Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 8:13 am
После того, как выпал снег неделю назад, машина простояла 2 дня на улице, потом с трудом завел её. Потом простояв ночь под дожем всё повторилось. Сегодня ночью опять снег, а утром завёл с трудом, минут 10 крутил. Крутит легко, но не схватывает. Замены топливные фильтры и свечи. Бензонасос слышно что работает.
За 1.5 года владения ни разу небыло такого. Понимаю, что влажность причина, но где смотреть? Машина стоит на улице, с уклоном, мордой вниз.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 4:45 pm
Машина: Carina E AT190 лев. руль
Двигатель: 4A-FE не LB
На кронштейне бензонаноса есть маленькая черная коробочка, запитанная паралельно с бензонасосом. По всей видимости это искрогасящий элемент (конденсатор+ резитор). На схеме его нет, однако в бензобаке он присутствует. В процессе прозвона иногда наблюдалось КЗ. После отключения этого элемента бензонасос запустился.
Чем этот элемент можно заменить и нужно ли?.. он приклепан к кронштейну.
4A-FE не LB седан 92г.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:50 pm
А наверное нафиг он не нужен - большинство автопроизводителей ведь обходятся без него. Вот только КЗ в этой приблуде должно было предохранитель выносить, а раз не выносило - что-то навевает неприятные мысли((((
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:00 am
Он мне весь мозг вынес пока искал причину. Таки спалил пару раз предохранитель пока искал. КЗ было когда щупал контакты на разъеме, вынул насос из бака прозвонил - нету КЗ)).. кроме него коротить там больше вроде нечему.
Неприятные мысли кстати остались. Один раз машина завелась после первых танцев с бубнами с вытаскиванием бензонасоса. То есть он почему то заработал, хотя по логике предохранитель должен был быть к тому моменту уже мертвый.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 8:32 am
Правильно понимаешь. Микротрещины в крышке трамблера, ВВ проводах, катушке натягивают влагу и уводят искру налево.
Снимаешь, обливаешь ВД-хой, очищаешь от грязи, сушишь на батарее, ставишь на место и ждешь природной влажности. Если заведется сразу, причина найдена, трещиноватые детали на замену.
Для точной диагностики и экономии жабы лучше делать поочередно :)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 1:22 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Помогите, не знаю где уже искать. Искра есть, топливо идет. До этого обсох, но бензина залил. Иногда двигатель схватывает. Еще вопрос, что за фишка с 4-мя проводами под впускным колектором?
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 6:02 pm
Carina e 1.6 подскажите плз не заводится начинает схватовать и дальше не фига. Ключ поворачиваешь схватовает ну не более если ключ в обратку в пол оборота и обратно то просто крутит без схватки
бензонасос работает ,в рампу бензин поступает давление как надо искра есть стартер крутит реле все поменял на новые не знаю что еще может быть голова уже болит ))
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 6:04 pm
Кажется я это уже видел здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=3525 ... ht=#352569
На вопрос Саида ты так и не ответил.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:28 pm
да я уже писал ну я только зарегился еще не разобрался ))
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 7:12 pm
Забитый катализатор может стать этому причиной... Проверь его на всякий случай.
Карина е 1,6 л.б. 4А, кпп мех.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 7:20 pm
Buhryak
Точно не он.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 4:58 pm
помогите пожалуйста встал посреди поля. магнитола выкл и видно бензонасос. не заводится. стабильно перегорают предохранители IGN 7.5 CIG 7.5. не гудит бензонасос кажется. вчера снимал заряжать батарею. других изменений нет. короткое замыкание очевидно, но где искать?
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 12:38 am
Ansson писал(а):
где искать?
Увы, но это смахивает на всё тот же "аборт по телефону"...
Могла погореть коса под торпедой в результате неграмотного подключения магнитолы или нештатного использования гнезда прикуривателя, например...
 Заголовок сообщения: Не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 6:48 pm
День добрый. Подскажите что может быть. Проблема, стартер крутит, но двигатель не заводится. Бензонасос качает, давление 5 атмосфер. На форсунки не подается импульс ( не приходит минус). Искра есть. Советуйте господа любезные.
p.s. двигатель 7a-fe
Carina E хэтчбэк 94 год... двиг 1,6 4A-FE LB (продано)
Nissan Almera Classic 06 - поменял и отчасти пожалел
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 8:50 pm
Если склероз не изменяет, должно быть 3.
Плюс на форсунках постоянный, а минус (масса) коммутируется непосредственно мозгами. Проверяй проводку/разъемы, ну и не вредно скрепочную диагностику сделать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 2:21 pm
в рампе 3 было, извиняюсь.
комп подцепляли, ошибок ноль. Контакты подчистили проверили эффекта ноль. Скрепочная диагностика, это? Чего куда воткнуть? на правьте на путь истинный... такое ощущение что мозги померли... :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 5:07 pm
так проверь выход на мозгах на форсунках.
может тебе сигналку подвесили на блокировку на форсунки и она глючит.
Вот про "скрепочную" диагностику.
viewtopic.php?t=2060
Давление в рампе мерял или на обратке?
Как писалось раньше минусом управляеться, т.е. засечь его можно в момент импульса, мультиметр несможет замерить, просто цыфры будут бегать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 8:52 am
есть картинка где конкретно этот рахъем, я дубовый в технике :(
сига есть, может ее как то можно совсем отключить что бы проверить?
 Заголовок сообщения: Не заводится машина
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 12:18 pm
Двигатель: Бензиновый
Не заводится машина. Нет искры. Toyota carina у 1993 выпуска. Сигналку вырубали. что может быть? :s_o_s:
Toyota Carina e 1993 года выпуска, бензиновый двигатель, АКМ.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится машина
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 12:29 pm
Может быть катушка,коммутатор, да много чего еще.Заполони подпись,пожалуйста и опиши проблему подробнее.Что за двигатель?Как поняли,что искры нет?
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 12:53 pm
В сервисе проверили на трамплер, не идет плюс.
Toyota Carina E 1993 год АКМ бензиновый двигатель
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 1:39 pm
Предохранитель EFI, или сигналка. Хотя может и стандартная болячка - если при включении зажигания не горит мясорубка, скорей всего подгорели и не контачат 2 толстых белых провода снизу подкапотного блока предохранителей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 2:13 pm
Панель вся "горит". Предохранители все в норме.
 Заголовок сообщения: Не заводится машина :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:47 am
Машина сначала завелась, на ходу заглохла. Через 5 минут завелась и опять заглохла.
Нет искры. Не приходит ток на трамблер. "Мясорубка" работает. Панель вся "горит". Поменяли топливный фильтр. Бензонасос работает. Машина не заводится. :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится машина :s_o_s:
Может попробывать поиск курнуть? :ga-ze-ta;
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
