old_Duglas
Добавлено: Пт сен 30, 2011 12:04 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Последний раз редактировалось old_Duglas Пт июл 20, 2018 12:25 pm, всего редактировалось 51 раз(а).
Sanchis85
Добавлено: Пт сен 30, 2011 12:06 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
а приборка т-22 есть???
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 30, 2011 12:08 am |
В разбор TOYOTA Caldina TZ ST195G 1994г.TOYOTA Caldina TZМодель - CALDINA AT191,CT19#,ET196,ST19# Двигатель - 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска - 09.1994 Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION Код модели - ST195G-DWMGK Период выпуска - 11.1992-08.1997 Код цвета кузова - 3L3 Код отделки - Тип топлива - ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Тип переключения передач - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT Комплектация - TZ TYPE Кузов - WAGON Регион - JAPAN                     Пока есть все. Полный привод (но по ходовке и переднеприводной все есть) - Состояние кузова на 5 за исключением крышки багажника и правых дверей. - Двигатель мертв, навесное все есть. - Салон в отличном состоянии. Велюр TZ с боковой поддержкой - кто заинтересован полным приводом ВЭЛКОМ, выпилю так как это необходимо и на доставке не угореете и будет то что необходимо. *************************************** 4A-GE- маховик 4A-GE BlackTop - ГБЦ 4A-GE BlackTop - Коса моторная 4A-GE BlackTop - кусок выхлопной системы с катализатором (катализатор вырезан) - приемная труба (штаны) для соеденения штатной выхлопной системы с двигателем 4A-GE (колхоз "ЗАРЯ") - поддон масленный 4A-GE с маслоуспокоителем - выпускной коллетор сток - 2шт - впускной коллетор - блок ДВС 4A-GE BlackTop - шатуны и поршня 4A-GE BlackTop       - защита ГРМ 4A-GE - 4A-FE- кожух защитный выпускного коллетора  - поддон масленный 4A-FE - ГБЦ 4A-FE LeanBurn (в разборе) - короб воздушного фильтра с гофрой 4A-FE LeanBurn - 1000 - Датчик температурный (№1) 4A-FE - Датчик температурный (№2) 4A-FE - Датчик температурный (№3) 4A-FE - датчик вакуумника 4A-FE LeanBurn - Термостат 4A-FE (в сборе) - катушка зажигания - заслонки LB 4A-FE LeanBurn - масленый радиатор - 1000 - шатун и поршня 4A-FE 4E-FE- ГБЦ 4E-FE - задние барабанные тормоза для Corolla ee101 отличное состояние, полный комплект (без колодок) - ДВС в сборе - трамблер 4E-FE Трансмиссия- рабочий цилиндр сцепления (контрактный) - С50 МКПП - С56 МКПП - С150 МКПП (4E-FE) - привода 4A-GE - привода 4A-FE ходовая- задние ступичные подшипники под ABS 5*100 - задние ступичные подшипники без ABS 5*100 - задние ступичные подшипники под ABS 4*100 Поворотные кулаки под сток диски и под диски GTT передний привод 100% совместимость с подвеской     - опорные подшипник (перед) рестайл   - передний рычаг - 1000/шт - задний подрамник - передний подрамник - длинные болты крепления задних тяг (1комплект отл состояние, второй копмлект хорошее состояние) ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА- суппорта 25-57 - 2комплекта - суппорта + диски 22-55     - распределитель тормозных усилий ST215 3SGTE САЛОН- ящички под сиденья (комплект) - уплотнительные резинки левой передней двери - моторчики отопителя  КУЗОВ- правая передняя дверь контрактная без пробега по РФ. - правая передняя дверь с пробегом по РФ (ровная) - радиаторная решетка Corona - радиаторная решетка Caldina 1ая мод - радиаторная решетка Caldina 2ая мод - замок капота (контрактный) - усилитель бампера с креплениями - "домики" усилителя бампера (1компл) - телевизор _t19_ контракт    - фары оригинал рифленое стекло (состояние контрактное, без корректора) - (поворотом лампы достигается евросвет - габаритная оптика (рифленая) оригинал кондиционерное- осушитель кондиционера - кронштейн А/С подкапотное- бочок омывателя - расширительный бочок - бочок ГУР - короба воздушных фильтров под FE и GE моторы - радиатор кондиционера - радиатор основной 4A, 3S (жирный) - вентилятор охлаждения, основной - вентилятор охлаждения, дополнительный - крышки ремня ГРМ 4S-FE - крышки ремня ГРМ 4A-FE - подпорка капота "кочерга" топливная система- бак, 2 штуки. Один в идеале, второй с небольшим ремонтом - топливный насос 4A-GE BlackTop ОПТИКА- фары черный хрусталь KOITO (есть возможность пересадки в оригинальные корпуса фар, чтоб с верхним креплением не колдовать. - поворотники черный хрусталь KOITO, сток в ассортименте да на самом деле куча всего, порядок в гараже наводили много нашли.
