Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:56 pm
 Заголовок сообщения: пРО БОЛТ
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:05 pm
Машина: Тойота Карина Е. Sportvagon
Двигатель: 7AFE
ПРЕДЫСТОРИЯ_
СЛОМАЛ БОЛТ КРЕПЛННИЯ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА ( ВЕРТИКАЛЬНЫЙ №2) ПРИ ПОПЫТКЕ ОТВЕРНУТЬ. ЧУВСТВУЕТСЯ САЙЛЕНТЫ НА МАШИНКЕ НЕ МЕНЯЛИ С РОЖДЕНИЯ. вЫСВЕРЛИЛ. кОГДА НАРЕЗАЛ РЕЗЬБУ,ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО СЛИШКОМ УЖ ГЛУБОКО( 35-40 ММ) ПОСЕМУ ВОПРОС К СПЕЦАМ__ В ОРИГИНАЛЕ КАКИЕ РАЗМЕРЫ ЭТОГО БОЛТА. ( ДЛИНА РЕЗЬБЫ,ТЕЛА) ЖЕЛАТЕЛЬНО ФОТО.
И МОЖНО ЛИ ПРИОБРЕСТИ АНАЛОГ С НАШЕМАРОК( В ЕКЗИСТЕ 1 БОЛТ СТОИТ 350 РУБ)??
тойота карина е sportwagon 7А-FE 1.8 LB англ.1997 была(
 Заголовок сообщения: Re: пРО БОЛТ
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:13 pm
Все хорошо,только КапсЛок выключи
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:15 pm
Двигатель: 7AFE
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:18 pm
Эх,брат-земеля!не с того начинаешь....сначала сюда viewtopic.php?t=758
желательно еще сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=516
а уж потом http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=9813
и выкключи Caps Lock-это запрещено....
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:24 pm
Двигатель: 7AFE
Не передний, а задний болт, который крепит задний сайлент, они не одинаковы с передним.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:30 pm
Там этот болт вкручивается в закладную гайку. Больше чем нужно резьбу не нарежешь.
Болт может сделать токарь,рублев за 150,от отечественных ничего похожего нет,проверенно
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:34 pm
вверхе есть поиск!... пользуйся.. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... b4220d37e3
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:53 pm
Двигатель: 7AFE
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 7:52 pm
Двигатель: 7AFE
и все равно. нет ли у корифеев информации по длине болта?? может эскиз, чтоб токарю заказать...
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 8:01 pm
С другой стороны выкрути и отдай как образец. Либо постучи к Евген52,у него машина в разбор,болт найдет тебе
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 8:02 pm
Двигатель: 7AFE
чтобы еще один сорвать??))
кстати. сегодня в отделе Газ нашел БОЛТ,от тяги стаба. он длиннее. НО 14*1.5. И каленый. Но опять же. Считаю это как временный вариант. За совет по Евген 52 спасибо.
