Текущее время: Ср фев 18, 2026 2:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 11:37 am
Машина: Toyota Sera
Кстати вентиляторы должны оба включатся? У меня который под кондей предназначен не влючается, может потому ещё что кондей сам не работает пока.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 10:24 pm
сегодня взял б.у. вентилятор от короллы. На днях поставлю. Напрямую подключал - работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:41 am
сколько за вентилятор, если не секрет.. а то у меня один заклинил.. пришлось снять. а тут жара скоро. кондею в помощь надо бы прикупить)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:13 am
1 крубль. если в Питере - могу телефончик дать.. там вроде еще есть варианты..
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 3:15 pm
не, я рядом с москвой.. поищу у нас.. думаю цена особо отличаться не будет.. дешево как то даж...
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 3:47 pm
сама крыльчатка от Короллы - примерил - крепление не подходят. Правда продавец предупреждал, сегодня договорились на обратный обмен. Продолжу поиск. В другом месте вроде как за 2 крубля предлагали. А в Москве можно найти тайваньский за 1.6 крубля. Думаю, что новый всяк будет лучше старого..
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:06 am
Добрый день! Кто поможет советом? Эл вентилятор в последнее время периодически перестает работать((( Должен сказать что из неработающего датчика вентилятор работает постоянно при включенном зажигании. Сам по тойотам не особо в курсе. Может куда в первую очередь посмотреть надо или есть какая то наиболее вероятная причина?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:52 am
Репутация: 66 [ ? ]
[quote="Kochevneg"][/quote]
так сам же пишеш- что датчик не работает, вот с этого и начни
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:11 am
датчик год назад еще сдох, а вентилятор неделю назад где то отключаться начал
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:33 pm
пошевели разъем на датчике температуры, кулеры должны постоянно вращаться при снятой фишке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 4:58 pm
Друзья,помогите советом перестал выключаться вентилятор,снимал фишку с датчика ,замыкал его на массу крутится без остановки,что дальше мне делать?
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 5:13 pm
как ты разъем замыкал?
перемычку между контактами ставил?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 5:16 pm
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Проверь реле и предохранители они спереди стоят.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 6:02 pm
R-tem, нет я взял проводок и вставил его в датчик а другой конец его (провода) замкнул на массу.Ещё один вопрос где именно находится реле включения вентилятора? Предохранители все цылые,та коробочка в которой релюхи стоят и предохранители,когда ком обнуляешь я правильно понемаю,? там и реле включения вентилятора стоит,да?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 6:08 pm
может я тебя не совсем понимаю, но вроде ты неправильно проверяешь.
В разьеме замкни перемычкой выводы, если вентилятор перестанет работать, меняй датчик включения.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 6:22 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
:shock: Там один провод, и контактов - тоже один. Если ты про разьём, который на датчик одевается.
Image.jpg [41.97 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 6:34 pm
хорошо, вернемся назад, речь о датчике включения вентилятора?
не знаю где он стоит на 4а, на 3S он на радиаторе, и у него 2 контакта.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 6:39 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
R-tem
В том и дело, что на 4А и 7А он стоИт рядом с термостатом, и там один провод. На 3S - на радиаторе, проводов скока не знаю :? .
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 6:40 pm
Нашёл реле и предохранитель которые включают вентилятор,вынимал поочереди то реле то предохранитель вентилятор при разьёме останавливается,так дело в датчике ,да?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 6:43 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Скорей всего -да. Тоже недавно менял его, недорого и недолго. :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:06 pm
столкнулся и я с этой же проблемой.
вентиляторы (оба) крутятся как только поворачиваю ключ зажигания.
попробовал провод замкнуть на массу - вентиляторы не останавливаются.
вентиляторы останавливаются только если вынуть реле с подписью "ENGINE MAIN", в букваре так и не нашел что это за реле (думал что общее реле на двигатель - для стартера ну или типа того). Двигатель при этом заводится и все работает.
Реле это (ENGINE MAIN) кстати щелкает когда поворачиваю ключ зажигания.
Соответственно осталось прозвонить провод который идет на датчик. вопрос - как это сделать (прощу прощения, ибо предполагаю что вопрос это фактически дилетантский, но в автоэлектрике я не секу вообще)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:39 pm
сними оба провода с датчика температуры на радиаторе. если вентилятор охлаждения остановился его вина. замыкаешь концы на прямую и снова крутятся это наверняка датчик...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:53 pm
так погоди =)
у меня 4а фе - соответственно датчик включения вентилятора у меня где термостат, ну и есть еще датчик температуры ОЖ - он на задней стенке двигателя.
на массу же (для проверки проводки) надо замыкать датчик включения вентилятора, ведь так??
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:09 pm
посмотри датчик на радиаторе... разве внизу его нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:14 pm
при замыкании крутится не должны, при разомкнтой фишке - крутятся. И да на 4а нет датчика в радиаторе в отличии от 3s.
