостоятельный |
Машина: CARINA E
завтра займусь компрессией,тоже думал о прокладке, но все жидкости на мести
А Серёга я.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:23 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 388 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня недавно прогорела прокладка ГБЦ.Не работали 3-й и 4-й цилиндр,компрессия по нулям. Но звук такой стоял! Как будто в двигателе дядька с топором из нутри колотил.  А жидкости, и у меня были на месте.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
санек 66
Добавлено: Вт апр 05, 2011 7:37 pm |
Самостоятельный |
Машина: CARINA E
нашел сегодня причину,оказалось прокладка между 3 и 4 .Вопрос какую посоветуюте прокладку ставить ? как насчет Ajusa 10088500 может кто другую ставил,неохота еще раз сталкиваться с этим .
Серега974
Добавлено: Вт апр 05, 2011 7:56 pm |
Наставник |
Дружище, прокладку-только оригинал и без вариантов. Впрочем, как и все в двигатель. Это с подвеской можно поэкспериментировать, к примеру стойки, пружины разные, а здесь только так, независимо от ее стоимости. Сам вляпался, когда мне кольца неоригинальные поставили. В результате перебирал двигло уже своими руками. А еще, хорошо бы понять, почему прокладку пробило. Я, помнится, относил головку на проверку, мне ее шлифанули, сняли несколько соток.
санек 66
Добавлено: Вт апр 05, 2011 8:07 pm |
Самостоятельный |
Машина: CARINA E
голову уже проверил, плоскость зделал, теперь хочу заняться распред валами ,надоел дизельный звук ,шестерня зведина ,клапана отрегулированы
А Серёга я.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 8:48 pm |
Двигатель: 1.6 LB
Я поставил себе оригинал. Кстати,дизельный звук ушёл.
Виктор77
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:25 pm |
Человек-легенда |
санек 66 писал(а): хочу заняться распред валами ,надоел дизельный звук ,шестерня зведина ,клапана отрегулированы
Может быть дело в паре палец-поршень?
санек 66
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:07 pm |
Самостоятельный |
Машина: CARINA E
и за прокладки?№проклади недаш
А Серёга я.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:10 pm |
Двигатель: 1.6 LB
Завтра посмотрю, так не помню. Если упаковка осталась.
санек 66
Добавлено: Вс авг 14, 2011 4:59 am |
Самостоятельный |
Машина: CARINA E
надоел дизельный звук собираюсь поменять поршень с пальцем,колечки,вкладыши .просмотрел форум но так и не смог найти их номера. может кто то подскажет?
Паштет
Добавлено: Вс авг 14, 2011 11:06 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
санек 66, а exist не юзал? там если не любой,то почти любой партномер найти можно
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
rodik33rus
Добавлено: Вс авг 14, 2011 11:13 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Прокладка ГБЦ Toyota 11115-16150
санек 66
Добавлено: Пн авг 15, 2011 7:12 am |
Самостоятельный |
Машина: CARINA E
exist просмотрел ,он выдает группу поршневую стандартную без полноты поршня.Из личного опыта( ваз, фордовских,WV двигателей)знаю что износ идет в основном на пальцах .Поэтому может потребуется только замена пальца, а отдельно номеров нет.На форуме клуба форд мондео есть тема под названием"подскажите номерок"очень удобно искать номера запчастей .Неплох бы и у нас завести такую.
KDM
Добавлено: Пн авг 15, 2011 8:57 am |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
санек 66 писал(а): надоел дизельный звук собираюсь поменять поршень с пальцем,колечки,вкладыши Виктор77 писал(а): Может быть дело в паре палец-поршень? Бюджетней всего поменять только поршневой палец, ставят от Джели, кажеться, или как там этого китайца зовут. Вот одна из тем: viewtopic.php?f=6&t=10403
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
санек 66
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:11 pm |
Самостоятельный |
Машина: CARINA E
ну и как теперь узнать с какого китайца ставят пальцы?
MerTV
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:36 pm |
От Джелли теперь нет ни в одном магазине.... Я урвал 10 комплектов благодаря Mouflonу,так они два месяца с Украины добирались....
iojik
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:55 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 10:30 pm Сообщения: 183 Откуда: Москва, ЮЗАО С. Бутово Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
"Geely E020100403 Палец поршня двигателя", еще от таврии подходят, тока какой цветовой маркировки не помню. Почитай тему Капиталь-ка! там всего навсего 52 стр. очень нужной информации
_________________ Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП  iojik - Александр
Евген
Добавлено: Пн авг 15, 2011 1:06 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
MerTV писал(а): От Джелли теперь нет ни в одном магазине.... Значит те магазины, на которые я давал тебе ссылки, тоже не поставляют их?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