Последний раз редактировалось old_Duglas Чт сен 04, 2014 3:20 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Sanchis85
Добавлено: Пт сен 30, 2011 12:09 am |
| Спортсмен клуба |
а можно вопрос не в тему - если у меня стоит т-22, можно вместо нее воткнуть т-18?? сорри за оф...
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 30, 2011 12:10 am |
нет, там распиновки разные и алгоритм работы приборов скорее всего тоже.
Sanchis85
Добавлено: Пт сен 30, 2011 12:13 am |
| Спортсмен клуба |
old_Duglas понял спасибо!!
apex884
Добавлено: Пт сен 30, 2011 12:20 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 11:07 am Сообщения: 178 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
решётка по чём
_________________ карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
voldemarik
Добавлено: Пт сен 30, 2011 1:18 am |
| Человек-легенда |
Вот скрудж, столько накопил:)))
Ultimus
Добавлено: Пт сен 30, 2011 5:17 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 28, 2010 6:16 am Сообщения: 139 Откуда: Омск Репутация: 2 [ ? ]
фары KOITO черный хрусталь с габаритной оптикой по чем?
_________________ Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
cerёga
Добавлено: Пт сен 30, 2011 6:09 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 7:52 pm Сообщения: 73 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Ultimus писал(а): фары KOITO черный хрусталь с габаритной оптикой по чем? тож интересует
_________________ Carina E 92 г. 4A-FE 1.6 не LB SED
lihach
Добавлено: Пт сен 30, 2011 6:22 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 466 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Расшерительный бачек и бачек омывателя (только они наверное разные , у меня с фаромойкой) , Если можно фото . Термостат 4A-FE (новый) - 200 , помпа AISIN 4A-FE (новая) - 1000.
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
KDM
Добавлено: Пт сен 30, 2011 7:27 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ящики под сиденья по чём? И вообще, как они ставятся - нужны спец крепления или нет?
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Gregoryman
Добавлено: Пт сен 30, 2011 8:40 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 101 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Привет интересен: - комплект колодок задних барабанных (новые) - помпа AISIN 4A-FE (новая) - 1000 - трубки соединяющие кондиционер с осушителем и шлангом компрессора (комплект из 2-ух штук),если можно фото
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
Dimon11
Добавлено: Пт сен 30, 2011 9:08 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 12:52 pm Сообщения: 100 Откуда: C-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
old_Duglas писал(а): Всем доброго времени суток, собственно в связи с тем, что скопилось уже очень много всего - комплект колодок задних барабанных (новые) - выпускной коллектор 3S-FE - кусок выхлопной системы с катализатором (катализатор вырезан) - уплотнительные резинки левой передней двери - радиатор основной 3S-FE (обычный, АКПП) Многое по ценам не проставлено, потому как в арифметике не силен. Доставка до ТК и упаковка бесплатна. Грамотная логистика (минимально возможная стоимость доставки) фотки вот етого добра и цену...
_________________ TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP; приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
Kupr_Soft
Добавлено: Пт сен 30, 2011 9:17 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
old_Duglas писал(а): Всем доброго времени суток, собственно в связи с тем, что скопилось уже очень много всего - осушитель кондиционера - шланги кондиционера 3S (комплект их 2штук) - трубки соединяющие кондиционер с осушителем и шлангом компрессора (комплект из 2-ух штук) - радиатор кондиционера (оригинал, контрактный) - 3500 - вентилятор охлаждения, дополнительный Многое по ценам не проставлено, потому как в арифметике не силен. Доставка до ТК и упаковка бесплатна. Грамотная логистика (минимально возможная стоимость доставки) собственно вот ВСЕ эти детальки, их ценники и от какого движка-то?и руля правого, левого:?
