Fidel
Добавлено: Вт сен 27, 2011 9:13 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
sadafaga писал(а): когда на работающей машине отключаешь аккумулятор Нельзя этого делать.
SaiD
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:10 pm |
| Человек-легенда |
Свет и габариты работают без зажигания, а у тебя все неисправности в цепях, которые должны работать при включенном замке зажигания, в т.ч. и запуск генератора.
sadafaga
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:35 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
SaiD писал(а): Свет и габариты работают без зажигания, а у тебя все неисправности в цепях, которые должны работать при включенном замке зажигания, в т.ч. и запуск генератора. а кнопка блокировки дверей, она-же при выключенном зажигании работает (по крайней мере работала:) а сейчас нет. Но хотя машинка заводится..значит не ЭБУ? Нужно ехать на компьютерную диагностику, или к электрику , чтобы проверил все электрические цепи?
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
SaiD
Добавлено: Вт сен 27, 2011 10:46 pm |
| Человек-легенда |
Компьютерная диагностика вряд-ли что даст, кроме облегчения кошелька, а в от к толковому электрику заглянуть совсем не помешает.
KIV
Добавлено: Ср сен 28, 2011 8:10 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2010 7:00 pm Сообщения: 36 Откуда: воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e cедан , англия
Двигатель: 7A-FE,LB
Спасибо за ответы и фотоотчёт! Попробуем своими силами.
```````````````````````````````````````````` Toyota Carina e 1.8, cедан, дв. 1.8, 7a fe , LB
Fidel
Добавлено: Ср сен 28, 2011 11:29 am |
а при работе с сигналкой не могли массу оторвать где-нибудь за щитком? Кариновской схемой не располагаю, а на моей - многое из управления неисправным заземляется в одной точке - "левая защитная панель".
sadafaga
Добавлено: Чт сен 29, 2011 11:40 am |
| Наставник |
Fidel писал(а): а при работе с сигналкой не могли массу оторвать где-нибудь за щитком? Кариновской схемой не располагаю, а на моей - многое из управления неисправным заземляется в одной точке - "левая защитная панель". Это произошло ещё до удаления сигнализации, т.е. когда сигнализация глюкнула - перестала вся электрика которая работает при включенном зажигании работать.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:08 pm |
| Человек-легенда |
Сигналку давно ставил?Сам ставил?Накосячили с сигналкой вот и всё.
sadafaga
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:59 pm |
| Наставник |
Сергей С@ныч писал(а): Сигналку давно ставил?Сам ставил?Накосячили с сигналкой вот и всё.  да этой сигналке уже 10 лет  она глюкнула - её удалили полностью, машина заводится едет, но не работает никакая электроника которая после включения зажигания должны работать (дворники,поворотники, и т.д..)
KIV
Добавлено: Пт сен 30, 2011 8:30 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7A-FE,LB
Перегорела(и) лампочка(и) в приборной панели: cнимать, менять.
Покрутила колёсико возле левого колена, почти одновременно постучала по стеклу спидометра, подсветка заработала! Объясните, что помогло? Нужно ли теперь снимать, менять или оставить как есть?
sadafaga
Добавлено: Пт сен 30, 2011 11:05 am |
| Наставник |
Сегодня с утра ездил в авто-сервис, там электрик был не очень грамотный...прозвонил все предохранители, сказал все предохранители целы, надо схема чтобы дальше прозванивать проводку. Ну я сел, и поехал домой....и тут чудо  )) смотрю на приборку - а она-то работает, всё заработало, и поворотники, и приборная панель, стеклоподьемники и пр... Я на радостях заехал в магазин, купил новые клеммы..возвращаюсь в машину - опять, ничего не работает  (( И ещё я заметил, когда я ехал в магазин (пока работало все), датчик абс периодически взвывал (как когда только включаешь зажигание - датчик абс срабатывает).. Вот, так что сегодня куплю цифровой тестер, скачаю электрическую схему - буду сам прозванивать проводку.. Так что вот так, но появилась надежда что это не мозги умерли, а действительно что-то просто в проводке не то...
sadafaga
Добавлено: Пт сен 30, 2011 3:41 pm |
| Наставник |
Народ, а где находятся провода IG2, IG1 ? И есть где-нибудь в интернете электрическая схема каринки?
sadafaga
Добавлено: Сб окт 01, 2011 8:59 pm |
| Наставник |
Чудеса какие-то с каринкой.. с устра опять чудом всё заработало, и до сих-пар работает ) только к вечеру перестала гореть подсветка приборной панели, и восклицательный знак(при не заведенной машине)..
SaiD
Добавлено: Сб окт 01, 2011 9:07 pm |
| Человек-легенда |
Плавающие неисправности электрики - самые геморные....
Константин21
Добавлено: Вс окт 02, 2011 3:04 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
у тебя где то замыкание, нужно прозвонить все!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
