Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:51 am
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 8:12 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Доброе время суток, в подскажите в районе сокольников могут где-то сделать эту операцию на авто 92г в? Или где поближе..
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 8:35 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Gsm, абс диагностируется самостоятельно в течении 5-7 минут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 9:54 am
Благодарю Бэндэр за инфо, заморочусь сегодня, а то без тормозов совсем не комильфо.
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:26 am
Репутация: 38 [ ? ]
Может тогда не АБС, а тормоза надо продиагностировать!?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 12:05 pm
Горит лапма АБС. С неё и начну.
Да и как-то странно, если был просто воздух, то он был бы всегда, а тут получается, что при парковке нет (педаль мягко в пол уходит), пока не накачаешь, а на скорости почти всегда есть, но прощупывать приходится постоянно..
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 1:31 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
На сколько я знаю если лампа АБС горит, то это значит система не работает. Диагностика покажет в чем причина отказа.
Педаль мягкая точно не из-за отказа АБС.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 4:37 pm
Как это увязать можно с тем что чаще пропадает именно на парковке? Вообще будто зависит от скорости, на маленькой меньше шансов затормозить.. Датчики скорости абс под подозрением..
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 4:55 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Gsm писал(а):
пока не накачаешь
не АБС здесь вообще не при делах. Если значок горит, юзом идет - АБС не работает.
Если накачивать надо, то это в тормозной системе трабл, воздух или еще чего я не шарю, но это точно не АБС!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 4:57 pm
Двигатель: 2C
что зачит на парковке? У меня вот вакуумный насос плохо качает. Нахолостом ходу педаль ватная, погазуешь - вроде нормально.
проведи диагностику по инструкции, она покажет датчик это или что другое. Датчики попарно дагонально завязаны. Передний левый и задний правый, например. Если на датчик покажет, то снимай разъем с АБС и проверяй тестером проводимость по инструкции. Если останется один "нерабочий" датчик, его проводимость проверишь на разъеме самого датчика. У задних фишки под салонным платсиком (над арками), у передних под защитой арок. Сатчик может быть живым а провод перебит где угодно, поэтому сначала проверяют на фишке блока а потом на фишке датчика.
Кстати, на 4WD есть еще и датчики замедления, которые тоже в АБС завязаны. Но я могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 8:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Gsm, воздух у тебя в системе- прокачай для начала, а лампа АБС тут непричем, при неисправности АБС (любой- хоть обрыв датчика, хоть выход из строя реле...) абс просто отключается и загорается контрольная лампа АБС. а тормоза становятся обычными- как на ТАЗах (имею ввиду могут на юз брать..)
или подсос где, или вакуумник на заслуженный просится
почемуто упустил этот момент- на дизилях всегда вакуумный насос ставится?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:01 pm
Машина: Focus
Двигатель: 1600
С чего вы взяли то что они попарно работают?
Самодиагностика должна показывать, конкретный датчик...по крайней мере так на Короне
А посоветовать могу вот этих www.japauto.ru несколько раз у них ремонтировался, вроде ничего, нареканий нету....
Была Toyota Corona http://reviews.drom.ru/toyota/corona/45607/
Сейчас Ford Focus http://reviews.drom.ru/ford/focus/45151/#comment2316467
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 8:15 am
Двигатель: 2C
st191 писал(а):
С чего вы взяли то что они попарно работают?Самодиагностика должна показывать, конкретный датчик...по крайней мере так на Короне
Не, я так не говорил. Работают они каждый самостоятельно.
Не всегда. Посмотрим по таблице 35 и 36 ошибки...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 8:20 am
Там же вакууму больше неоткуда взяться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 8:25 am
l_denis писал(а):
а может и после фишки быть пробитым провод, как было у меня, а я датчик высверлил
а может главный тормозной перепускает
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 10:59 am
Продолжаю движение с плохими тормозами. Вчера прокачал систему - результат тот же. АБС не трогал (не связываю). Завтра поеду на полную диагностику. Ещё выяснил что главный снят с производства, так же как и вакуум - как в связи с этим быть? Ставить б.у.?
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:01 am
позвони 772-1280 Дима (может что и подскажет. Скажи от Олега)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 3:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
VIN какой? Первый раз вижу, что у нас что то снято с производства.