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 30, 2011 9:26 am |
Sanchis85 писал(а): old_Duglas понял спасибо!! Извиняй я тебя немного обманул в силу своей некомпетентности: Есть два разных вида приборок, одинаково маркированных Т22. Так как у тебя машина 95-го гоа, стало быть без электронных подушек. Так вот распиновка твоей приборки Т22 такая же, как и у Т18. Ultimus писал(а): фары KOITO черный хрусталь с габаритной оптикой по чем? 6тр, состояние ИДЕАЛЬНЕЙШЕЕ! lihach писал(а): Расшерительный бачек и бачек омывателя (только они наверное разные , у меня с фаромойкой) , Если можно фото . Термостат 4A-FE (новый) - 200 , помпа AISIN 4A-FE (новая) - 1000. бачок омывателя пока в резерве, но у него небольшой подтек идет в верхнем переднем углу. Бачки одинаковые что с фаромойками что без, просто дырку проковырять. Если с резерва сымут то фото выложу. расширительный, термостат и помпа (ты был первый, буквально на 20минут опередил) ставлю за тобой. Если интерес остается то дай знать. KDM писал(а): Ящики под сиденья по чём? И вообще, как они ставятся - нужны спец крепления или нет? полный комплект, крепятся к сиденью жирными саморезами (их к сожалению нет), можно обойтись даже без демонтажа седений. Gregoryman писал(а): Привет интересен: - комплект колодок задних барабанных (новые) - помпа AISIN 4A-FE (новая) - 1000 - трубки соединяющие кондиционер с осушителем и шлангом компрессора (комплект из 2-ух штук),если можно фото помпа забита, комплект колодок - 300 из трубок со шлангами, шланги в резерве, остались только трубки. Фото будут. Dimon11 писал(а): - комплект колодок задних барабанных (новые) - выпускной коллектор 3S-FE - кусок выхлопной системы с катализатором (катализатор вырезан) - уплотнительные резинки левой передней двери - радиатор основной 3S-FE (обычный, АКПП)
фотки вот етого добра и цену... комплект колодок насколько помнится Кошияма (новый) - 300 (пока забит) Были вроде колодки хоженые буквально пол года JnBK, стоимость 300р Выпускной коллектор - 1000 кусок выхлопной с вырезанным катализатором - 1000 (забыл упомянуть в нем вварена гайка для лямбды, и вторую соеденительную пластину лучше поменять. Резинки с двери - 500 радиатор основной обычный АКПП - к сожалению продан, будет еще один дней через 10, возможно тоже будет обычный (не жирный) Kupr_Soft писал(а): - осушитель кондиционера - шланги кондиционера 3S (комплект их 2штук) - трубки соединяющие кондиционер с осушителем и шлангом компрессора (комплект из 2-ух штук) - радиатор кондиционера (оригинал, контрактный) - 3500 - вентилятор охлаждения, дополнительный
собственно вот ВСЕ эти детальки, их ценники и от какого движка-то?и руля правого, левого:? Осушитель - 500 шланги в резерве (если тебе надо я тебе еще найду комплект трубок свободных уже тоже не осталось, возможно дней через 10 будут. радиатор кондиционера - 3500 вентилятор дополнитьельный - 400
lihach
Добавлено: Пт сен 30, 2011 12:50 pm |
| Инструктор |
Расширительный, термостат и помпа беру ,бачек омывателя у меня тоже подтекает сверху , а расшерительный снял положил на колектор и ага . Мне бы хотелось , что бы вы отправили почтой ,т.компания от меня 100км. Как оплачивать ,жду в личке.
Никита
Добавлено: Пт сен 30, 2011 12:55 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Решеточку радиатора отправите в Екатеринбрг и  как оплачивать?
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
Dimon11
Добавлено: Пт сен 30, 2011 2:10 pm |
| Бригадир |
Год выпуска: 2003
фотки вот етого добра и цену... комплект колодок насколько помнится Кошияма (новый) - 300 (пока забит) Были вроде колодки хоженые буквально пол года JnBK, стоимость 300р радиатор основной обычный АКПП - к сожалению продан, будет еще один дней через 10, возможно тоже будет обычный (не жирный) про колодки дай знать, если новые заберут, то думаю б/у заберу, а то пора свои менять......и про радиатор жду новостей
rudakovaleks1
Добавлено: Пт сен 30, 2011 2:21 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 218 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Ultimus писал(а): фары KOITO черный хрусталь с габаритной оптикой по чем? 6тр, состояние ИДЕАЛЬНЕЙШЕЕ! [quote="lihach"] - Блин, фары бы забрал Ели не отдашь,заберу!!!!
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
KDM
Добавлено: Пт сен 30, 2011 3:35 pm |
| Инструктор |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
И всё таки: KDM писал(а): Ящики под сиденья по чём?
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 30, 2011 3:42 pm |
KDMЗабылся. 1500 rudakovaleks1 писал(а): Блин, фары бы забрал Если реально то ты вроде как первый, кто цену спросил ответа не дали.
rudakovaleks1
Добавлено: Пт сен 30, 2011 3:48 pm |
| Бригадир |
rudakovaleks1 писал(а): Блин, фары бы забрал Если реально то ты вроде как первый, кто цену спросил ответа не дали.[/quote] Давай подождем пару дней, если первый не объявится, тогда я их заберу!! Скинь пока фотки в личку.
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 30, 2011 3:54 pm |
rudakovaleks1 Ой, я что то не посмотрел, они на форуме вроде как после этого и неотписывались. Извиняюсь.
