Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:54 am
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:06 pm
Машина: карина е
В общем после продажи куалиса стал пешеход, ищу машину, предложили Карину Е в кузове унивесал с коптящим 4А, вот бедный или нет забыл спросить, есть у товарища бедный 7А очень недорого, смогу ли я например бедный 4А заменить на бедный 7А, нужно ли менять проводку и комп? и в 7А катушки а тут трамблер, помню что в 7А стоят заглушки и вроде можно трамблер переставить, так же?
а если вдруг 4А не бедный а простой, смогу ли я перекинув впуск с него тем самым переделать 7А из бедного в простой? кто делал, подсказывайте пацаны!!!! как я понимаю к коробке механике 7А с автомата без проблем встанет, перекрутить ток маховик и сцепление? или это всё гиблое дело вообще?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:29 pm
меняй лучше на 4a-ge :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:32 pm
Проще мне кажется кап ремонт сделать, кольца , вкладыши, прокладки , мск , притир клапанов , замена пальцей , встанет тысяч в 18.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:33 pm
ага, я тебе и маховик подгоню :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:48 pm
Машина: карина е
не надо я не любитель гонять, я люблю экономить
Добавлено спустя 49 секунд:
а контрактный 7А мне за долги за 6 тыщ отойдет.....
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 9:15 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Давайте по теме :f-l-u-d:
Вопрос был:
Кто что из знатоков свапа может сказать по этому поводу?
Замена на другие двигателя типа 4A-GE, 3S-FE и т.д. не интересует, и просьба такие пожелания больше не высказывать. Интерес вызывает непосредственно свап с 4A-FE LB на 7A-FE LB!!! :ne_ot_ho_di:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:48 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Тебе движка перейдет полным комплектом? С какой машины? (левый или правый руль?) просто рассуждаю:
если стоит 4а бедный, то катушка должна быть отдельной, сталобыть как и на 7а. Тогда с проводкой мне кажется ни каких изменений, однако если движка с другого кузова, то могут быть подводные камни. Если я не прав то поправьте меня.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:55 pm
old_Duglas писал(а):
Т (левый или правый руль?) просто рассуждаю:
Не совсем:
Это LB c правого руля,совсем другой. нужен мозг и косу переделывать. Вариант установки 7а на мозги 4а я не буду объяснять почему не надо делать
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 11:37 pm
значит все же с правого руля, без переделки косы под новый двигатель не обойтись. Мозги тоже менять. Если движка с косой и мозгами то самому разобраться не проблема, имея как минимум базовые знания в автоэлектрике
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 11:56 pm
Не совсем:
Необязательно - у меня 7А катушечный, бедный и леворульный. ЭБУ 89661-05210
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 12:42 am
Согласен,забыл про Авенсисы. Но там тоже мозг менять и коса совсем другая,даже если с Авенсиса взять придется сильно переделывать на Карину.
Дешево поставить не получится.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 6:26 am
Машина: карина е
так-так, кое что проясняется но не очень, а если я впуск и все датчики с 4А на 7А перекручу?
и в чем отличие в движке 7А с правого руля от левого кроме катушек вместо трамблера?
парни меняли на карине с правым рулем бедный 4А на бедный 7А, говорят даже комп не меняли, все подошло и ездит уже 4 года.. хотя может и не развивает полной мощности ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 6:59 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Жаль, а хотелось бы услышать. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 7:14 am
Не вижу что то смысла менять двигатель , прироста мощности практически никакого не будет , беготня в гаи с номерами и бумагами . Я тебе про 18 тысяч написал это работа вместе с запчастями , если же ума хватит у самого то капиталку и сам сделаешь , в букваре все описано , запчасти все встанут тысяч примерно в 6-7 . Капиталь двигатель и не придумывай себе проблем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 7:19 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Artem23
это у вас капиталка стоит 18 тыщ??? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 7:26 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
чёт нереально дорого :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 7:29 am
Машина: карина е
бумаги то это фигня, кто знает какая там капиталка нужна, может там уже ХОН потерялся и цилиндры точить, тогда в 6-7 тыщ не влезть
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:33 am
Мы так будем долго на ромашках гадать.
ksino, выкладывай информацию по 4А, который сейчас и 7А, который есть.
Дело в разных объемах двигателей. Измеряя абсолютное давление и температуру всасываемого воздуха, условно можно посчитать удельный вес (плотность) воздуха. Масса воздуха рассчитывается из расчитанной плотности воздуха и ОБЪЕМА, всасываемого за цикл. А уже от массы воздуха зависит и масса топлива, подаваемого в цилиндр. Т.е. объем двигателя - константа для ЭБУ и заложена в него "от рождения".
Если я не прав, меня поправят.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:41 am
Гы, в Москве за 30 тыщ я капиталил + запчасти 5 тыщ :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:44 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
очуметь, ну у вас и цены :zvez_ochki: :obdol_bysh:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:45 am
Это было 3 года назад.. А щас не знаю..Полюбому дороже :evil:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:47 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
-=p@m=- писал(а):
Полюбому дороже
если делать самому, то намного дешевле, надо просто иметь мурзилку и более менее прямые руки, с наборчиком инструментов. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 9:12 am
Интересно а во сколько ты оцениваешь труд моториста по работе:снять-поставить двигатель,все отмыть,отдефектовать,отвезти вал и блок на проточку,притереть клапана,после все грамотно собрать. Одному это пять дней работы. Вычти 7 рублей за шлифовку и проточку. Плюс аммортизация оборудования и комунальные платежи. Всю рабочую неделю по уши в солярке,масле ворочать нелегкие железки и почем? Рублев за пять?
Получается так,если и 18 дорого...
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:05 am
Машина: карина е
узнаю выложу конечно, там дальше определимся
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:27 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Внимательно прочитал? :ni_zia:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
