SaiD
Добавлено: Ср янв 12, 2011 11:54 pm |
Тросик должен укладываться строго в один слой в канавку барабана. На работу подъемника очень сильно влияют перекосы направляющих и прочих деталей зажимающих стекло. Нехватка нескольких витков в одной из обмоток влияет конечно, но не глобально.
kitver
Добавлено: Пн авг 01, 2011 7:53 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Отличный фотоотчёт))) завтра попробую)))
Молодой
Добавлено: Пт авг 05, 2011 5:16 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 228 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
На японках там два тросика при замене одного другой тоже стоит менять или мно оставить как есть?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
чубакабра
Добавлено: Вт авг 23, 2011 7:05 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 20, 2011 11:36 am Сообщения: 54 Откуда: SPb Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (седан)
Двигатель: 2СТ
Может я чего то не понял,но на экзисте стеклоподъемник в сборе на переднюю дверь стоит 1700,я нашел еще дешевле за 1400 оригинал пишут. Наверное все таки это без мотора.
_________________ Toyota Сarina E 96г. 2CT МКПП
Faranos
Добавлено: Вт авг 23, 2011 7:16 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
чубакабра писал(а): Может я чего то не понял,но на экзисте стеклоподъемник в сборе на переднюю дверь стоит 1700,я нашел еще дешевле за 1400 оригинал пишут. Наверное все таки это без мотора. Это с веслом для XLi
чубакабра
Добавлено: Вт авг 23, 2011 7:28 pm |
Двигатель: 2СТ
Ага вроде разобрался,по экзисту 1800 (69820-20290) стоит ручной механизм,8000 с мотором(69820-20300) Механизм без мотора 2100 (69802-20230) Это номера взамен устаревшим на переднюю левую дверь.
чубакабра
Добавлено: Чт авг 25, 2011 11:24 pm |
Двигатель: 2СТ
А на фотографиях в этой теме стекло подъемник от англичанки?Я так понимаю с одним тросом.А от японок чем отличается?
SkyRider
Добавлено: Пт авг 26, 2011 12:05 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
чубакабра писал(а): ...А от японок чем отличается? А на японках два тросика.Просто у англичанке он по длине равен двум японским. И заклепка на англицком тросике посередине стоит.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
чубакабра
Добавлено: Сб авг 27, 2011 1:30 am |
Двигатель: 2СТ
SkyRider писал(а): чубакабра писал(а): ...А от японок чем отличается? А на японках два тросика.Просто у англичанке он по длине равен двум японским. И заклепка на англицком тросике посередине стоит. Это я понял что два троса,а в остальном,он взаимозаменяем с англичанкой?
Добавлено: Сб авг 27, 2011 7:17 am |
Взаимозаменяем. Снял один,поставил другой,все болт-он
чубакабра
Добавлено: Сб авг 27, 2011 11:29 pm |
Двигатель: 2СТ
MerTV писал(а): Взаимозаменяем. Снял один,поставил другой,все болт-он Будем иметь ввиду,правда последнее слово не понял)
Виктор77
Добавлено: Сб авг 27, 2011 11:39 pm |
чубакабра писал(а): последнее слово не понял) "Болт он" - без переделок.
чубакабра
Добавлено: Вс авг 28, 2011 11:21 pm |
Двигатель: 2СТ
Виктор77 писал(а): чубакабра писал(а): последнее слово не понял) "Болт он" - без переделок. Спасибо за разъяснение.Век живи век учись
Freeman
Добавлено: Вт сен 06, 2011 5:56 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
ппц. оказалось, что у меня стоял стеклоподъёмник от японки (2 тросика), но мотор там Бош, made in germany... как такое может быть?!
чубакабра
Добавлено: Вт сен 06, 2011 8:19 pm |
Двигатель: 2СТ
И как выяснилось механизм от японки с англичанкой не взаимозаменяем.Менять можно только в сборе с мотором.Иначе длина тросиков не совпадает.У японки общая длина тросов меньше потому что ролик на который наматывается трос меньше диаметром.
SummerWind
Добавлено: Вт сен 13, 2011 1:53 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 9:45 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Возможно, элементарный вопрос, но как отделить моторчик от механизма у водительского стеклоподъемника (для замены механизма)? Не вижу там болтов, которые их вместе держат. Отверткой что ли просто крышку отковырять?
_________________ Carina E, 3SFE, седан, 1994 г, англичанка, 2.0 GLi, МКПП
Samogon
Добавлено: Вт сен 13, 2011 2:45 pm |
Машина: Carina-Ы
SummerWind писал(а): Не вижу там болтов, которые их вместе держат. Вот же болтики
58322499.jpg [ 254.32 КБ | Просмотров: 9436 ]
чубакабра
Добавлено: Вт сен 13, 2011 3:47 pm |
Двигатель: 2СТ
SummerWind писал(а): Возможно, элементарный вопрос, но как отделить моторчик от механизма у водительского стеклоподъемника (для замены механизма)? Не вижу там болтов, которые их вместе держат. Отверткой что ли просто крышку отковырять? А что ты имеешь ввиду?Там можно моторчик открутить от шестеренки под крышкой,а можно снять крышку и вынуть тросики.В первом случае тебе показали на фото,во втором случае на том же фото по краям крышки три винта под торкс.
SummerWind
Добавлено: Вт сен 13, 2011 10:40 pm |
В общем, мне нужно было вытащить катушку, на которую наматываются тросики. Сделать это получилось только отковыряв ее отверткой.
чубакабра
Добавлено: Ср сен 14, 2011 2:56 am |
Двигатель: 2СТ
SummerWind писал(а): В общем, мне нужно было вытащить катушку, на которую наматываются тросики. Сделать это получилось только отковыряв ее отверткой. Сломал что ли?Надо спец инструмент иметь в наличии,тем более это сейчас не проблема.
SummerWind
Добавлено: Ср сен 14, 2011 2:20 pm |
Ну почему сломал - отогнул ушко отверткой у крышки, снял ее.
SummerWind
Добавлено: Ср сен 14, 2011 4:06 pm |
Заменил механизм стеклоподъемника, теперь другая проблема возникла - очень туго почему-то он закрывается. Может механизм слишком сильно прижимает стекло? Есть ли какая-то возможность регулировки этого механизма, регулировки положения самого стекла?
чубакабра
Добавлено: Ср сен 14, 2011 5:27 pm |
Двигатель: 2СТ
SummerWind писал(а): Ну почему сломал - отогнул ушко отверткой у крышки, снял ее. Варвар
Samogon
Добавлено: Чт сен 15, 2011 8:57 am |
Машина: Carina-Ы
SummerWind писал(а): Есть ли какая-то возможность регулировки этого механизма, регулировки положения самого стекла? Регулировки механизма - нет, а вот стекла - да. Ты когда крепишь стекло к бегунку стеклоподъемника обрати внимание, что отверстия в бегунке позволяют немного двигать стекло вперед/назад. Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:Как-то так
58322319.jpg [ 90.83 КБ | Просмотров: 9319 ]
SummerWind
Добавлено: Чт сен 15, 2011 6:18 pm |
Samogon писал(а): Регулировки механизма - нет, а вот стекла - да. Ты когда крепишь стекло к бегунку стеклоподъемника обрати внимание, что отверстия в бегунке позволяют немного двигать стекло вперед/назад. Спасибо большое, но, к сожалению, это мало что дало - попытался в различных положениях закрывать окно (двигая вперед-назад), но все равно медленно поднимается. Ладно, придется пока довольствоваться тем, что есть - наверное, моторчик уже старый..
