Текущее время: Чт апр 09, 2026 3:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:00 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
tj_tosha писал(а):
ну вот человек сказал что возьмет его обратно если вдруг не будет работать.
ну это другая печенюшка. :D
Значит продаван в товаре уверен. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:37 pm
в общем пока вопрос остается с насосом открытым. он не захотел немного цену скинуть(((
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:14 am
Когда кручу до 5-6 не всегда бывает нормальный подхват,иногда на 3 тыщах подхват лучше чем на 5,по идее нужно проверить давление в пампе,только не знаю как это сделать(сильно не пинайте :?
пысы топливный менян 7 тыщ назад,сеточка в баке меняна 4 тыщи назад
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 12:21 am
я у себя поменял опливный насос и фильтр. машина реально стала на много лучше ехать. динамика улучшилась значительно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 1:11 pm
люди , хотел сегодня почистить сетку топ. насоса, купил новые болты . когда начал откручивать болты на первом же свернул головку . Они там походу не откручивались ни разу, все позаржавело. за 2 дня до этого проливал там все ВДхой. теперь боюсь откручивать остальные, а надо. что посоветуете? как теперь открутить то что, от болта осталось (высверливать или еще что?)
Вобщем буду рад любому совету :oops:
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 4:46 pm
аналогичкая фигня,я 2 сорвал,остальные скрутились.Больше скажу заказал на экзисте новые,и то умудрился его сорвать.По идее нужно бак снимать и высверливать,за одно и почистиш,высверливать на месте это экстрим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 4:47 pm
заказал в экзисте насос по совету forsage куосан 895010-4130, ждал 3 недели, сегодня пришел и я ОПУПЕЛ: в синей фирменной коробочке размером примерно 15см х 12см х 7см лежал топливный насос, но его размеры были намного меньше (8-9 см высотой и 3,5-4см в диаметре) и лежал он в маленькой внутренней секции коробочки с инструкцией на английском, вторая половина коробочки была пуста. взял в руки, осмотрел, потряс - ПРИ потряхивании насоса слышен четко СТУК изнутри (чего-то болтающегося), что при вертикальном пошатывании, что при горизонтальном. менеджер тоже удивился, вообщем не взял я его, а менеджер обещал связаться с центральным офисом.
ВОПРОС: - должно ли внутри насоса что-либо болтаться?
- открывать коробку менеджер должен при мне либо он это делает при получении на почте?
- если я откажусь и потребую замену, обязан ли я доплачивать?
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 6:30 pm
Машина: carina e Sportwagon
Krauf что это за фирма ? кто ни будь ставил ? экзист выдает кучку разных какой брать ? сколько bar должно быть? p.s спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 6:42 pm
Крауф брал себе в процессе поиска неисправности. Так и не поставил, т.к. причина была в глючившей форсунке, во-первых, а во-вторых, заказал про запас оригинальный. Внешне Крауф ничем от оригинала не отличался, только сеточка круглая. Продал потом за ненадобностью. Да, кстати, разъём там как на десяточном, т.е. контакты-папы широкие, фишку надо будет переделать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 6:51 pm
уже что то.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 8:10 am
Всем доброго времени суток. Vadzyk скажи пожалуйста я вот столкнулся с проблемой "машина тупит"
машина не едет приотпускаешь газ..... поехала)
у меня че то вроде такого, можно ли самому попробовать почистить топливный насос. И такие симптомы это нехватка топлива или есть еще какие причины.
была carina e, универсал, 1995 г. 4A-FE, LB, англичанка
потом камри 30, 2002г. американец, 1MZ
потом кседос 6, 1993 г. европеец, KF двигатель
сейчас carina e, универсал, 1992 г. 4A-FE, LB, японка
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 8:38 am
Тут вроде в теме об этом говорилось не однократно , не пробывал прочитать тему от начала? А насос не разборный , вряд ли ты его почистить сможешь .
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 8:41 am
чтоб прочистить топливную систему, только фильтр поменять и все, бензонасос снимать толку нет чтоли.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 9:33 am
Бензонасос вынимать из бака имеет смысл если поменять сетку грубой очистки , или же менять сам насос , в других случаях лезть туда ( в бак ) я не вижу смысла . Фильтр поменяй сначала топливный , потом если улучшений никаких не будет , то копай дальше .
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 8:50 pm
Машина: Toyota Carina
Поставил насос Masuma MPU-105 (23220-74021). Подобрали в магазине по образцу один в один как старый, размеры и разъём одинаковы, цена без скидки 1390 руб (со скидкой, в случае предварительного заказа, 1279 руб). Стоял Aisin 23221-15030, который в один прекрасный вечер не захотел работать. Цена на насос не такая уж и большая, смысл втыкать насос от десятки/волги/газели... Купил, поставил, поехал.
седан, 10/2000 г.в., 3S-FE, ST215, АКПП - A243F, японка
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:50 am
Где гарантия того, что эта Masuma лучше 10-го? Десяточный по крайней мере Bosch. За те же деньги.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 8:28 pm
А где гарантия того, что Bosch лучше Masuma? Masuma - Япония... типа :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:29 pm
народ. берите люой насос более менее похожий на родной. фишку можно перепаять в крайнем случае. я вообще себе на камри от инфинити qx56 поставил. и все отлично работало.
так что из личного опыта скажу. пофиг какой фирмы хоть бош хоть еще какой.ю они все одинаковые. только разьемы разные.
в основном.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:37 pm
У товарища на первом Авике не фига не такой как на большинстве машинах. На первые ставилось по-моему 3 вида насосов. Так вот у него какой-то весь запаяный в оригинальном креплении. От Карины может и подойдет, только целиком с крышкой, держателем и всем крепежём. Идиотизм.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:42 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Это на рестайлах с 2000 года
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:58 pm
Fidel
Нет. У него 99 года, дорестайл. Вот VIN SB164ABN10E097523
Последний раз редактировалось Евген Ср сен 28, 2011 11:11 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:01 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Ставил вот такой себе Krauf 770093W откатал уже почти 2 месяца и около 6 т.км - вроде нормально все - колодку тока с большими клеммами в проводку переобжал и все
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:10 pm
Евген писал(а):
SB164ABN10E097523
Да, извиняюсь за дезу.
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... a13&Title=
Как раз 99 год 03-07 месяцы какие-то не такие насосы. Вот только пересадка от Карины затрудняется тем, что у Авенсиса регулятор давления в баке, а у Карины - на рампе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:12 pm
Вот он что-то и говорил, что не совсем все идентично. Но пока ездит, наверное, очередной с разборки купил :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:46 pm
а я к сати говори не в сборе. а про отдельно сам насос.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
