Текущее время: Пт апр 10, 2026 8:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:37 pm
SaiD писал(а):
Mouflon писал(а):
Medved писал(а):
Чем тоньше тем лудше(платы в приборку монтируются между рассеивателями и приборами), но учти повышенная гибкость платы приведет к отрыву паек. Я делал из 0,8 ,длинны штатных шурупов хватило для крепления.
Ладно, сейчас сделаю в Киров из 0.5, если не понравится - поищу 0.8
СТФ ножом расщепляется легко, т.е. из толстого можно сделать тонкий, этож не гетинакс.
Я и нож сломаю и руки порежу :):):) Саш, я платы незапаянные вышлю. А то боюсь что не смогу для нашей почты упаковать что бы не сломали. :( Так что будешь получать 2 конструктора :) Запаяешь слэшу подсветку?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:01 pm
Дык сломать как с диодами могут, так и без оных. Я прокладку ГБЦ когда отправлял - примотал ее скотчем к фанерке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 5:54 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Mouflon изумрудный вполне подходит FYLS-3528PGC. Янтарный у подруги на РАВ4 стоит - не нравится.
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Восновном лопаются пайки на SMD резисторах, причем их приходилось менять на новые - старые перепаять не удается, контактные площадки умирают именно на резисторах.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:52 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Medved
У меня вот, вопрос такой: Какого цвета светики ты ставил в центре? Что если красные воткнуть? Я так понял - они для подсветки стрелок? Стрелки красные хоцца :?
00superpriborka_154.jpg [ 190.2 КБ | Просмотров: 10956 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:10 pm
Не вопрос, я пока заказ себе подбираю. Хочешь зелёные - будут зелёные. Но я бы не советовал... Имхо мрачновато оно как то выглядит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:36 pm
Мне вообще мой белый нравится - зеленый какой-то ядовитый цвет особенно в Баржах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:22 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Mouflon, SaiD изумрудный цвет, а не зеленый.... давай те называть цвета своими именами.
А если
или
SaiD писал(а):
зеленый какой-то ядовитый цвет.
то верну штатную подсветку и все - она мне нравится, но хочется поярче
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:40 pm
А если
или
на вкус и цвет, как сам понимаешь. мне больше импонирует холоднобелая подсветка
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:06 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Lifeyar писал(а):
Medved
Мысля правильна - это как раз для стрелок, ед только щас заметил на плате топлива+температура нет диодов под стрелками :o выложена фотка самой первой модификации(на выложенных платах эти диоды должны быть).
Я ставлю первый желтый остальные красные, по параметрам эти цвета близкие(причем не только по электрическим, и по спектральным тоже) и их можно ставить в цепочки.При такой установке стрелки реально краснеют во второй трети шкалы.
На плате топливо+температура под стрелками по два диода.Опять же я ставил желтый и красный на каждую стрелку - выходит температура мин - желтая, норма - оттенок средний, максимум - стрелка конкретно красная; на топливе все наоборот чем меньше топлива в баке тем краснее стрелка указателя.
Теоретически под стрелки можно ставить любой нужный цвет но нужно учесть что на наших стрелках снизу желтая(оранжевая) краска и если новый цвет не желтый или красный то эту прокраску нужно удалять и возможно полировать или матировать нижнюю плоскость стрелки.
PS.Учтите стрелки состоят более чем из двух частей, разбирать АККУРАТНО :!:
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:18 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Medved
Спасибо, всё очень доходчиво!
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 3:12 am
Двигатель: 4A-FE,LB
При любезнейшей помощи Questа и к радости Украинского отделения клуба побеждены передние плафоны подсветки комплектации без люка так называемые очечники.
Очечник.jpg [ 207.39 КБ | Просмотров: 10935 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:19 am
как светит? это единственное пока в машине у меня осталось что не светит так как надо.. втыкал покупные лампочки они какого то фиолетово синего цвета и очень слабые.. сам ниче не предумал как заколхозить, точнее придумал, но чтоб реализовать надо сам плавон снимать, и при перегорании собстно тоже..
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Да кстати Медвед.
Сможешь сделать кит под приборку на ржб диодах(кроме стрелок их оставить красными) так чтоб цвета подсветки приборки менялись (7 их вроде получается).
Какой будет ценник с контролером и без.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:30 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Светит бомбово, проще не уменя спросить а у Questа он кстати недалече от Москвы обитает. Как раз на трех кристалках у него и собраны очечники.
RGB замутить можно цена возрастает соответственно стоимости диодов.
Ориентировочно без контроллера RGB будет + 200гр(25уев) и контроллер добавит еще + 150\300гр(20\40уев) к цене приборки на одноцветных диодах.
Но это не главное самое трудное переправить готовое изделие к заказчику.
Ишется нормативный канал пересылки из Украины в Россию как по деньгам так и по срокам желательно не только в большие города.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:21 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Выкроил немного времени и переделал себе заднюю оптику на светодиоды в отдельных отражателях.
За одно и повторители в крыле переделал
IMG_1557.jpg [ 183.59 КБ | Просмотров: 10924 ]
IMG_1560.jpg [ 178.88 КБ | Просмотров: 10926 ]
IMG_1590.jpg [ 211.5 КБ | Просмотров: 10930 ]
IMG_1574.jpg [ 130.65 КБ | Просмотров: 10921 ]
IMG_1575.jpg [ 135.32 КБ | Просмотров: 10920 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:27 pm
Medved
Респект! :twisted: А для одноклубней делаешь платы подсветки на панель приборов(Т 18). Я бы сам рад заморочиться но время...не в мою пользу, дома то не бываю с работой.
И если что, цену в ЛС :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:47 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
На Украину сделаю легко. Цена такая же как и на Т22. Проблемы только с пересылкой, укр почта легко теряет и едет посылка пару месяцев.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:51 pm
А я могу адрес на украине написать, а родственники уже мне сами перешлют)) Если реально, сколько будет стоить? г. Бердянск Запорожская обл. слать надо будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 1:24 pm
Medved
Крута крута, расскажи/покажи поподробнее платы, отражатели, есть ли смысл на рестайловые фонари такое делать?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 3:59 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Все делалось на продкции Led119. 16ти гранные хромовые отражатели + платы под них. Еще перекрашивал внутренности фонаря в черный.
Почему нет :?: В рестайле поворотники реализованы под желтым стеклом - можно ставить белые диоды, будет еще большая яркость чем у меня на желтых. Разве что оттенок будет чуть малиновый как на моих повторителях поворотов в крыле да и в седане внутри фонарей места малость побольше будет.
Добавил ночные фотки.
V temnote000.jpg [ 145.2 КБ | Просмотров: 10922 ]
V temnote001.jpg [ 147.7 КБ | Просмотров: 10921 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сделано в Украине (by Medved)
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:31 pm
сильно большие различия между т18 и т22?Сам хочу попробовать сделать)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 1:03 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
У Т18 отличаются приборы по точкам крепления подшкальных световодов и по габаритам а самые кардинальные различия в стрелках. Т22 подсвет стрелок идет под саму стрелку а у Т18 подсвет идет со спины. Диоды стрелок нужно разворачивать на 180град. Попробую на днях выложить фотку Т18 для сравнения.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 6:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот фотка в процессе установки плат в Т18 можно увидеть разницу в креплениях и расположении диодов стрелок.
Приборка Т18_0007.jpg [ 153.36 КБ | Просмотров: 10559 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 5:45 pm
Привет. А тебя не затруднит выложить печатки под Т18 ?
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 8:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Комплект под Т18 - доработки по месту обязательны - платы делались без подопытного кролика.
Carina E.rar [44.22 КБ]
